Trochę nie na temat, ale odpowiem.
W takim razie odkręć zaciski hamulowe, wyciąg tłoczek i zobacz jak wygląda tam płyn hamulcowy (barwa, konsystencja i zawartość opiłków) po kilku latach eksploatacji samochodu osobowego (jeśli go masz). Każdy, kto tam zaglądał wie o co chodzi.
Jeśli po takiej lekturze nadal będziesz twierdził i kwestionował potrzebę wymiany płynu (po wcześniejszym płukaniu całego ukladu) - NIE DYSKUTUJĘ, bo nie ma najmniejszego sensu.
Mój c 360-3p 30 lat chodzi na wodzie czy można go zalać płynem czy nic się nie stanie, czy płyn nie spowoduje rozszczelnień lub lub jakichś innych uszkodzeń?
Nie mówię że to zbędny zabieg ale że z tymi 2 latami to przesada. Opony też zalecają zmieniać co 6 lat eksploatacji i co robisz to?
Mozna zalac plynem czemu nie.
Tylko narpiew odkamienil bym caly uklad i dopiero zalal plynem.
Z tym odkamienianiem to nie do konca bo zalezy w jakim stanie jest chlodnica bo moj wojek odkamienil to w kilkudziesieciu miejscach zaczelo ciec i do wymiany
No tak ale znowu jak ma zakamieniona chlodnice i jest ubytej naprzyklad 1l to nie bedzie chlodzic tak jak powninien i co z tego ze zaleje go plynem jak nic to nie da.
Takze ja bym odkamienil i jesli zaczela by ciec wymienil bym na nowa.
Jestem tego zdania ze jak robie to raz a dobrze
Jeśli chodzi o płyn hamulcowy. OK. Po części masz rację. Producenci przeważnie "ZALECAJĄ " - co wcale nie znaczy, że każdy musi to zrobić. W ten sposób zabezpieczają się (po części) przed ewentualną odpowiedzialnością za wadliwie działające hamulce. Od siebie dodam, że co dwa lata proponowałbym sprawdzić w jakim jest stanie. Jeśli wszystko jest w porządku można przełożyć wymianę, ale jeśli jest sporo zanieczyszczeń to radziłbym płukanie i wymianę. Oczywiście nie od razu zatrze się tłoczek, ale płyn pod wpływem wysokich temperatur traci swoje właściwości, zaś dodatkowo istnieje duże prawdopodobieństwo, że wspomniany tłoczek nie pracuje płynnie lecz z oporami co skutkuje ocieraniem klocków hamulcowych a to znowu przekłada się na większe spalanie.
Jeśli chodzi o opony. Wymieniam je kiedy nie spełniają moich oczekiwań. Raz jest to co 6 lat, zaś ostatnio minęło 3 lata. Obecnie mam założone opony zimowe firmy Pirelli (Cinturato Winter) a wszystko zależne jest od przebiegu i zużycia. Zwracam na to dużą uwagę ze względu na wypadek samochodowy, który miałem właśnie ze względu na opony. Popelniłem dziecinny błąd:  wymieniłem opony tylko na jednej osi, zaś na drugiej zostały stare. Miałem dachowanie i całe szczęście, że nie poszedłem na czołówkę - dzięki temu żyję i drugi raz nie popełnię tego błędu. Nie obchodzi mnie, czy ktoś mi wierzy, czy nie i czy ktoś wymienia opony kiedy trzeba. Ja wymieniam, bo chcę żyć.
Wracając do tematu płynu chłodniczego.
Tu jest podobnie. Producenci "ZALECAJĄ"  wymianę co... - jeśli ktoś będzie chciał dochodzić swoich praw w Sądzie, jakoby przez płyn chłodniczy doszło do pęknięcia bloku to są w stanie dowieść ile faktycznie upłynęło czasu od ostatniej wymiany. Po drugie: To na wnioskującym spoczywa obowiązek udowodnienia winy (gdyż istnieje domniemanie niewinności) przedstawisz fakturę z 10-cio letnim terminem zakupu to Cię wyśmieją w Sądzie, gdyż producent wyraźnie napisał co ile trzeba dokonywać wymiany.
Co wcale nie znaczy, że każdy z nas zawsze musi go wymieniać po okresie zalecanym przez producenta. Ja wymieniam i innych zachęcam. Nie wiem z własnego doświadczenia co się dzieje, jeśli nie wymieni się na czas i ta wiedza nie jest mi potrzebna. :)
Jak by to miało wpływ na bezpieczeństwo to nakazano by tą czynność tak jak nakazano wymianę butli lpg chociaż to też temat dyskusyjny, po mojemu wystarczył by przegląd... Zalecenia to często sponsorowane "badania" na czyjeś polecenie... Jasne że np kurier co zapierdziela dziesiątki tys km rocznie  obładowanym busem po górskich serpentynach powinien go zmienić tak jak zalecają ale szary Kowalski ?
Koledzy każdy płyn z biegiem eksplataci traci swoje właściwości.plyn chłodniczy wystarczy sprawdzić temperaturę zamarzania i jeżeli jeszcze spełnia wymogi to można go jeszcze zostawić a co do płynu hamulcowego to mniej chodzi o zabrudzenia tylko o wode bo płyn chłonie wodę z powietrza jak gąbka i jak jest dużo wody w nim to potrafi się zagotować w cylinderku i wtedy niema hamulcowy więc płyn jest ważny ale też można go sprawdzić
A jak myślicie lepiej kupic gotowy plyn czy koncentrat i zmieszać?
5l petrygo kosztuje około 35-40zł, do układu wejdzie około 15l, zakładając że wymieniasz co 4-5 lat wychodzi śmieszny koszt, czy warto mieszać odpowiedz sobie sam.
Ja w zimie nie użytkuję ciągnika chodzi mi tylko o sezon. Ciągle chodził na wodzie imam wątpliwości czy nic się nie stanie jak zaleję go teraz płynem
Jeżeli nie miałeś problemu ze zbyt wysoką temp.lub wręcz przegrzewaniem silnika a obawiasz się o rozszczelnienie układu to zalej to plynem bez płukania. Zalałem tak zetora bez żadnego płukania i jest ok. A zanim go Kupilem chodził na wodzie. Pewnie że płukanie jest wskazane,ale może pociągnąć za sobą koszty...
a co niby stać sie może z z samym silnikiem ? Jak  masz nieszczelności na pompie czy luźne opaski na przewodach to płyn będzie się tam sączył ,ale przecież to nie problem uszczelnić .
Zależy jaki silnik, jak suche tuleje to pół biedy
Podaj jakieś konkretne dane a nie przypuszczenia, czy zasłyszane opinie dzieciaków. (np. chłodnica jest zapchana kamieniem kotłowym w taki sposób, że po jej napełnieniu woda pojawia się po ... czasie  w dolnym przewodzie lub po zdjęciu pompy wodnej widać wyraźnie 0,5cm warstwę  kamienia)
Bez tego  to są jakieś niepoważne dysputy typu: Ile nitek można przywiązać do szpilki? Szkoda czasu na takie dywagacje.
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kamilmok
      Z racji tego ze zakupiliśmy przyczepę 8 tonową to zastanawiam sie czy ten nasz zaczep górny który zaczepia się w miejsce łącznika bedzie napewno bezpieczny ? mocowany na 6 śrub jakoś średnio mi się podoba
      czy lepiej kupić całą konsole zaczepową ? jak myślicie ?
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez Kolo12
