News
  • wpisów
    3126
  • komentarzy
    244
  • wyświetleń
    1781768
Współtwórcy bloga
Nowa ładowarka teleskopowa TL470HF marki Bobcat
Nowa ładowarka teleskopowa TL470HF marki Bobcat – pomocna maszyna podczas intensywnych prac żniwnych
Marka Bobcat wprowadziła na rynek nową ładowarkę teleskopową, rozszerzając tym samym zakres modeli ładowarek TL o zupełnie nową generację. Siła nowych modeli ładowarek wynosi do 97,5 kW (130 KM) Perkinson 1104D-E44TA silników diesel. Nowy model TL470HF oferuje znacznie większą moc, przy zachowaniu odpowiedniej wydajności. Maksymalna prędkość tego modelu wynosi 40 km / godz.
Dzięki wysokiej mocy silnika, TL470HF oferuje znacznie większy moment obrotowy. Umożliwia to lepszą wydajność i produktywność. Poprzez połączenie z nową pompą, która dostarcza czujnikowi hydraulicznemu przepływ 190 l/min, model TL470HF gwarantuje przyspieszenie pracy przy niższej prędkości obrotowej silnika – przy wykonaniu zarówno pojedynczych, jak i złożonych ruchów wysięgnika. Pomaga to zmniejszyć zużycie paliwa oraz poprawę efektywności.
Udźwig teleskopowej TL470HF wynosi maksymalnie 3,5 tony, a wysokość 7 m. Wydajność przy pełnej wysokości podnoszenia to 3,0 tony, przy maksymalnym zasięgu do przodu - 4002 mm, a udźwig na maksymalnym zasięgu wynosi 1500 kilogramów.
Podobnie jak większość modeli TL, TL470HF jest przeznaczona do obsługi wymagających prac. Ładowarka teleskopowa TL470HF jest niezastapionym narzędziem podczas intensywnych działań w rolnictwie. Konstrukcja “boom”, która oferuje w pełni zintegrowaną głowicę wysięgnika, zapewnia większy przekrój. Urządzenie jest dobrze przygotowane do realizacji najbardziej wymagających czynności ładowania. Solidna rama główna i chronione podwozie zapewniają maksymalną wytrzymałość i ochronę na długi czas.
Pełen zakres załączników zapewnia, że teleskop TL470HF może być używany w różnych, nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.
Doskonała widoczność
Dzięki opatentowaniu nowej, asymetrycznej konstrukcji, prawy, tylny narożnik kabiny jest wolny od elementów konstrukcyjnych, co zapewnia niezakłócony widok na całą tylną część maszyny. Zaokrąglone szyby z przodu oraz niższy punkt obrotu powoduje, że operator ma dokładną widoczność załączników.
Szklane drzwi TL470HF zwiększają widnoczność z lewej strony maszyny, co ułatwia manewrowanie w ciasnych pomieszczeniach, zaś operatorowi zapewniają doskonałą widoczność przstrzenną w każdym czasie, co zmiejsza ryzyko wystąpienia uszkodzeń maszyny oraz obiektów.
Wysoki komfort pracy operatora
Kabina oferuje bardzo komfortowe warunki pracy wraz ze wszystkimi kontrolkami, które są umieszczone w celu ułatwienia obsługi. Elektroniczny wyświetlacz deski rozdzielczej zapewnia operatorowi doskonały przegląd wydajności maszyny.
Funkcja sterowania przód – tył jest umieszczona na joysticku, dzięki czemu w sposób łatwy i wygodny operator może kontrolować maszynę. Kierunek jazdy jest wybierany po naciśnięciu jednego przycisku, a operator może nadal zachować przyczepność zarówno na kierownicy i joystick’u. Taka konstrukcja pozwala na szybką i łatwą wymianę między kierunkami do przodu i do tyłu, co daje operatorowi pełną, kompletną kontrolę nad wszystkimi funkcjami maszyny.
Konserwcja i serwis
Ładowarka teleskopowa TL470HF została zaprojektowana z myślą o minimalnej konserwacji i czynnościach serwisowych. Równolegle umieszczony z boku silnik, zapewnia łatwy dostęp do głównych punktów serwisowych silnika. Akumulator znajduje się z przodu kosza silnika, a filtry są strategicznie rozmieszczone w celu łatwej i szybkiej wymiany. Standardowe funkcje obejmują elektroniczny przełącznik baterii pokładowych i diagnostyki, które przyczyniają się do wysokiej niezawodności maszyny. Wszystkie krytyczne obszary są chronione przed szkodliwymi czynnikami, podczas pracy maszyny.
Więcej informacji na temat produktów Bobcat na stronie: www.bobcat.eu
0 komentarzy
