News
  • wpisów
    3126
  • komentarzy
    244
  • wyświetleń
    1781372
Współtwórcy bloga
Nowe kompaktowe podnośniki teleskopowe Bobcat - stworzone dla rolnictwa
Bobcat prezentuje nowe 6 m podnośniki teleskopowe TL358 i TL358+, idealnie nadające się do zastosowań w rolnictwie. Stanowią one doskonałe uzupełnienie wcześniejszych modeli TL360 i TL470. Podnośnik teleskopowy TL358+ jest również dostępny w wersji premium do zastosowań rolniczych jako model TL358+AGRI, oferujący wiele dodatkowych funkcji w porównaniu ze standardową wersją TL358+.
Modele TL358, TL358+ i TL358+ AGRI napędzane są silnikiem wysokoprężnym Deutz TCD 3.6 L4 zgodnym z normą Stage IIIB, zapewniającym 74,4 kW (100 KM) mocy przy 2300 obr./min (silnik Perkins 1104D-44TA zgodny z normą Stage IIIA zapewniający 74,5 kW (100 KM) mocy przy 2200 obr./min wykorzystywany jest w krajach, w których nie obowiązują tak ścisłe normy).
Podnośniki cechuje możliwość pracy na ograniczonej przestrzeni i z dużą prędkością. Ich maksymalny udźwig wynosi 2,6 tony (model TL358) oraz 3 tony (modele TL358+ i TL358+ AGRI). Maksymalna wysokość podnoszenia wszystkich modeli wynosi 5,88 m przy 24-calowych oponach. Układ hydrauliczny nowych podnośników, sterowany z kabiny jednym joystickiem Bobcat, wyposażony jest w blok zaworowy z funkcją wykrywania obciążenia, umożliwiający rozdział przepływu zależnie od wyboru operatora i wykonywanego zadania.
Nowe podnośniki TL358, TL358+ i TL358+ AGRI swoją kompaktową budowę zawdzięczają wąskiej konstrukcji ramy o szerokości jedynie 2,1 m w porównaniu do 2,3 m w modelach TL360/TL470. Oprócz wysokości wynoszącej zaledwie 2,1 m, mimo niewielkich rozmiarów maszyny zapewniają wyjątkową wydajność, wygodę i widoczność. Ich niewielka długość, wynosząca zaledwie 4,5 m, oraz zoptymalizowany rozstaw osi wynoszący 2,8 m zapewniają większą stabilność i niewielki promień skrętu – 3,77 m.
Poza niewielkimi rozmiarami inną ważną cechą podnośników TL358, TL358+ i TL358+ AGRI jest ich wszechstronność, możliwość wyboru pomiędzy dwoma wysokościami zależnie od potrzeb oraz najwyższa wydajność w każdych warunkach. Kabina może zostać zamontowana w dwóch pozycjach – w pozycji dolnej, dzięki czemu wysokość podnośnika wynosi zaledwie 2,1 m lub w pozycji górnej, która zapewnia lepszą widoczność.
Podnośniki TL358 i TL358+ oraz TL358+ AGRI dostępne są standardowo z 20-calowymi oponami, jednak na zamówienie mogą zostać wyposażone w opony 24-calowe zapewniające lepszy prześwit i siłę trakcyjną. Wszystkie modele wyposażone są we w pełni automatyczną hydrostatyczną skrzynię biegów z funkcją impulsowania i stałą regulacją prędkości do 40 km/h (przy 24-calowych oponach) bez zmiany biegu. Dostępna jest również funkcja szybkiej zmiany, tzw. tryb „Turtle”, zapewniająca precyzyjne kierowanie i przenoszenie wyższego momentu obrotowego. Dodatkowo maszyny posiadają funkcję półautomatycznego wyrównywania kół podczas zmiany trybów sterowania.
Wewnątrz komfortowej, panoramicznej kabiny nowych podnośników operator ma do dyspozycji ergonomicznie zaprojektowaną deskę rozdzielczą z cyfrowym wyświetlaczem i joystickiem, dzięki której ma dostęp do wielu unikalnych funkcji standardowych i opcjonalnych.
Pierwszą z nich jest nowy system SHS (Smart Handling System) aktywowany za pomocą nowego przycisku na desce rozdzielczej, który pozwala na szybką regulację prędkości ruchu wysięgnika (podnoszenie, teleskop, przechylanie) zależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Duża prędkość ruchu wysięgnika jest przydatna podczas załadunku lub usuwania obornika bądź podobnych materiałów, zaś niska prędkość doskonale sprawdza się podczas prac gospodarskich wymagających dużej precyzji, jak np. podczas korzystania z dmuchawy do słomy.
W wersjach silników modeli TL358, TL358+ i TL358+ AGRI zgodnych z normą Stage IIIB funkcją standardową jest tryb ECO, również uruchamiany za pomocą nowego przycisku na desce rozdzielczej, który zapewnia optymalne działanie układu hydraulicznego bez wykorzystywania pełnej mocy silnika. Umożliwia to dostosowanie głównych funkcji maszyny w celu zachowania równowagi pomiędzy najwyższą wydajnością a stosunkiem wydajności do zużycia paliwa.
Kolejną funkcją jest system FCS (Fast Connect System) umożliwiający szybką i łatwą wymianę osprzętu hydraulicznego za pomocą zintegrowanego układu obniżającego ciśnienie.
Dla modeli TL358, TL358+ i TL358+ AGRI dostępne jest wyposażenie opcjonalne , między innymi opcja dual FNR, umożliwiająca operatorowi przełączanie sterowania jazdą w przód i w tył pomiędzy joystickiem a dźwignią na kierownicy. Opcjonalny system amortyzacji wysięgnika korzysta z wyjątkowego systemu zmiennego ciśnienia podczas pracy modeli TL358/TL358+ z ładunkiem lub bez, co zwiększa komfort i ułatwia utrzymanie ładunku. Opcjonalny falownik wentylatora pozwala na czyszczenie chłodnicy i kratki na wlocie powietrza.
Modele TL358, TL358+ i TL358+ AGRI charakteryzują się solidną konstrukcją ze spawaną ramą sprawdzającą się w trudnych warunkach i przy intensywnym użytkowaniu, która połączona jest z osłoniętą dolną płytą otaczającą całą maszynę i chroniącą najważniejsze jej części. Wzmocniona głowica i stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z której wykonany jest wysięgnik pozwalają na niezawodną pracę w najtrudniejszych warunkach.
Najnowocześniejsze układy elektroniczne w nowych podnośnikach teleskopowych korzystają z technologii Can Bus, umożliwiając płynną kontrolę nad maszyną oraz monitorowanie głównych podzespołów i ułatwiając konserwację.
Nowe ładowarki teleskopowe wymagają minimum działań serwisowych. Szeroka otwierana pokrywa daje dostęp do ułożonego równolegle silnika i pozwala na łatwe przeprowadzenie czynności serwisowych. Akumulator znajduje się w przedniej części komory silnika, co zapewnia doskonały dostęp. Również filtry rozmieszczone są w takich miejscach, że ich szybka i łatwa wymiana nie stanowi problemu.
TL358 – dane techniczne
Maksymalny udźwig: 2600 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia: 5800 mm
Maksymalny zasięg przedni: 3103 mm
Maksymalna prędkość jazdy: 40 km/h (opcja)
TL358+ i TL358+AGRI– dane techniczne
Maksymalny udźwig: 3000 kg
Więcej informacji na temat firmy Bobcat oraz oferowanych produktów znajduje się na stronie www.bobcat.eu
Źródło: informacja prasowa Bobcat
0 komentarzy
