News
  • wpisów
    3147
  • komentarzy
    244
  • wyświetleń
    1784561
Współtwórcy bloga
HORSCH Leeb LT – inteligentny opryskiwacz
1280 wyświetleń
Zobacz film! I sam przekonaj się, że Leeb LT dniem i nocą, pod górkę i z górki – także tam, gdzie nawierzchnia pola jest krzywa – pryska zawsze blisko powierzchni, oszczędzając środki, pieniądze i inne uprawy, bo znoszenie środków zostało ograniczone do minimum, a dotarcie do celu zagwarantowane ponad wszelką wątpliwość.
HORSCH Leeb LT - film wideo
Opryskiwacz HORSCH Leeb LT spełnia najwyższe oczekiwania stawiane tego typu maszynom i oferuje bardzo szeroki asortyment. Wyposażenia Eco, CCS i CCS Pro zapewniają różne sposoby działania.I tak na przykład – w zależności od potrzeb – można wybrać między ręcznym lub elektronicznym przestawianiem ze strony ciśnienia na ssanie, a także pomiędzy różnymi możliwościami i typami pomp opryskowych. Pompa wirowa w wariantach CCS i CCS Pro ma wydajność 600 l/min, a pompa membranowo-tłokowa w wersji Eco 400 l/min.
Leeb LT wyposażony jest w znany horschowski system BoomControl. Dzięki hydropneumatycznej amortyzacji belki docelowa odległość do powierzchni pryskanej utrzymywana jest na stałym poziomie 30 cm, w tym nawet na pagórkowatym lub nierównym terenie. System BoomControl gwarantuje niezwykle precyzyjną aplikację, bez względu na to, czy chodzi o oprysk powierzchni gleby czy łanu.
30-centymetrowa odległość zapewnia doskonały rozkład poprzeczny na całej szerokości roboczej, ponieważ 25 cm odstęp między dyszami gwarantuje, że pestycydy dotrą do miejsca przeznaczenia. HORSCHOWSKIE prowadzenie belki działa całkowicie automatycznie, zarówno w pozycji roboczej, jak i podczas nawracania. Dzięki pełnej automatyzacji system BoomControl umożliwia pracę również z prędkością do 20 km/h.
Szerokości robocze linii Leeb LT wynoszące od 18 do 42 m oraz siedmiosegmentowa belka mogą być podzielone indywidualnie na wiele szerokości częściowych – aż do 42. Poza tym Leeb LT ma pneumatyczny układ załączania pojedynczej dyszy, który umożliwia kierowcy łatwe włączanie i wyłączanie każdej pojedynczej dyszy bezpośrednio z kabiny, dzięki czemu może np. szybko i łatwo reagować na zmieniające się warunki.
Pozwala to operatorowi swobodnie wybierać między poziomami dysz lub zdać się na automatyczne prowadzenie za pomocą funkcji AutoSelect, by w ten sposób regulować wysokość pracy belki dzięki czemu możliwa jest optymalizacja aplikacji przy równoczesnym odciążeniu operatora, przy czym odpowiednia dysza reaguje na zadaną ilość cieczy, dobraną prędkość jazdy i zadaną odległość do powierzchni pryskanej. HORSCH Leeb LT proponuje odstępy między dyszami 25 lub 50 cm. Poza systemem BoomControl również ta funkcja zwiększa jakość aplikacji i możliwości zastosowań.
Opony mają średnicę do 2,05 m i mogą być wyposażone według indywidualnego zapotrzebowania w automatyczną kontrolę ciśnienia w oponach, która reguluje poziom napełnienia opon w zależności od poziomu wypełnienia zbiornika. Ta nowatorska koncepcja jest własnością HORSCHA i charakteryzuje się przede wszystkim dużą łatwością obsługi. Oprócz systemu BoomControl, który przeznaczony jest do automatycznego prowadzenia belki, to kolejny element, który maksymalnie wspomaga i odciąża kierowcę.
Udogodnienia te dają operatorowi możliwość poświęcenia większej uwagi zagadnieniom agronomicznym i obserwacji łanu. Zwiększa to zarówno komfort operatora, jak i wydajność oraz jakość ochrony roślin.
Leeb LT jest dostępny w pojemnościach od 4000 do 6000 litrów. Zbiornik wykonany jest z polietylenu. W wariantach CCS i CCS Pro ma miejsce ciągłe mycie wnętrza, co zapewnia szybkie i pewnie jego oczyszczenie, zgodnie z zasadą wypierania zamiast rozcieńczania. Jest ono realizowane za pomocą oprogramowania, które pozwala na automatyczne zastosowanie programów czyszczących.
Leeb LT ma stały prześwit o wysokości ok. 85 cm oraz zamknięte i gładkie podwozie, dzięki czemu rośliny nie są uszkadzane podczas oprysku.
źródło: Horsch, artykuł sponsorowany
0 komentarzy
