a właściwie układ odpowietrza się tak jak wszystkie układy hydrauliczne czy jakoś inaczej bo gdzieś kiedyś słyszałem, że jakoś od dołu płyn powinno się podać? A jakie są przyczyny nie działania pompki, jak to można sprawdzić aby nie potrzebnie nie kupować czasem nowej?
wyjac pompke nalac jej plynu strzkawka i zobaczyc czy wystrzeli?
lub odkrecic przewod i pogibac i zobaczysz czy pompuje czy tylko przepuszcza plyn :D
u mnie od sprzegla byla padnieta pompka :D
Ok, dzięki pompa jest dobra ale mam jeszcze inny problem bo odkręciły się a niektóre poluzowały te (6 śrub) śruby wokół bębna. Czy te śruby są wkręcone w podstawę czy są ze środka (w bębnie) przykręcone nakrętkami? Muszę się dostać do środka a nie mogę tego klina wypić! Macie jakiś pomysł?
odświeżam temat
w dominatorze 88 mam dwie pompki hamulcowe po zimie jedna działa ok a drugi pedał był miękki wyciągnąłem pompkę okazało się że była pęknięta taka uszczelka w środku kupiłem
(oryginał 60zł) niestety po złożeniu nie pobierała płynu. kupiłem całą nową pompkę (zamiennik) zamontowałem i nic nadal miękki pedał, myślałem że wina cylinderka lub coś na przewodach więc zamieniłem pompki i ta co była dobra działała dobrze na jednej i na drugiej stronie. wyjąłem ta zła pompkę i okazało się że w ogóle nie zaciąga płynu (nowa pompka). myślę wada fabryczna, kupiłem drugą i dalej to samo. CO JEST K.. GRANE z tymi pompkami, czy coś robię źle???/ proszę o odpowiedz jak by coś ktoś wymyślił. a dodam że chciałem przerobić na pompki z ciągnika chyba jakiś ursus pompki tanie po 40 zł kompletna kupiłem do tego redukcję na przewody i nawet działało ok tylko że inna jest średnica pompki i jest źle hamować bo pedał można wcisnąć max 1-2 cm i już hamuje. chyba spróbuje kupić jeszcze raz nową pompkę
Skoro hamuje to po co zmieniasz.
Nowe pompki czasem tak mają że nie chcą zaciągnąć płynu. Najlepiej je zalać i przetestować przed założeniem, a potem już powinny same działać.
Moje doświadczenia z URSUS C-360 przy wymianie pompki na nową (tą z wyrównywaczem) nie dalej jak 3 tygodnie temu.
Wszystkie przewody drożne, zarówno zasilające jak i do cylinderków.
Pompka nie chciała mi za nic w świecie zassać płynu (fabrycznie nowa, zetorowska).
Wszystkie możliwe kombinacje, wykręcanie odpowietrzników, odkręcanie przewodów, wkręcanie i wykręcanie popychacza - nic. 2h w 4-ry litery.
Wymontowałem i całą pompkę utopiłem w płynie i pompowałem.
Jednym otworem zasyssała, drugim wyrzucała. Taka zabawa na 5 min.
Starając się, aby w miarę możliwości utrzymać płyn zamontowałem z powrotem.
Praktycznie od razu zaczęła pompować: kilka razy pedałem, na wciśniętym popuszczenie odpowietrznika i zakręcenie.
Jeśli chodzi o samego mercatora - tu za Tobą jest grawitacja. Zbiornik u góry, niżej pompki i na dole cylinderki.
Teoretycznie układ mógłby się sam odpowietrzyć, jakbyś tylko poluzował odpowietrznik ;) Żartuje oczywiście
zmieniam jedną bo jest zła i mam hamulce tylko na jedno koło. nowa pompka nie zaciąga płynu wyjąłem i dałem płyn pod ciśnieniem sprężarką to było ok a potem zalej do kitu. kupie jeszcze jedną zobaczymy co będzie. poprzednie dwie kupiłem przez internet na allegro
no i kupiłem pompkę po raz trzeci zamontowałem dziś i hamulce ok jak żyleta. i tym razem kupiłem zamiennik ale u korbranków poprzednie dwie przez internet były do du...
Edytowane przez grzegorz210182
Witam. Panowie niedługo będę po sesji i planuje w wolnym czasie naprawić hamulce w swoim mercatorze. Mógłby ktoś mi podpowiedzieć jak sie do tego zabrać? Lewy wgl nie działa, a prawy co chwilę się zapowietrza, co może być powodem, dodam że pompka i cylinderek w prawym są wymienione? Jeśli chodzi o lewy to prawdopodobnie przepuszcza w środku jest mokro od płynu? czy to wina cylinderka? i najważniejsze czy aby rozebrać hamulec muszę zdjąć całą ośkę?
Pozdrawiam.
    • Przez Robert695
      witam.
      mam w swoim dominatorze 86 spreżarke klimatyzacji york.
      klimatyzacja nie sprawna,w sprężarce urwał się korbowód.
      moje pytanie jest nastepujące;
      czy szukać york 210 czy lepiej zainstalować spręzarkę sanden lub coś podobnego na pasek klinowy.
      jaka jest wydajność spżarek? co jest lepsze york czy sanden?
      układ może być do przerobienia.
      skraplacz ściągnięty. raczej nie uda mi się uruchomić na te żniwa ale na przyszłe już chce.
    • Przez martini89
      Witam , czy ktoś z Was miał do czynienia z reduktorem obrotów młocarni https://partsdoc-mobile-public.claas.com/pdp/app?__bk_&__windowid=WXI294517755&__rid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  .Jak on  dokładnie jest montowany i czy muszę wymieniać koło pasowe przekładni regulacyjnej , bo mam koła pasowe na 650 minimalne obroty
    • Przez 4pakplus
      to chyba coś takiego:
    • Przez Adamek001
    • Przez janek884
      Do sprzedania
