Niedawno kupiłem zetora 7245 i na " dzień dobry" zabrałem się za wymianę olei i smarowanie.
Zostały mi " krzyżaki " na przedniej osi i ( jak to nazwać ) ta część skrętna nad i pod krzyżakami.
Z tym mam problem, bo nie ma tam żadnych smarowniczek.
Nie wiem czy to się smaruje smarem a może olejem. Nie mam instrukcji.
Proszę o pomoc.
Rozumiem że chodzi Ci o zwolnice na przedniej osi.
Duża śruba max do góry, służyła jako wlew oleju, a mniejsza klucz 13mm jako kontrolka, wlewałem do czasu aż się pokaże olej w tej mniejszej. A w litrach to nie wiem, duża bańka.
No właśnie a trzeba tam wedle instrukcji po 0,5 L na zwolnicę. Jak za dużo nalejesz to ci może uszczelniacz puścić albo odpowietrznikiem wywali.
Dzięki za podpowiedź tego nie wiedziałem.
Jak się ociepli to zaraz sprawdzę.
Skrzynie biegów oraz zwolnice zalałem Hipolem 6 . Czy tak może zostać.
W instrukcji pisze że należy Hipolem 10 lub mieszaniną Hipol 6 i Hipol 15 w stosunku 2:1. Ja też zalewam Hipol 6. Tylko nie zalewaj jakiś tanich olejów bo ja takim tanim z Zambrowa zalepiłem rozdzielacz. Niedługo wstawię zdjęcie jak wyglądał po tym oleju filtr z C-330.
Jak tak robisz przegląd to sprawdź stan tych łożysk w zwrotnicach. Tam są łóżyska 32307 (stożkowe, wałkowe) a na zewnątrz jest specjalny gumowy pierścień, który po czasie pęka i do środka dostaje się kurz, wilgoć no a potem wiadomo.
Korpus mostu nie powinien "leżeć" na zwrotnicy tylko musi tam być minimalna przerwa.Oczywiście na dole.Częściej wysiadają łożyska po stronie wspomagania bo ono ciągnie i pcha całość, ale nie ma reguły.Nie sugeruj się tym, że się lekko kręci kierownicą bo wspomaganie robi swoje.
Krzyżaki posmarujesz podnoszęc przód i skręcając do oporu na boki wtedy jest najlepsze dojście.
No ale jak se pordziłeś to ok i oby ZETOREK służył przez lata.
U nas też były przypadki że "olej" załatwił hydraulikę i silniki.
Dzięki wszystkim za pomoc. Widzę że forum działa prężnie. Czy będzie luz na łożyskach w zwrotnicy jeżeli będą zużyte? U swojego ZETORKA nie zauważyłem żadnych luzów i póki co nie będę tam grzebał.
Z krzyżakami dzisiaj sobie poradziłem, pomimo mrozu udało się. Jeszcze raz wielkie dzięki.
A ile oleju należy wlać do przedniej osi ?
    • Przez ARTI2019
      Zetor 7745 rozłącza przedni napęd pod obciążeniem, i słychać pykanie jakby ktoś trytytką się bawił dodatkowo drży dźwignia załączania napędu, ktoś borykał sie z takim problemem ? dzieje się to losowo, czasami pod większym obciążeniem czasami pod mniejszym, czasami 2 hektary zrobi i nic a czasami nie da się pracować bo co chwilę pyka i rozłącza .... szukam rozwiązania
    • Przez mf390
      Stoję przed zakupem Zetora 7245 lub 7745, z tego co zauważyłem w 7745 jest blokada przedniego mostu a w 7245 nie ma, z zewnątrz obie osie wyglądają identycznie. Czy jest możliwość "dołożenia" takiej blokady w 7245?
    • Przez noid
      Jak odkręcić wał przedniego napędu od skrzyni biegów zetor 7245?
      Wyciekł cały olej. Potrzebuje szybkiej pomocy.
      Z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez Erdien94
      Cześć wszystkim.Jak w temacie jaki olej wlać do tłumnika drgań 7245 ?Prosze o pomoc:)
    • Przez torq1906
      Witam, posiadam Zetora 7211 i zastanawiam się nad dołożeniem mu przedniego napędu, to że się da to zrobić za mniejsze czy większe pieniądze to jasne tylko nurtuje mnie kwestie formalno-prawne a mianowicie jak to zrobić w taki sposób, żeby wszystko było zgodnie z literą prawa, żeby bez stresu można było się przemieszczać po drogach publicznych?
      Na chłopski rozum wydaje mi się, że żeby dało się tak zrobić to trzeba zastosować most i części z modelu 7245, czy mam rację?
      Czy może przejdzie też na częściach od innych ciągników czy np. samochodów jak Robur czy inne wynalazki?
      Czy ktoś się orientuje ile taka przyjemność mogłaby kosztować robiona przez fachowca, z całą papierologią itp.?
      Zaznaczam, że sprzedaż tego i kupno 7245 nie wchodzi w grę bo szansa, że znajdę go w takim stanie jak ten który posiadam jest jak trafienie w totka.
