ursus 3514 - uszczelnienie kola pasowego na wale
witam czy ma ktoś może instrukcje napraw do ciągnika ursus 3514/3512 w formie elektronicznej (pdf) lub czy wie ktoś jak uszczelnić koło pasowe na wale w ursusie 3514
Powód Edycji: zmiana tematu, edytowane przezNikita_Bennet
Nie jestem pewien czy dobrze wiem o co chodzi ale raczej tak :lol:.
to trzeba odkręcić przednią oś, zdjąć koło pasowe. jeśli nie da sie wyjąć uszczelniacza to będziesz musiał odkręcić pokrywę rozrządu. Ja z przodu nie robiłem ale z drugiej strony ale i za przód będę musiał się wziąć bo zaczyna trochę lecieć ;)
Zmienilem temat aby każdy kto wejdzie na forum od razu widzial po temacie o co pytasz.
Poza tym to chyba to samo co MF255, a jesli tak to chyba instrukcja od mf tez bedzie dobra??
tak to może bys instrukcja do MF255
pewnie poszedł simering na wale i olej daje na sprzęgło miałem ten sam problem w swoim 3512. jak olej rozgrzał to pod traktorem była plama oleju. Musisz wołać mechanika i traktor na pół wymienić simering i po sprawie :) jeździć z tym można tylko trzeba oleju pilnować :)
Z przodu nie jest problem, tylko trzeba zdjąć koło pasowe z wału, pompę wodną, napinacz paska bodajże o ile dobrze pamiętam i zdjąć pokrywę rozrządu, wybić uszczelniacz i wszystko w kolejności odwrotnej. :) Przynajmniej tak było w mf255, tylko ja to zdejmowałem przodek jeszcze o ile dobrze pamiętam. Radziłbym zrobić to zawczasu gdy jeszcze nie ma takich pilnych robót w polu, bo później bedzie brakło czasu i chęci. A później zapomnisz sprawdzić stan oleju i sie moze zatrzeć.
Trzeba odjechać przodem i zdjąć koło pasowe.Uszczelniacz kup orginalny czerwono-czarny.Pytanie czy to uszczelniacz czy nie korek pod miską olejową.Rozbierasz tak
;ściągasz maskę ,odkręcasz drążki kierownicze,płaskownik z chłodnicy,rurę do filtra powietrza,przód,pasek ,koło, do odkręcenia koła może będziesz musiał odkręcić rozrusznik żeby zablokować wał.
no to mój mechanik bedzie miał znowu zajęcie;)ostatnoi w drugim(czyli mf255)wymieniał pierścienie i panewki bo olej rzucał przez kolektor
nom dzięki
pZdR
    • Przez Krzys375
      Ursus 4514 96'
      Założyłem naprawione wtryski bo wszystkie lały, nowe paski klinowe SPA1357, nowy alternator.
      Po odpalaniu ciągnika coś, gdzieś piszczy.
      Pasek bardzo mocno poluzowałem ale ciągle piszczy.
      Co może być przyczyną? Pompa wody, sprężarka? Czy pompa wtryskowa jeśli jest zużyta może wydawać taki dźwięk - nie wiem . . . wtryski są zregenerowane a mówił mi Pan od naprawy że jeśli pompa słaba może nie mieć siły podać paliwa.
      Proszę o pomoc
    • Przez plati
      Podrzucić ktoś jakis serwis który zajmuje sie generalna naprawa perkinsa włącznie z osiowaniem wału i obrabianiem bloku pod wymiar?
    • Przez masseyf12
      Witam, jak można wybić,wycisnąć tuleje z silnika perkins a4.236? Pękła mi jedna tuleja i chciałbym ją wyciągnąć bez odkręcania silnika. Czy da się ją jakoś wyciągnąć domowym sposobem, czy coś w tym stylu.( w c-360 nie ma problemu bo tuleje są ''mokre''), A w tym silniku są wciskane w kadłub. Czy ktoś sam wyciskał taką tuleje, jeśli tak to proszę o pomysły i propozycję.
    • Przez ClaasDominator
      Witam serdecznie . Chcialem zapytac ile wchodzi oleju do przekładni vario Fendt 818 i jak sie wymienia olej i filtry,czy trzeba kalibrowac skrzynie.Jaki olej stosujecie .Pozdrawiam i dziekuje za cenne podpowiedzi i rady.
    • Przez cezar12
      Witam. Mam duży problem z nh Td 80. Historia jego nie znam  bo wziolem go w rozliczeniu. A problem jest taki jak w tytule czyli leci ciurkiem płyn chłodniczy z dołu głowicy od przodu silnika. Leci oczywiści na zewnatrz. Leci ciurkiem. I mam pytanie co to może być? Czy to brok w głowicy puścił czy co może być?
