Jestem na etapie budowy osi skretnej do kombajnu porzeczkowego. W sumie juz zrobilem, brakuje tylko osprzetu.
Chodzi mi o ten rozdzielacz: http://allegro.pl/rozdzielacz-hydrauliczny-dwusekcyjny-2-40l-i4908178187.html
Bedzie wspolpracowal z mf 255 (ciagly przeplyw po przez przywiazanie dzwigni rozdzielacza ciagnikowego)
Jedna sekcja rozdzielacza z allegro bedzie podlaczona do silownika dwustronnego od osi.
A druga chce podlaczyc do silownika podnoszacego otrzasacz, tam jest silownik jednostronny. Teraz pytanie jak to zrobic. Czy wystarczy do drugiej sekcji podpiac waz do silownika a drugie wyjscie zaslepic? Czy drugie wyjscie musi byc otwarte i w momencie gdy bedzie odplyw oleju z silownika otrzasacza to wlasnie tym drugim wyjsciem bedzie splywal?
Jeśli masz siłowniki jednostronnego działania (przypuszczam że nurnikowe) to drugie wejście musisz zaślepić ponieważ opuszczanie konstrukcji będzie poprzez popchnięcie dźwigni w 2 położenie. Tzn że olej będzie kierowany w 2 złącze a pierwsze będzie traktowane jako powrót oleju czyli konstrukcja będzie lecieć w dół. Tylko że na aukcji niema dokładnej specyfikacji rozdzielacza. Przypuszczam że w tym przypadku przy każdy opuszczaniu zaślepiona sekcja będzie "cierpieć". Sugerowałbym poszukać rozdzielacza który działa tylko w jedną stronę na drugą bedzie miał wolny spływ albo funkcje pływającą.
    • Przez szostiwf88
      Jeżeli ktoś szuka siłownika do maski John Deere 5620, 5720, 5820 o oznaczeniu AL175748 lub RE206116 to zamiennikiem jest siłownik, sprężyna gazowa FORD Mondeo IV Sedan klapy bagażnika - sedan 03/07- np. (FA Krosno 24477).
      Ja taki wstawiłem pasuje idealnie jak oryginał, a kosztuje ok. 30zł.
    • Przez kamil8352
      witam, w prasie case rb 344 gdy zaczyna zwijać materiał to siłownik elektryczny cofa się i chowa noże, wysuwam je przyciskiem, i przy obciążeniu znów noże się chowają. Czy ktos ma pomysł co może być przyczyną?
    • Przez focusst
      Witam wszystkich,
      Jakiś czas temu kupiłem zetora model 7211, rok 1985 z myślą zamontowania na nim ładowacza trzysekcyjnego. Jest to już drugi ciągnik tej marki w naszym gospodarstwie, od nowości mamy też 7211 z 1990 r. Zastanawiam się jak rozwiązać problem wspomagania ponieważ od wszystkich użytkowników słyszę iż fabryczny serwomechanizm nie poradzi sobie ze sprawnym manewrowaniem z ciężkim, obciążonym ładowaczem czołowym. Zacząłem się zastanawiać nad montażem orbitrola ponieważ fabryczna kolumna i tak nadaje się do remontu. Aby nie niszczyć i przeciążać przedniej osi chciałem zamontować siłownik poprzeczny dwustronnego działania zamontowany na belce taki jak montowano w nowszych zetorach 3320, 5320 itp. I tu się pojawia problem z tego co widziałem na aukcjach z tymi ciągnikami to każdy miał sztywną nieresorowaną przednią oś. Modele z przednią osią resorowaną mają klasyczne serwo nawet te wyprodukowane w 1997. Pytanie moje jest takie czy miękki przód stanowi przeszkodę w montażu siłownika poprzecznego dwustronnego działania ?
      Może jest na forum ktoś kto przerabiał podobne dylematy i potrafi mi coś pomóc, podpowiedzieć.
      Mam świadomość tego że podczas pracy z ładowaczem i tak muszę zablokować zwrotnice, ale podczas pracy bez niego chciałbym jeździć na miękkim przodzie.
    • Przez tomaszt135
      Mam problem z rozebraniem siłownika wspomagania w renault 8514. Po wstępnych oporach obraca się zewnętrzna część siłownika, ale nie chce się rozkręcić. Może ktoś już taki rozbierał i poradzi jak to zrobić lub ma rysunek złożeniowy z którego będzie wynikało jak się go rozbiera. Może ukryta jest gdzieś jakaś zawleczka, którą trzeba wyjąć? Z góry dziękuję.
    • Przez Hadzik
      Witam. Mam problem z silownikiem wspomagania od 6910'. Cieknie z prawej strony. Chciałem wyciągnąć go i zobaczyć co i jak. Próbowałem odkręcić prawą główkę(przegub) aby cokolwiek wymienić wrazie co i niestety nic z tego. Lewa główka(przegub) odkrecil sie od silownika wiec z prawej strony wybilem końcówkę drążka aby cały siłownik wyciągnąć. Tutaj nastal problem. Nie moge wyciągnąć siłownika. Nie idzie go wgl wybic. Kiedy dochodzi  siłownik do konca obudowy tak jakby sprezynuje i odbija. Odkrecilem nawet cztery śruby obudowy widoczne na zdjeciach.
