witam mam taki problem z podnośnikiem, gdy kosze kosiarką rotacyjną to kosiarka sie opuści i jak chce podnieść do góry to nic nie reaguje dopiero gdy przestawie te dźwignie pod siedzeniem na hydraulike i cofne spowrotem do podnośnik sie odetnie, niestety już ten patent nie działa i podnośnik na nic nie reaguje. zmieniłem pompę hydrauliczną i pomogło ale tylko na tydzień a teraz wcale nie działa podnośnik anie hydraulika wiecie co to może być może jakiś zaworek albo rozdzielacz ?:)
właśnie wczoraj robiłęm całe sprzęgło bo nie szło włączyć wałka wom , ale nie miałem czasu uruchomić, a ten zawór oscylatora gdzie dokładnie się znajduje przy pompie czy w tym rozdzielaczu pod siedzeniem?
Witam, mam pewien problem i proszę o pomoc.
Chodzi o wymontowanie pompy hydraulicznej z mf 235 boczne mocowania zostały zdemontowane i problem polega na rozłączeniu wałka na którym pompa jest umieszczona. Nie wiem jak ten wałek rozłączyć pompa przesuwa się w przód i w tył o jakiś 1 cm zdemontowałem pokrywe boczną na której umieszczona jest dzwignia włączająca wom lecz nic to nie dało.
pozdrawiam.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
