Najprościej orać nic nie próbować nic innego i krytykować tych którzy robią to inaczej. W zasadzie w każdym systemie uprawy można wszystko spieprzyć. Systemy bez orkowe są na pewno bardziej wymagające trudniejsze i łatwiej o wpadkę.  Jeśli komuś coś się nie udało to nie znaczy że jest złe.
Czytałem o dużym gospodarstwie gdzie testowano super zaawansowane maszyny do uprawy siewu pasowego wybór padł na głębosz z siewnikiem rzutowym + sprężyny zagarniające.
A co w systemie bezorkowym mozna spieprzyc?
Ja lecialem 2x gruber i uprawowo-siewny a pole procz tego ze nie ma bruzd niczym sie nie rozni
Dnia 1.10.2018 o 10:02, sumek666 napisał:
Siał ktoś pszenicę bezpośrednio w ściernisko po kukurydzy?
Talerzówka 560 mm i za tym od razu siewnik z ciężką redlicą talerzowa?
Owszem siałem zboże ozime w ściernisko po kukurydzy jak ktoś wcześniej zauważył. Także ziarnowej. Z tym że mój siewnik jest w pełni przystosowany do takiego bezpośredniego siewu. Chodzi o redlicę i jej docisk.
Ale może się to udać także mniej zaawansowanym sprzętem. Jeśli będzie dość wilgotno to nawet ziarna słabo wduszone i zalegające na resztach kukurydzy skiełkują. A jak będzie turbosusza to nawet mój siewnik nic nie pomoże, bo zasiać zasieje a i tak nie skiełkuje.
Jaki masz siewnik?
Siane byłoby Maschio Gaspardo Nina
Były w tym.czasie jakieś opady u Ciebie? Przystawka do kukurydzy z rozdrabniaczami czy bez?
Edytowane przez sumek666
Przebrnalem przez caly temat - musze powiedziec ze samam nazwa tematu bardzo mnie zaintrygowala - i oto jakie sa moje spostrzezenia - wiekoszosc chyba nie zrozumiala prawdziwej istoty uprawy bezorkowej - w moim rozumieniu - ktore poznalem za oceanem - uprawa bezorkowa oznacza calkowita rezygnacje z uprawy mechanicznej ziemi. Te wszystkie metody oparte o talerzowanie itd  - to jest tylko udawanie. Istota uprawy bezorkowej polega na utrzymaniu pokrywy materii organicznej na powierzchni gleby - caly czas.To pozwala na zatrzymanie wilgoci, rozwoj zycia biologicznego, wzbogacenie ziemi o niezbedne mineraly itd. Zastapienie orki talerzowaniem pozostawia ten sam efekt - odkryta ziemie narazona na szybsze parowanie, pozbycie sie roznych gazow uwiezionych w ziemi itd. Natura nie akceptuje golej, nagiej gleby - jak tylko sie to pojawia, momentalnie stara sie przykryc - a wykorzystuje do tego chwasty, bo one rosna najlatwiej i najszybciej. To jest odpowiedz dlaczego na ziemiach obrabianych mechanicznie wystepuje tak duza presja chwastow. Bardzo dobrze wyjasnia istote uprawy bezorkowej Gabe Brown w tym filmie:
Wg mnie najciekawsza jest pasowa, ale skad tu takiego duzego konia i tak drogi siewnik :D
Nie słyszałeś o czymś takim jak usługi?
U mnie nie ma takich siewnikow jak juz jakas wieksza technologia bezorkowa to plugami dlutowymi robia :D
pozatym jakbym mial placic za usluge to juz wole konwencjonalnie lub 2x gruber i uprawowo-siewny :P
No tak starej daty jesteś pewnie snopowiązałką kosiłeś zanim kombajn kupiłeś
Ale dlaczego? Bawi mnie że ktoś chce kupować maszyny za miliony by kawałek pola zasiać
    • Przez Wielkopolanin
      Panowie proponuje nowy (szukałem i takiego nie znalazłem), myślę, że ciekawy a na pewno ważny temat. Jak to jest u Was, czy badacie Swoją glebę? Jeśli tak to na co, jak często i ile za to płacicie? Jak myślicie, czy w warunkach Waszych wsi było by zapotrzebowanie na usługę badania gleby, od pobrania próbek, do dostarczenia wyników i zaleceń? Ja muszę się przyznać, że do tej pory nie badałem gleby, dopiero w tym roku po raz pierwszy na studiach zacząłem to robić.
    • Przez suffeks
      dzisiaj zrobilem test 3 produktow zeby zbic PH wody
      10L wody poczatkowo 7.82ph
      kwasek:
      2g - 6.9ph
      4g - 5.92ph
      6g - 4.81ph
      8g - 4.05ph
      10g - 3.45ph
      stablix:
      5ml - 6.45ph
      10ml - 5.76ph
      15ml - 5.09ph
      20ml - 4.30ph
      25ml - 3.74ph
      proaqua:
      5 do 50ml - 6.55ph (nizej nie zbije)
      teraz dodalem 100ml boru do tej wody, to wychodzi 2L na 200L wody
      kwasek - 9.47ph
      stablix - 9.43ph
      proaqua - 9.27ph
      dodajemy wiecej do tej wody z borem
      kwasek:
      2g - 9.15ph
      4g - 8.82ph
      6g - 8.87ph
      8g - 8.62ph
      10g - 8.47ph
      20g - 6.75ph
      30g - 4.90ph
      stablix:
      5ml - 9.08ph
      10ml - 9.30ph
      15ml - 9.29ph
      20ml - 9.24ph
      25ml - 9.22ph
      35ml - 8.98ph
      50ml - 8.91ph
      70ml - 8.40ph
      100ml - 6.75ph
      120ml - 5.87ph
      140ml - 5.35ph
      proaqua:
      30 do 170ml - 9.23ph
      270ml - 9.09ph
      370ml - 9.00ph
      470ml - 8.91ph
      570ml - 8.82ph
      670ml - 8.78ph
      750ml - 8.66ph
      (braklo wiecej)
      cenowo jak to wyglada?
      5kg kwasku 40zl, 1L stablix 75zl, 1L proaqua 15zl
      aby zbic ph 1000L wody na 5.5ph bez boru to potrzeba 500g kwasku (koszt 4zl) albo 1.2L stablix (koszt 90zl).
      a z borem... dodatkowo trzeba dac ~2.5kg kwasku (koszt 20zl) albo ~13L stablix (koszt 975zl)
      stablix drogo wyjdzie ale plus jest taki ze zmienia kolor wody nie potrzebny jest ph metr, proaqua odpada to nie dziala.
    • Przez gesiur
      Witam mam problem z dmuchawą generuje duże powietrze i bardzo słabo zasysa zboże i potrafi wywalić do góry większość zboża na pełnym zbiorniku. Moim zdaniem czy powinienem do spawać kawałek blachy pod kontem w koszu  żeby zboże leciało pod kontem bo jest duża dziura czy  wstawić redukcję spawalnicza ? Proszę o podpowiedź. Z góry dzieki lub jakieś inne propozycje średnica otworu w środku z którego  wychodzi powietrze to 11,5 cm
    • Przez koksilato
      Dzień dobry.
      Od dwóch lat uprawiam żyto Kszyca, pszenicę okrągłoziarnową i Kamut. Czy jest ktoś kto zajmuje się podobną uprawą?
    • Przez kingway
      Witam , ile płacicie za transport  tirem zboża lub innych płodów rolnych tirem 26 ton lub więcej  i na jakich odległościach ? I ile jest vatu od takiej usługi /?
