Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów '180' .
  • Wyszukaj za pomocą tagów
Typ zawartości
Forum
Blogi
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Od tej daty
    Do tej daty
Ostatnia aktualizacja
  • Od tej daty
    Do tej daty
Filtruj po ilości...
Dołączył
  • Od tej daty
    Do tej daty
Grupa podstawowa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Kod pocztowy
Znaleziono 19 wyników
  1. IMATEUSZI
    Akpil 180 MAX VARIO
    nówka do sprzedania
  2. Camel_2159
    akpil km 180
    testy nowego nabytku
  3. gomez181
    Akpil km 180
    warto bylo milion razy schodzic i ustawiać plug dla takiej orki
  4. danio616
    Owies Bingo
    Siane 12 kwietnia jutro zabieg na chwasty, za tydzień 150kg saletry na ha później antywylegacz. Siew 220kg ha, 180 kg/ha saletrzaku przedsiewnie.
  5. radekwie231
    Case Puma 180 błąd
    W Pumie wyskakuje błąd 16134 proszę o pomoc
  6. hello , i have same rubin 180 with transmission problems the current status the gears changes on the lcd from 1 to 9 but no movement forward or reverse it shows this alarms on dashboard Transm alarm 054 lift alarm 018 Transm alarm 005 Transm alarm 006 Transm alarm 076 Transm alarm 017 consol alarm 002 consol alarm 014 Engine alarm 022 please if some one have the codes list send to me . regards
  7. Witam mam zamiar kupić ciągnik który będzie głównym ciągnikiem w gospodarstwie mlecznym, we wniosku mam złożonego Farmtraca 690 Dtn jest tam nowy silnik perkinsa 3.4 l a nie 4.4l jak we wcześniejszych modelach skrzynia 24 na 24 co myślicie? Czy brać zetora proxime CL 90 tylko nigdy nie lubiałem zetorów za tą metaliczny pracę silnika, wie ktoś jaka waga tego zetora? 😛 czy jakiś inny ciągnik?
  8. Witam ostatnio kupiłem we Francji Lamborghini 180 . Ciągnik kupiłem z wyciekiem między skrzynią a silnikiem . Ciągnik wjechał o własnych siłach . Ciągnik w Polsce juz nie zjechał sam bo olej sie wylał cały . Teraz moje pytanie gdzie sie wlewa olej do przekładni . Bo jeden jest wlew w zwolnicy z tyłu po lewej stronie na imbus z miarką . Ale w instrukcji pisze ze są dwa wlewy oleju i teraz moje pytanie gdzie jest drugi wlew oleju ? Jeszcze świeci mi błąd silnika 240 i skrzyni błąd 254 . I potrzebuje elektryka który by mi to zrobił kto mi polecicie ? I proszę o waszą opinie o tym sprzęcie .
  9. Witam Kolegów Potrzebuję opinii o pługu akpil km180 hydro.Aktualnie orzę kverneladem zagonowym a rozglądam się za czymś w obrocie,nie mam dużo orania więc na zachodnie pługi patrzę z pokusą ale rozum mówi że 30tys to za dużo na te areały.Potrzebuje czegoś na non stop hydraulicznym lub resorze.Wpadl mi w oko właśnie taki model akpila na hydraulice 4skibowy.Pytanie czy długość pługa o waga ok 1900kg to nie za dużo na mojego John Deere 6330 (4cyl) ,mam ładowacz na ciągniku a jakby co to i na tuza przedniego coś można powiesić.Mocy ponad 140KM jest.Ziemie lekkie ale kamieniste więc zabezpieczenie musi być.Warty jest uwagi taki akpil? Bo namierzyłem ładnego w używce 6letniego.
  10. Witam, chciałbym wymienić starą prasę na nową. Mam dylemat między tymi dwiema ? W John deere nie podoba mi się to ze jest dużo pasów i boję się ze będą na siebie nachodzić, ale mam ciągnik John deere i podobno prasy mają dobre to wszystko by pasowało. Z drugiej strony znajomy ma tego New hollanda i mówi że jest bardzo dobry, a New Holland to pewnie tańszy ? Która prasa będzie lepsza ? Jak te prasy wypadają cenowo ? Dodam że ciągnik to John deere 6830
  11. Witam, Zakupiłem prasę class variant 180, przy podłączania, wtyczki dwupinowej do traktora zamieniłem bieguny i zrobił się bałagan. Prąd wchodzi do gniazda ale później ginie w tym gąszczu kabli, czy ktoś miał taki problem? Jak sobie z tym ppradziliscie? Co mogło się spalić? Zabepieczylem plus bezpiecznikiem 15A spalilo go a później wymieniłem na 20A też go spalilo po czy stwierdziłem że jednak coś jest nie tak. Spawdzalem już forum, nie mogłem znlesc takiego tematu, z góry dziękuję za pomoc.
  12. Witam serdecznie Mam jedno pytanie. Posiadam prasę rolujaca class variant 180 i dzieje mi się następującą sytuacja. Podczas podawania siatki siatka nie leci na dol do komory beli tylko zaczyna się kotlowac tuż pod wałkiem gumowym co napędza siatke i gdy zrobi się wiecie tej siatki ta Zaczyna nawijac się na ten gumowy lub metalowy wałek. Mial ktoś może taki przypadek lub wie co może być winne??, Z góry dzięki
  13. Witam serdecznie Mam jedno pytanie. Posiadam prasę rolujaca class variant 180 i dzieje mi się następującą sytuacja. Podczas podawania siatki siatka nie leci na dol do komory beli tylko zaczyna się kotlowac tuż pod wałkiem gumowym co napędza siatke i gdy zrobi się wiecie tej siatki ta Zaczyna nawijac się na ten gumowy lub metalowy wałek. Mial ktoś może taki przypadek lub wie co może być winne??, Z góry dzięki
  14. Witam Mam jedno pytanie. Posiadam prasę rolujaca class variant 180 i dzieje mi się następującą sytuacja. Podczas podawania siatki siatka nie leci na dol do komory beli tylko zaczyna się kotlowac tuż pod wałkiem gumowym co napędza siatke i gdy zrobi się wiecie tej siatki ta Zaczyna nawijac się na ten gumowy lub metalowy wałek. Mial ktoś może taki przypadek lub wie co może być winne??, Z góry dzięki
  15. Witam ponownie, Jeden problem zniknął pojawił się następny Otóż, balot się bardzo szybko zwija, nie pojawia się sygnał że już jest gotowy gdy wskazówka od średnicy balota zejdzie się z drugą wskazówka, gdy się trochę naiwnie więcej to zaczynają stawać pasy. Gdy uda się owinąć go siatka to wychodzi wgl nie zbity. Wskazówka od ciśnienia na zegarze spada na zera a początkowo ma około 12 bar. Natomiast, gdy otwieram klapę, blokuje jej zamknięcie i luznie pasy to na Nanometrze pojawia się ciśnienie około 200 bar, a gdy naciągane je śpowrotem spada na 0. Mial ktoś podobny problem? Dla mnie to magia. Może być winny sterownik który znajduje się po prawej stronie prasy pod półka na dodatkową siatkę? Dziękuję z góry za pomoc
  16. kupiłem prasę claas variant 180 z rotorem.problem polega na tym,że przy robieniu belek sa one słabo ściśnięte kapciowate i zegar pokazuje niskie ciśnienie (1-2 kreski)/pytanie czy moduł lub zawór z cewka odpowiedzialny za sile zgniotu można jakoś zamienić na manualny ?zawór ten znajduje sie z prawej strony od strony zębatek i łańcuchów czy występowały te prasy z manualnym zaworem zgniotu ?prasa rok 1997
  17. Mam liaza. Wersja ładowacz, ale chcę w jego miejsce montoeac tuz. Wiem że można, ale nigdzie nie mogę znaleźć osprzętu. ramion ciągów itd itd. Proszę o pomoc. Może macie własne opinie i doświadczenia z maszyną. Planuję wyjść na wiosne w pole z 6 skibowy. pługiem.
