Całkiem dobra pompką do udupieni układu wtryskowego. Oczywiście nie od razu pewnie 2tyś godzin pochodzi. Więc nikt nie powiąże awarii z pompką.
Całkiem dobra pompką do udupienia układu wtryskowego. Oczywiście nie od razu pewnie 2tyś godzin pochodzi może więcej może mniej. Więc nikt nie powiąże awarii z pompką.
Nie pytaj czemu tylko zajrzyj do warunków zabudowy silnika i do service traning. Tam są podane szczegóły i warunki ściśle określone co do pompki i jej zabudowy na silniku.
Nie mam dostępu do service traning. A jeśli nie chcesz opisać czemu to trudno.
edit.
Wpisując w google numer 02111961 lub 0211 1961 znajduje zastosowanie w 2012 i 1013.
Edytowane przez Arek
Nie zmyślaj nic nie pisałem że nie chcę pisać to że ktoś chce coś sprzedać to wcale nie oznacza że się do tego nadaje. Tu niestety tylko jedna pompką samodzielna a druga zintegrowana z filtrem wstępnym. A w układzie CR jeszcze inna.
http://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/edf9691beea9cba5
Numer jak widać się zgadza tylko wygląd nie.
http://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/962204c105a3edb8
Tak do układu CR.
http://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/a3f646935368be44
A to układ zintegrowana z filtrem.
To układ Parker-recol.
http://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/96974f18496057ad
Edytowane przez Laval
Przeczytaj dokumentację, którą dałem. Ta pompką nie ma sprężyny kulka jest dociskana grawitacyjnie. By nie tłumić przeplywu.Dlatego tak ważne jest jej właściwe zamontowanie.
Wiem że tam nie ma CR pokazałem wszystkie by nie było wątpliwości.
Spada ciśnienie w magistrali może powodować kawitację pompek wtryskowych. Krzywki walka dość ostro opadają i ten moment zasysania paliwa jest krytyczny. Dlatego Deutz bardzo szybko zrezygnował z układu 2 bar i nakazał ich przeróbkę na 5 bar.
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
