Saletra nie bedzie za agresywna w podsiewaczu? U mnie jeszcze dawali mocznik w podsiewacz. W tamtym roku po siewie byla susza to na gorkach chyba zaczelo troche podpalac bo widac, ze byla taka biedna ale jak w koncu popadalo to wystrzelila. W tym roku od razu po siewie popadalo kilka razy i nie bylo zadnego problemu. Dawalem 200kg saletrzaku
Edytowane przez kamil800
Saletrzak od saletry wiele nie sie różni, jedynie granulka jest twardsza, ale forma azotu ta sama. mocznik potrafi uszkodzic siewki. jesli saletrzak nie uszkodził, to saletra tez tego nie zrobi. A polifoska poszłaby rzutowo.
Wiem ale wlasnie przez to, ze jest twardsza dluzej sie rozklada i moze mniej przypali? Ciezko powiedziec. Tak jak mowie osobiscie 2 razy dawalem saletrzak i kukurydza byla jak dzwon. No nic testuj 😁
Npk dalem troche ponad 300kg/ha
Saletrzaku 200kg/ha
I mocznika 170kg /ha
Bylo ostroznie z nawozami bo ceny wiadomo jakie byly a plon mimo to zaskoczyl i dzieki temu cos z tego jeszcze zostalo😁 a no i zasiana byla na stanowisku po rzepaku. No i wiadomo jeszcze tam jakies odzywki szly. Pamietam, ze dosypalem jeszcze po wiaderku mocznika na ha do odzywki i chyba tyle z nawozenia
Stoję przed wyborem agregatu do uprawy bezorkowej, w większości moje uprawy to kukurydzą i rzepak więc nie powinno być ok, zastanawiam się jaki typ zębów wybrać terrano czy delta flex, druga sprawa to jaki wał, mam dużo rodzajów gleb od ciężkich niedrenowanych glin do do turbo piachów, zastanawiam się który wał był by najmniej problemowy i dobrze robił, zastanawiałem się nad daszkowym, teownikiwym, ceownikowym bądź coś typu gumowy lub craker.
Ząb to jaki tam chcesz ja tam roznicy nie widze. Moze typu horsch lzej idzie sle nie wiem. Ja super ciezkich nie mam. Mam kilka ha troche ciezejszych to daszkowy od biedy daje rade ale gdybym mial wiecej takiej gleby to bym bral daszkowy na tandemie. A i musisz wiedziec ze jak jest susza to daszkowy na piachu lubi sie zapasc jak jest normalna wilgoc idzie elegancko
Ogólnie to właśnie myślałem nad tandemem ale pomysł jest taki że chce kupić agregat składany 4.2 m coś w stylu landstala, po złożeniu mogę sobię latać 3m na gleboko a po rozłożeniu miał bym szeroki do płytkiej uprawy czy mulczowania i taki wał tandem za mocno podniesie wage zestawu
tym case co w galeri ? chyba trochę odpłynąłeś....
Mam jeszcze case puma 185
Jakie zgrzebla? Te druty na koncu za walem? Jak w standardzie to bierz jak nie to chyba nie warto doplacac. Podobno lubi troche sciagac i robic kupki ze slomy. Chyba ze bedziesz odkrecac i orzykrecac w zaleznosci kd uprawy ale pewnie sie skoncczy, ze bedzie lezec w garazu :D
Miałem po żniwach na testach steyer impuls 180 , to nic innego jak case puma 180 , i przy agregacie bezorkowym  3 metry na 28 cm to mu mocy trochę brakowało , a znajomy ma też 180 km , tylko podniesiona moc na 205 km , to mówi że na styki  przy 3 metrach
A co Ci da daszkowy tandemie? Pytam z ciekawości, bo sam o tym myślałem, ale z tego, co mi powiedzieli, to daszkowy pojedynczy a daszkowy tandem ma ten sam rozstaw między pierścieniami, więc szczerze mówiąc, nie ma to wtedy żadnej różnicy między dwiema wersjami, jeśli chodzi o jakieś rozbijanie czy zagęszczanie.
1 godzinę temu, cichyh32 napisał:
Właśnie trochę mnie to dziwi bo jeden mowi że 150 km na styk a drugi mówi że 200 km mało, pewnie dużo zależy od gleby ale i tak rozrzutność duża.
My mamy 219 KM i bywa, że brakuje mocy przy tych 3m. Schodzę wtedy do 7 km/h przy cięższych glebach i ciut gorszych warunkach.
    • Przez Wielkopolanin
      Panowie proponuje nowy (szukałem i takiego nie znalazłem), myślę, że ciekawy a na pewno ważny temat. Jak to jest u Was, czy badacie Swoją glebę? Jeśli tak to na co, jak często i ile za to płacicie? Jak myślicie, czy w warunkach Waszych wsi było by zapotrzebowanie na usługę badania gleby, od pobrania próbek, do dostarczenia wyników i zaleceń? Ja muszę się przyznać, że do tej pory nie badałem gleby, dopiero w tym roku po raz pierwszy na studiach zacząłem to robić.
    • Przez suffeks
      dzisiaj zrobilem test 3 produktow zeby zbic PH wody
      10L wody poczatkowo 7.82ph
      kwasek:
      2g - 6.9ph
      4g - 5.92ph
      6g - 4.81ph
      8g - 4.05ph
      10g - 3.45ph
      stablix:
      5ml - 6.45ph
      10ml - 5.76ph
      15ml - 5.09ph
      20ml - 4.30ph
      25ml - 3.74ph
      proaqua:
      5 do 50ml - 6.55ph (nizej nie zbije)
      teraz dodalem 100ml boru do tej wody, to wychodzi 2L na 200L wody
      kwasek - 9.47ph
      stablix - 9.43ph
      proaqua - 9.27ph
      dodajemy wiecej do tej wody z borem
      kwasek:
      2g - 9.15ph
      4g - 8.82ph
      6g - 8.87ph
      8g - 8.62ph
      10g - 8.47ph
      20g - 6.75ph
      30g - 4.90ph
      stablix:
      5ml - 9.08ph
      10ml - 9.30ph
      15ml - 9.29ph
      20ml - 9.24ph
      25ml - 9.22ph
      35ml - 8.98ph
      50ml - 8.91ph
      70ml - 8.40ph
      100ml - 6.75ph
      120ml - 5.87ph
      140ml - 5.35ph
      proaqua:
      30 do 170ml - 9.23ph
      270ml - 9.09ph
      370ml - 9.00ph
      470ml - 8.91ph
      570ml - 8.82ph
      670ml - 8.78ph
      750ml - 8.66ph
      (braklo wiecej)
      cenowo jak to wyglada?
      5kg kwasku 40zl, 1L stablix 75zl, 1L proaqua 15zl
      aby zbic ph 1000L wody na 5.5ph bez boru to potrzeba 500g kwasku (koszt 4zl) albo 1.2L stablix (koszt 90zl).
      a z borem... dodatkowo trzeba dac ~2.5kg kwasku (koszt 20zl) albo ~13L stablix (koszt 975zl)
      stablix drogo wyjdzie ale plus jest taki ze zmienia kolor wody nie potrzebny jest ph metr, proaqua odpada to nie dziala.
    • Przez gesiur
      Witam mam problem z dmuchawą generuje duże powietrze i bardzo słabo zasysa zboże i potrafi wywalić do góry większość zboża na pełnym zbiorniku. Moim zdaniem czy powinienem do spawać kawałek blachy pod kontem w koszu  żeby zboże leciało pod kontem bo jest duża dziura czy  wstawić redukcję spawalnicza ? Proszę o podpowiedź. Z góry dzieki lub jakieś inne propozycje średnica otworu w środku z którego  wychodzi powietrze to 11,5 cm
    • Przez koksilato
      Dzień dobry.
      Od dwóch lat uprawiam żyto Kszyca, pszenicę okrągłoziarnową i Kamut. Czy jest ktoś kto zajmuje się podobną uprawą?
    • Przez kingway
      Witam , ile płacicie za transport  tirem zboża lub innych płodów rolnych tirem 26 ton lub więcej  i na jakich odległościach ? I ile jest vatu od takiej usługi /?
