John Deere 1075 SZUKAM SILNIKA LUB ZAMIENNIKA!
WITAM
POSZUKUJĘ SILNIKA DO KOMBAJNU 1075 JOHN DEERE stary został spalony więc nie opłaca mi się go remontować! Może ktoś wie gdzie można używany kupić lub jakiś inny włożyć od Mana czy Mercedesa lub jakiegoś ciągnika model mojego silnika 6359TZ002, może ktoś już robił taką przekładkę?? dziękuję za pomoc KLF1@interia.pl 502-047-877
Własnie jest taki problem ze od ciagnika mozesz załozyc od 3650 ale bedzie miał max. 115 KM.mozesz tez zalozyc bez turbo(modele 3140,3050,3350) ale wtedy tylko ok. 100 koni.Do kombajnu potrzeba przynajmiej 150.
tak tak wiem eirm ale sprzedał już ten silnik
dobra dzięki szukam od mana albo merca
Nie cytujemy poprzedniego posta i nie piszemy dwóch postów pod rząd, na przyszłośc edytuj swoje posty.
Edytowane przez Matey
sam szukałem latem takiego silnika i w rozsądnych pieniądzach nie dało sie znaleść ;) ale jak chcesz mogę Ci przesłać nr do kolesia, który miał na handel kilka silników. Z tego co pamiętam miał też blok ,z tym że razem z wałem. Może teraz po sezonie ceny są troche bardziej przystępne.
    • Przez RolnikMat
      Zainteresował mnie ten model kombajny marki JOHN DEERE. Czy moglibyście mi powiedzieć co nieco o nim. Jakieś dane techniczne chodzi mi tu o moc silnika, masę kombajnu, cena, awaryjność. Proszę nie dawać linków z przekierowaniem na 1450 cws.
    • Przez mikolaj12345678
      Witam szukam schematu elektryki kombajnu john deere 1072 1075
    • Przez poderwa
      Witam-po odpaleniu kombajnu nie działają żadne przełączniki od hydrauliki, to znaczy że nie mogę podnieść hederu ani załączyć młocarni itp. Ładowanie akumulatora gaśnie, gdzie szukać awarii ?
    • Przez damianus2222
      Witam mam pytanie do użytkowników kombajnów John Deere 1450 /1470 lub innych którzy mieli podobny problem.
      Mam problem tego typu że, kombajn rano jest czyszczony obsługa codzienna na tip top jadę w pole kosze od 11 do ok 17/18 te 6/7 godzin i zaczyna mi się zapalać kontrolka powietrza dolotowego czyli żółta kontrolka świec żarowych, nad głową zapalają się 2 diody czerwona i żółta, gdy zejdę obrotami na 2 zakres gaśnie ujade kawałek indie znów zapala... Kody błedow to spn 1569, 1078, 1077 a fmi 31. Nie wiem w czym leży przyczyna, dodam że filtr powietrza jest nawet w ciągu dnia czyszczony tak po 5 godzinach . Proszę o pomoc lub rady
    • Przez LulaszRol
      Witam posiadam kombajn 2254 ,miałem problem z ładowaniem po włączeniu świateł gubił ładowanie ale nie zawsze wymieniłem nawet alternator i prawie wykończyłem akumulatory, nie mówiąc wyłączającej się młocarni bo nie było odpowiedniego napięcia w instalacji.
      Szukałem przyczyny dosyć długo jedynie na co się napotkałem grzebiąc to że po odłączeniu przewodów z D+ (wzbudzenie) było na nich napięcie 6,5V, sprawdziłem do kąd idą te przewody jeden prowadzi do kontrolki a drugi jest dla mnie zagadką  bo idzie do skrzynki pod silnikiem a tam połączony jest do przekaźnika k45 odpowiadającego za alarm biegu wstecznego, jedno z drugim nie ma nic wspólnego, przewód D+ wchodzący do przekaźnika otwiera (lub po prostu przechodzi) i wychodzi masą przez to jest spadek napięcia na wzbudzeniu po odłączeniu przekaźnika napięcie to okolice 12V. Czyli wszystko porządku
      Na razie mam ładowanie na światłach również, zamontuje jeszcze woltomierz w kabinie.  Ciekami mnie ten dodatkowy przewód D+ czy ktoś pomylił się w fabryce ? wygląda jak te oryginalne przewody  czy może do czegoś to jest?
      Stąd moje pytanie do posiadaczy takich kombajnów czy też macie dwa niebieskie cienkie przewody wychodzące z D+ na śrubce m5 przy alternatorze?
