To jest jak najbardziej normalne, dziwne było by gdyby olej nie brzyzgał po odkręceniu bagnetu na włączonym silniku, ponieważ olej wydostający sie z wału podczas jego obrotu chlapie we wszystkie strony, do tego jeszcze pędzony jest ciśnieniem oleju, wiec bez powodów do paniki
a co może być przyczyną że olej bryzga przy włączonym silniku jak dostanie po garach przez miarkę jak się jej nie wyciągnie?? mam taki problem tylko że w Ursusie C-330. Sorki że pytam akurat tutaj w Kategorii Zetor ale chce wiedzieć :)
Ja proponował bym zacząć od wymiany bagnetu bo zdaża sie ze bagnet sie wyrabia i jest luźno przez to może ciec, jest też możliwość że ciagnik ma przedmuchy do misy i bagnetem znajdują one ujście
remont silnika planowany po żniwach 2009 lub na wiosnę 2010 roku :) a ten olej wyrzuca bagnetem jak dostanie po garach, bo ostatnio byliśmy w olszynach i trochę dostał wtedy, w drzewie i trochę miękko było i zauważyłem właśnie ten olej.
Czy ja wiem że takie mało prawdopodobne? jeśli bagnet jest od nowości ciągnik ma napewno ładnych pare latek napewno nie raz miał juz przedmuchy bagnet mógł sie poluzować, teraz dostał troche przedmuchu i wybił sie mocniej albo uszczelka na nim, w końcu jest on tylko wkładamy a nie wkrecany jak np. w 360, a ciągnik dawno mial remont? dmucha górą?
człowieku wyczysc dobrze odpowietrznik bloku a olej przestanie ci wyganiac przez ten bagnet
poprostu powietrze z z silnika ci ucieka przez miarke a ze olej jest to i olejem dmucha
O to ja mam jeszcze takie pytanie czemu olej wywala odpowietrznikiem bloku? A co do bryzgania oleju przez miarke to przed remonem tak miałem ale to było takie sączenie a po remoncie zmieniło się i nawala przez odpowietrznik
przedz odpowietrzik zawsze musi leciec troche oleju poniewaz podczas pracy w silniku jest tzw mgła olejowa i zawsze jakies minimalne ilosci wyleca ale jak bardzo duze ilosci płyna to wymien odpowietrznik albo masz za duzo oleju w silniku
    • Przez tomato21
      Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
      Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
      Pozdrawiam i dziękuje z góry
    • Przez Piotruniu25
      Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia w 5211?Dzisiaj wymieniałem i nie wiem ile powinno wejść.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Czy orientuje się ktoś
      jaki powinien być nominalnie luz na wale w silniku perkins 6, dokładnie jest to T6.354.? Silnik odebrany ze szlifierni i przy mierzeniu występu tłoka, jest wyczuwalny luz, czujnik zegarowy pokazuje 0,04mm - 0,05mm. Czy jest to dopuszczalne? Pozdrawiam serdecznie
    • Przez wojt
      Doradzcie czy to objedzie dajac nowe panewki czy nadaje sie do szlifu, na 4 cylindrze takie rysy na wale, roznica pomdzy gladka powierzczhnia a gdzie rysa jest tak od 0.05 do 0.1.
      Wał nominał
    • Przez Włader
      Witam potrzebuje pomocy mam problem z odpalaniem zetora majora 80 z silnikiem deutz 2016 rok. Włączam zapłon kontrolki się zaświecą po chwili zgasną wszystko jest jako powinno być przekręcam kluczyk zakręci  krótko coś rozłączy i nie odpali czy miał ktoś taki sam problem ? Dodam jeszcze że od nowości jest przejechane 500 motogodzin i akumulator jest nowy założony
