Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów '6330' .
  • Wyszukaj za pomocą tagów
Typ zawartości
Forum
Blogi
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Od tej daty
    Do tej daty
Ostatnia aktualizacja
  • Od tej daty
    Do tej daty
Filtruj po ilości...
Dołączył
  • Od tej daty
    Do tej daty
Grupa podstawowa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Kod pocztowy
Znaleziono 25 wyników
  1. damian6930
    John Deere 6330
    Zwożenie bel
  2. fox2kaa
    John Deere 6330
    Po "małej kradzieży". Straty oszacowane przez serwis na ok 18tys. zł. netto ...
  3. Siew nawozów 2019
  4. Żniwa 2015 w Wielkopolsce! Zapraszam na film!
  5. Przygotowywania do konkursu orki Konkurs organizowany przez moja szkole i byl otwarty dla obecnych uczniów ostatniego roku oraz dla byłych uczniów szkoly. Ja startowałem w klasie pługów obrotowych i zdobyłem 3 miejsce na 14. W klasie plugow zagonowych bylo ok 40 maszyn. John Deere i Massey sa szkoly a Case kolegi z klasy. Ja bralem udzial tym wlasnie Jelonkiem i plugiem Overum 3 skibowym z 16inch (40cm) okladnicami, Massey mial plug 2 skibowy obrotowy Kverneland i okladnice 14inch a Case mial plug 4 skibowy Dowdeswell i 14inch okladnice
  6. John Deere 7530 Premium + Kuhn Espro 3000 w pracy
  7. John Deere w akcji
  8. fox2kaa
    John Deere 6330
    Tak się kończy koszenie na cudzych łąkach... :-(
  9. Jesienny zbiór kapusty
  10. ppp
    John Deere 6330
    Kukurydza już w ziemi :)
  11. Nowy nabytek w gospodarstwie
  12. Witam. Dzisiaj na sam koniec pracy wjeżdżając do garażu tak jak by rozłączyło mi rewers i ciągnik się zatrzymał. Na monitorze wyskoczył komunikat z żółta kontrolką na jakaś sekundę że nawet nie zdarzyłem przeczytać co to było. Dałem rewers na neutral później znów do tylu i ciągnik ruszył. Później w CommandCenter sprawdziłem jaki to był błąd i był to EPC 523677.02 Czy mógłby ktoś pomóc w objaśnieniu tego kodu. Z góry dzięki i pozdrawiam.
  13. Witam Was drodzy forumowicze Mam problem ze swoim jeleniem(6330 Premium 08), a mianowicie wyswietla mi sie blad ecu1569.31 i ecu2791.02 i z tego co udalo mi sie ustalic grzebiac w sieci to problem tkwi w EGRze Nie mam pojecia co z tym zrobic. W zeszlym sezonie wszystko bylo okej, a teraz gdy sie rozgrzeje i utrzymuje powyzej 1500 obr/min to po kilku minutach silnik/turbina lub cokolwiek innego zaczyna "gwizdac"(w kazdym razie inaczej pracowac), a gdy zejde ponizej 1500 obr/min i znow powroce do poprzednich to na kilka minut jest dobrze; blad wygasa, jade dalej i tak co kilka/kilkanascie minut. Mial ktos z Was z tym bledem kiedys do czynienia? A druga rzecz to hamulec postojowy( pozycja P na wybieraku od zakresu). Jak to dziala? Od maja zrobilem nim 600 godzin bezawaryjnie, a teraz takie niespodzianki...
  14. John Deere 6330 comfort - osad na ściankach zbiorniczka wyrównawczego zbiornika płynu chłodniczego, ubytek płynu, bulgotanie i ciśnienie w układzie nawet gdy płyn wystygnie słychać przy odkręcaniu korka ciśnienie. Płyn nie ucieka do oleju. Co może być przyczyną ?
  15. Witam,mam problem nie mogę ściągnąć dachu w john deere 6330. Poodkrecałem wszystkie śruby na dachu i też od spodu na klucz ampulowy a dach nadal nie chce drgnąć
  16. Witam. Jestem nowym posiadaczem John Deere 6330 Premium ze skrzynią AutoQuad. Jest to mój pierwszy JD. Piszę z zapytaniem o to czym powinienem zająć się po zakupie. Ciągnik jest z 2009r i ma 6000mth. Oleje i filtry to wiadomo. Z tego co znalazłem na forum do wymiany mam Filtry: 1. Filtr oleju 2. Filtr hydrauliczny 3. Filtr hydrauliczny skrzyni biegów 4. Filtr paliwa wstępny 5. Filtr paliwa 6. Filtr powietrza główny 7. Filtr powietrza bezpiecznik 8. Filtr kabinowy x2 Oleje: 1. Olej silnikowy 2. Olej hydrauliczny. 3. Olej w skrzyni biegów 4. Olej w zwolnicach 5. Olej w mostach. Czy zgadzacie się z tymi pozycjami? Tutaj też moje pytania 1. Czy olej w TLS się wymienia? 2. Czy olej w skrzyni biegów i hydraulice jest ten sam i wlewany jednym wlewem czy są oddzielnie? 3. Jakie oleje zastosować do danych podzespołów: - silnik - hydraulika - skrzynia biegów - zwolnice - mosty - TLS? 4. Czy w grę wchodzą jedynie oryginalne oleje JD czy może możemy stosować zamienniki lub oleje innych producentów. 5. To samo pytanie do filtrów. Czy zamienniki są wystarczające? Znalazłem na forum tę rozpiskę: Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi i pomoc i proszę o wyrozumiałość. Jestem świeży w temacie JD i chciałbym zadbać o nowy nabytek jak najlepiej lecz może z zachowaniem rozsądnych kwot za części zamienne bo wiadomo że jak czasami sypną cenami z serwisu to aż się włos na głowie staję dęba. Pozdrawiam.
  17. Witam. Mam takie pytanie czy stan oleju w hydraulice w kreskach zaznaczonych czerwonym kółkiem (w stanie) trzeba ustawiać na uruchomionym silniku czy na zgaszonym?
