pług na zapotrzebowanie mocy do 160km
MOZE BYC STARY.A PółZAWIESZANY ALE NIE OBRACANY TO ILE BY WYSZEDł JAKIE 5-6 SKIB
Edytowane przez brzozak2
nie pisz z wlaczanym capsem, najlepiej jakbys poprawil ten post
A może napisał byś jakie masz ziemie, jaki ciągnik, udźwig podnośnika, jaki areał ma obrobić ten pług i w jakich kawałkach itd. Bez tych informacji ciężko jest doradzać... I nie pisz więcej z włączonym CAPS LOCKiem bo to oznacza w języku internautów krzyk. :lol:
plug polzawieszany ma bardzo duzo + i tylko 1 -, ze niewygodnie sie nim manewruje, ale gdy pola sa slusznych wymiarow to jest bardzo dobrym wyborem
ODRADZAM kupywania używanych pługów
kupujcie nowe . dla ciebie proponuje pług obrotowy z firmy AKPIL są w miare tanie
a ja wrecz przeciwnie, jesli masz troche pojecia o maszynach, materiałoznawstwie i umiesz wyobrazic sobie prace pluga to lepiej kupic uzywke dobrej firmy, wymienic to co potrzeba i byc zadowolonym, niz uzerac sie z akpilem :lol:
btw akpil nie robi polzawieszanych
EDIT
http://allegro.pl/item476137282_plug_5_ski...zawieszany.html czy ten jest cos warty to nie wiem, ale da sie zmiescic w cenie :D
Ja wole kupić używanego kverlanda(nie wiem jak to się pisze) albo lemkena niż nowego akpila jeśli tylko ten zachodni będzie miał podzespoły w miarę ok to i tak wytrzyma więcej niż ten akpil.A poza tym i tak cenowo akpil wyjdzie drożej.
na szczescie to nie ciebie przekonujemy w tym temacie :lol:
jesli sie nie umie ocenic stanu maszyny i przewidziec w jakimkolwiek stopniu ewentualnych nakladow to rzeczywiscie lepiej dac sobie spokoj, ale jesli ma sie to "oko" to mozna zyskac duzo wiecej niz dostanie sie w nowym akpilu :D
Witam. Chciałbym odnowić temat.
A więc zamierzam kupić używany pług, chodzi mi o pług obrotowy zabezpieczenia non-stop.
Pług ten ma współdziałać z Zetorem 16245.
Posiadam 60 ha ziemii ale planuje powiekszenie o około 25 ha. ziemia przeróżna od 3a do 6, od ciężkiej gliny do piasku...
Najepiej jakby kosztował do 25 tys. zł...
Proszę o jakieś propozycje.
Z góry dzięki.
Pozdro!
PS. Rozważam kvernelanda, overnuma lub unie :)
Jak dla mie to tylko KV, na Unie to bym nie patrzył, 1 na 10 jest dobry., overum różnie, się słyszy, np, koło mnie w spółdzielni mają OV i kupili Kuchna i musieli 6 skibę dokupić tak lekko szedł z tym samym ciągnikiem.
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
