Co sądzicie o nowych Ursusach?
Co sądzicie o maskach w nowych Ursusach? Mi najbardziej podoba się model 1934. Napiszcie jaki model najbardziej wam się podoba, co w których chcieli byście zmnienić, itd. :rolleyes:
Kiedyś był w Rolniczym Przeglądzie Technicznym Ursus (niepamietam jaki model) jak spojrzałem na jego kabine to dostrzegłem że niczym sie nie rózni od mojego starego ursusa. Spojżcie na zetora jak ta marka sie zmienia na lepsze a ursus niczym poza wyglądem który jest wedłóg mnie brzytki.
moim zdaniem te nowe paski przy typach 5314 5714 i te podobne są beznadiejnie. Tak wyglądają jakby je ktos obcioł w połowie. Maski w modelach 1224 i w większych juz bardziej mi sie podobają. I te kabiny mogły byc byc wygodniejsze i mogły by miec siedzenie dla pasażera:)
Zgodze się z dziku te małe i średnie ursusy nie są za łądne a te wielkie super wygląd jeszcze z tą komfortową kabiną a poza tym to wydaje mi się że są za drogie w stosunku do prezentowanego przez siebie poziomu technicznego.
aleks
moim zdaniem wygląd jest ważny ale ciągnik jest po to by pomagał nam w tej trudnej pracy .mam ursusa 5714 i wiem , że jest to BUBEL - bardzo głośno w kabinie ,złe przełożenia w skrzyni biegów az duża różnica między 2a3 , mały udziwig na belce, niema tej mocy co piszą , brak nawiewu świeżego powietrza (przy centralnym obieg zamknięty) iwiele innych wad. dlatego mijajcie go dużym kołem nie dajnie się oszukać więcej szczegułów dla zainteresowanych chętnie przekażę :rolleyes:
Też się dołączam do prośby bo u mnie także sąsiad nie da złego słowa na niego powiedziec.
w tym ciągniku to tylko ruchome przednie błotniki są OK
-wkabinie hałas przy obrotach nominalnych wynosi 88dcb podczas jazdy bez przedniego napędu, po włączeniu wzrasta do 94dcb (na 3 i 4) można stracić słuch. w kabinie jest znaczek , że należy używać słuchawek ochronnych ale przepisy ruchu drogowego tego zabraniają
-przełorzenie z 2 na 3 bez zgrzytu jest niemożliwe ciągnąc 2 przyczepy
"uciąg " w/g instrukcji 12ton - chyba , że ruszasz po stole , bo jeśli będzie to podjazd powyżej 5% to napewno poderwie przód i wtedy przedni napęd jest tylko balstem jak będzie miękko to napewno go zakopiesz
- w pracach polowych w orce 4-skiby 1 jest za wolna a 2 za słaba
-praca z agregatem uprawowo-siewnymbyła by przyjemnością gdyby;
1 rozdzielacz miał pozycję pływającą ( jest niezbędny do opuszczenia siewnika) trzeba trzymać za dżwignię aż opadnie
i jeszcze podczas jazdy sprawdzić kilka razy czy siewnik napewno nie jest uniesiony
2 rozdzielacz jest po lewej stronie (którego trza trzymać) adżwignia TUZ po prawej a jeszcze wypadało by trzymać kierownicę!!!
3 ciągnik ma taką dziwignię która przełącza przepłwyw oleju na podnośnik albo na rozdzielacz (hydraulkę zewnętrzną)
do pracy agregatem potrzebme jest jedno i drugie, w pozycji pośredniej ( trzeba ją znależć na wyczucie) niby to działa
ale na wysokich obrotach
4 jeśli chcesz aby aby przedni wał kruszacy pracował płycej trzeba rozkręcić trochę cięgło i wtedy w górnym położemiu
wał kruszący opiera się o tylne opony (rozmiar opon zmienili z30 na 34" ale zapomnieli o długości ramion
5 rgulacja bocznych łańcuchów jest niemożliwa - śruba rzymska zaczepia o siłownik
6 wsteczny bieg jest za szybki(mało wolniejszy od 2 ) z agregatem trzeba bardzo uważać - a mógł by być rewers na
wszystkich biegach jak to jest w i ;) nnych ciągnikach
Podobne problemy (chodzi o rozdzielacz)są z kiprowaniem trzeba cały czas trzymać za dziwignię jak przy podnoszeniu tak i przy opuszczaniu przyczepy ;)
jak wspomniałem wentylacja w tym ciągniku nie istnieje wentylator pompuje to samo powietrze jeśli otworzysz szyberdach ( otwiera się od tyłu) topowstają zawirowania i cały kurz spada na głowę i plecy
- przy rozruchu zimą trzeba na wyczucie ( niema żadnego oznakowania czy kontrolki) przekręcać kluczyk zeby już grzała świeca a jeszcze nie kręcił rozrusznik
- wykonanie jest pod psem
w moim ciągniku w filtrze powietrza na zgrzewach była szczelina i po 200 mth silnik zaczoł chlapać olejem i dymić odmą
serwisant z lublina wysłał silnik do warszawy tam niby naprawili ale co naprawdę tam wymienili niwiem do dziś pomimo że prosiłem o protokoły napraw po tej naprawie silnik strasznie wibrował !!! (to też świadczy o serwisańcie że tego nie zauważyli) i ponownie naprawiali głowica była nie ruszana!!! ten kurz napewno uszkodził także zawory i prowadnice zaworów . nie mogli sobie poradzić z układem kierowniczym nie dawał się odpowietrzyć na zgaszonym silniku koło kirownicy wykonywało 1/2 obrotu
-zrobiłem dopiero 450 mth a silnik jest jusz mokry z jednej strony od pompki paliwowej a z drugiej może z pod pokrywy
-żeby zatankować to trzeba mieć dystrybutor bo tam pod maskę z "wiadrem" się nie wciśniesz
napewno dziwicie się dlaczego jeszcze go mam? nobo to jest SAPARD!!! moje pisma do producenta nie przyniosły żadnego skutku nawet pomagała mi inspekcja handlowa efekt taki że skończyła się gwarancja i teraz nichcą rozmawiać
zbieram pienądze na sprawę w sądzie . potraktujcie to jako ostrzeżenie przekażcie znajomym URSUS TO BUBEL!!! :angry:
u nas w nadlesnictwie mieli ursusa 5314 z 97r i miał 13tys mtg bez remontu a dostawał po garach nakoncu musieli remont zrobic i sprzedac ale teraz kupili 2 ursusy 1014 nowe z szybkimi skrzyniami to gosciu ktury jezdzi jednym z nich a jezdził tym 5314 to mówi ze te nowe to sa badziewia takie ze szok juz po 3 naprawy powazniejsze miały a tego starego 5314 weterana nachwalic niemoze ze tyle wytrzymał a ile razy miał koła pourywane
Nowe ursusy są paskudne, zero nowych rozwiązań, nawet taka sama kabina, jedynie maska inna ale co z tego jak i tak paskudnie wyglądają. Tu chodzi o to żeby wprowadzać nowe rozwiązania techniczne, nowe silniki, nowe kształty.
Stare ursusy najlepsze były!!!!
Niedaleko sięgać Zetor też ma tradycje jak ursus i teraz, popatrzcie nowe rozwiązania, nowa stylistyka, lepsze silniki. I to pociąga ludzi do kupna zetora a nie ursusa.
Pozdrawiam ----> krolikNH :(
Gość Profil usunięty
Jeszcze skrzynie Zf i silnik Cumminsa albo Deutza :(. Musieli zacząć montować inne mosty bo stare nie miały blokady :( . Aby ursus wrócił do czołówki to potrzebuje dużych funduszy, kilkunastu lat i dobrych inżynierów. Z tą ofertą co obecnie to nie zagrożą nawet Pronarowi. Wg mnie najlepszym rozwiązaniem byłby zakup licencji np od Deutz Fahra albo NH.
Jakie to mogą być nowe ursusy jak to konstrukcja z lat 80. Jak już coś nowego to chyba 7524 i 4024. Ursus nie wprowadził żadnych rewolucyjnych rozwiązań. Może to wina tych poj.... Turków. Maski mi się nie podobają, kabina w miare ale wewnątrz denne plastiki, dwie gałki do biegów których jest zbyt mało. Może silniki zts są na plus. 7524 jest ładniejszy, silnik perkins, ładna kabina, trochę maska go szpeci, dobre wyposażenie (za dopłatą). Cena ursusów też jest za wyskoa jak na taki sprzęt
Przecież Turki sie wycofały z URSUSA, w sumie to wątpie aby oni tam cokolwiek decydowali przez ten czas, życie firmy toczyło się mniej więcej normalnym biegiem :]
    • Przez SZYMQ
      Cześć wyszyskim 🙂
      Mam takie do was pytanie czy ktoś testował doszedł z pływakami i wskaźnikami poziomu paliwa
      Bo ja przetestowałem chyba wszystkie pływaki i wskaźniki paliwa jakie są dostępne i prawie żaden nie zgrywa się z wskaźnikiem
      1:
      2:
      3:
      Tylko ten zestaw poprawnie dziala :
      Pływak nr.89352973 wskaźnik: 89352972
      Tylko w tym zestawie jest minus że lampka rezerwy jest podłącza pod wskaźnik paliwa i ciągle się świeci czym większą rezystancja (oporność) tym mocniej świeci
      Reszta pływaków pokazuje że jest paliwo do połowy lub odwrotnie pokazuje zero że jest full a full jak jest zero paliwa
      Może ktoś doszedł z tymi plywakami  i wskaźnikami i wie który zestaw dobrze będzie działa razem
      Dziękuję za pomoc z góry
      I na pewno to będzie informacja dla innych pokoleń
    • Przez mlody_rollo
      Witam chciałbym się dowiedzieć jak mógłbym zacząć  rolnictwo siejąc zboze mam:ursus c-360 Pług 3 skibowy LEJEK  Opryskiwacz Kultywator Brony  i przyczepę 4,5t
      I mieszkam w Lubuskim nie mam nic innego do powiedzenia
      Dziękuję za odpowiedź
    • Przez Zoy
      Witam. Jakiś czas temu zakupiłem używanego tura do C-330.
      po zakupie przystąpiłem do montażu i ogólnie wszystko szło bezproblemowo aż do momentu montażu poprzeczy trzymających wysięgniki ramienia z wspornikiem przedniej belki. Po założeniu poprzecza na wysięgnik to ta flansza, którą przykręca się do wspornika wydaje się przesunięta w przód tak jakby te poprzecza były zbyt długie. I teraz pytanie czy te poprzecza skracać czy popuścić te dwie śruby wysięgnika i na sztywno to wszystko skręcić. Bo jak popuszczę te wysięgniki to myśle ze będę w stanie to naciągnąć ale kwestia czy można tak zrobić aby w przyszłości nic nie strzeliło od naprezen
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w Ursus 7524 jaka przyczyna? Czy ktoś miał już taki przypadek i jak sobie z tym poradził?
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w ursus 7524
