Dość częstym problemem występującym w naszych alternatorach jest (jak wykazują obserwacje) uszkodzenie jednej z diod mostka prostowniczego. Poniżej zamieszczam opis postępowania podczas wymiany diod.
Przed rozpoczęciem pracy należy posiadać (w zależności od zakresu pracy):
- diody wysokoprądowe – cena ok. 7-10zł/szt
- diody niskoprądowe – cena ok. 30gr/szt
- podstawowe narzędzia (śrubokręt, klucz nasadowy 8mm)
- papier ścierny do przetarcia pierścienie ślizgowych wirnika
- miernik
- lutownicę
Przedstawiono alternator firmy Magneton, w tym przypadku 70 A
Robotę zaczynamy od odkręcenia śrub od strony wentylatora i koła pasowego
Następnie obracamy alternator o 180 stopni i odkręcamy śruby mocujące regulator napięcia oraz mostek prostowniczy
Następnym krokiem jest rozłożenie alternatora na 3 główne części.
oto co jest meritum naszej rozprawy – tak zwany mostek diodowy. Składa się on z dwóch a w zasadzie trzech rodzajów diod, które zostaną pokazane w dalszej części
Rozlutowujemy wszelkie połączenia, po to aby zweryfikować która dioda jest zepsuta, ale jest to też konieczne do tego aby po weryfikacji diod mieć możliwość ich wymiany.
Tak wygląda rozłożony mostek diodowy. Podczas demontażu należ uważać żeby nie pogubić plastikowych przekładek-izolatorów. Należy też dokładnie zapamiętać ich położenie.
Zlokalizowanie uszkodzonej diody jest stosunkowo proste – należy dokonać pomiaru miernikiem (nóżki diod MUSZĄ być przy tej czynności odlutowane od układu). Na tym obrazku pokazane jest jak zachowuje się zepsuta dioda. Jest to jedno z dwóch możliwych zachowań zepsutej diody. Zła dioda przepuszcza napięcie lub go nie przepuszcza w obydwu kierunkach
choć osobiście polecam testować w ten sposób jak ponizej -100% pewność,po ostatnim sygnale od uzytkownika forum AF pomiary były bardzo dziwne....?????
Oto przykład diod zastosowanych w mostku diodowym. Niskoprądowe – z prawej strony (z długimi nóżkami) oraz wysokoprądowe - te czarne cylindry metalowej obudowie. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na polaryzację diod (jedna część mostka to diody „przepuszczające w jedną stronę , natomiast druga – w przeciwną), trzeba się upewnić przed montażem (!!!)
Dalej – wybijamy zepsutą diodę ze stelaża, najlepiej kluczem nasadowym o odpowiednim rozmiarze – ucierpi wtedy tylko dioda.
Następnie nabijamy nowe diody w to samo miejsce – przypominam, po upewnieniu się co do polaryzacji oraz szczególnej ostrożności podczas nabijania – bardzo łatwo uszkodzić diodę
W przypadku niesprawności diod niskoprądowych wymiana jest dużo łatwiejsza
Składamy teraz mostek do kupy, w odwrotnej kolejności niż rozkładaliśmy. Tutaj na zdjęciu jest mostek z alternatora Magneton 90 A, ma więcej diod.
Alternator składamy, montujemy
Bardzo fajna instrukcja naprawy alternatora ;). Z prądnicą chyba jest podobnie, ale prościej <_<.
teoretycznie tak
w pradnicy jesli łożyska sa dobre oraz uzwojenia praktycznie starcza wymienić szczotki-sprawdzić czy się nie zawieszają ewentualnie sprawdzić podłaczenia oraz sam regulator
Elektrotech a powiedz mi jak sprawdzić czy alternator jest sprawny. bo coś z moim jest nie tak i chciałbym go sprawdzić jakoś. Z górey dzieki za odp.
Pozdrawiam Balzak
no tak jak sprawdzić.... przyczyn moze być wiele, uszkodzone diody wysokonapięciowe GRUBE , uszkodzony szczotkotrzymacz regulator.....ale tak naprawdę to musisz opisać co się dzieje
najlepiej najpierw sprawdzić jakie jest napięcie ładowania , woltomierzem. w nocy porównaj jak światła świecą na zgaszonym silniku potem go zapal, możesz jeszcze dodać gazu. jeśli światła są jaśniejsze po odpaleniu to znaczy że ładuje. Gaśnie doida od ładowania? mało istotne ale w jakim pojeździe ten alternator. kolego Elektrotech fachowa rozbiórka tego alternatora. szcęście że nie był stary, bo cężko takiego rozebrać
a co może być przyczyną że jest za wysokie napięcie ładowania w BIZONIE - alternator sprawny, regulator sprawny - wymieniony na nowy - po włączeniu świateł ładownie ciutkę spada ale i tak jest za wysokie
co może być przyczyną bo nie chcę rozwalić akumulatorów- aż się woda gotuje
DORADŹCIE
w bizonie w regulatorze jest blaszka którą się dogina i reguluje napięcie. po złożeniu aku 95Ah do bizona musiałem zmniejszyć ładowanie i wystarczy dosłownie dotknąć tę blaszkę i jest 14v a miałem 16v i nic się już nie gotuje
jaką ty blaszke dotykales??? moze masz prądnice??? podaj nazwe tego regulatora
Nie będę zakładał niepotrzebnie nowego tematu, więc pytam was czy macie w swoich stronach jakiś sklep, elektryka który sprzedaje diody wysokoprądowe albo całe mostki do alternatora A124F 44A. Ja u siebie nigdzie nie mogę tego dostać. A może ktoś ma na zbyciu parę sztuk to bym kupił.
Proszę o odpowiedź.
Gość Profil usunięty
A od kiedy napięcie ładowania zależy od pojemności akumulatora? Akumulatory ołowiowe ładujemy STAŁYM napięciem o wartości 2,3V - 2,4V/ogniwo. Akumulator o mniejszej pojemności będzie po prostu pobierał mniejszy prąd. Jeżeli układ ładowania jest sprawny to teortycznie można zamontować akumulator o dowolnej pojemności i będzie on zawsze prawidłowo ładowany. A co do "blaszki" chodzi pewnie o mechaniczny regulator napięcia, w którym napięcie ładowania ustawia się napięciem sprężyny przekaźnika regulacyjnego.
Rozmontowałem swoj alternator od 30tki zwykły od poloneza. stwierdziłem ze popsuta jest jedna z trzech diód niskiego napięcia (taka malutka czarna lutowana to chyba one są niskiego) przy pomocy żarówki puszczała prąd w jedną strone ale żarówka ledwo sie jażyla a czy dobrze sprawdziłem te z obudowy nie wybijalem ich z korpusu (nie chcialem uszkodzić) puszczały w jedna strone. czy dobrze to robiłem
Dobrze zrobiłeś. A te dwie pozostałe diody wzbudzania są dobre? Żarówka swieciła na nich normalnie? Bo coś mi się tu nie zgadza. Dioda kiedy jest uszkodzona ma albo zwarcie w obu kierunkach (co wskazuje na przebicie napięciowe), albo przerwę (przeciążenie prądowe). Żarówka może świecić się słabo ale w obu kierunkach jeżeli dioda uszkodzona jest przez za duże napięcie. Tak czy inaczej wymień tą diodę i będzie gitara. Albo najlepiej wymień wszystkie diody wzbudzania. Kosztują one 20 gr/szt a unikniesz w ten sposób awarii w przyszłości. Ja stosuję diody 1N4007. Mogą też być 1N4005 lub 1N4006.
PS
To jest mój 400 post. :P
Ja wiem że właśnie na tym polega poprawność działania diody. tylko czy jeśli je sprawdzałem nie wybijając ich z korpusu to czy sprawdzając jedną inne mogły wpłynąć na błędny lub poprawny pomiar?
Kolego @elektrotech czy ta Twoja metoda nabijania diod nie powoduje ich uszkodzenia? Ja zawsze wciskałem diody na prasie i nie uszkodziłem ani jednej, ale jest to trochę kłopotliwe bo nie zawsze jest dostęp do prasy (zwłaszcza jak się naprawia alternator u klienta).
Tak każda dioda byla wylutowana przed pomiarem. dwie ładnie przewodziły prąd w jednym kierunku i żarówka świeciła sie normalnym światłem. a jedna przewodziła tylko w jedną strone działając jak rezystor ograniczając przepływ pradu żarówka ledwo sie jażyła. kolego Elektrotech podałeś trzy rodzaje diody jaka moge zastosować. różnią sie czymś prócz symbolu? czy założyć identyczne jak były ?
Jak by się nie różniły to by nie miały różnych symboli. :P możesz zastosować dowolną z tych trzech, które podałem. Wszystkie mają prąd maksymalny 1A a różnią się napięciem przebicia. 1N4007 jest na 1000V. Oryginalnie w tych alternatorach były pewnie BYP 401 ale te, które podałem są ich zamiennikiem.
    • Przez Lukas02
      Witam po wymianie szczotek z regulatorem w mojej Proximie 85 wróciło ładowanie i po czasie mam teraz problem. Licznik przestal działać kontrolka ładowania ledwo świeci ciagnik nie ładuje, dodatkowo zauważyłem gdy wyciągałem alternator i montowałem spowrotem gdy dotykał mocowania to jakby iskrzył na obudowie
    • Przez emtecc
      Witam Mam w kombajnie zamontowany (Kiedyś była prądnica) alternator A124n. Alternator z fiata 125 Z tego co mi się wydaje to 9cio diodowy. Jest przy nim dokręcony regulator. Nie wiem jakie ma oznaczenie bo symbole wytarte. Dla pewności dodam zdjęcie czy połączenie do alternatora jest poprawne. Włożyłem nowy akumulator i postanowiłem spr czy z ładowaniem wszystko w porządku. Okazało się, że napięcie ładowania rośnie powyżej 14.4 V na niskich obrotach. Gdy zwiększę obroty przelatuje 17V. Stanowczo za dużo. Czy przy zmianie z prądnicy na alternator należy wprowadzić jakieś modyfikacje w instalacji auta?
    • Przez pele19
      Witam!
      Mam taki mały problem w swoim malczyku a dokładnie padł mi alternator który juz nie nadaje sie do regeneracji.
      Był w ciągniku od nowości i już wszystko się powycierało, wymiana szczotek, regulatora nic juz nie pomaga więc pora kupic nowy!
      A teraz pytanie jaki ?
    • Przez Adamo90
      Potrzebuję schemat instalacji elektrycznej w ursusie 5714. W internecie nie mogę znaleźć. Może ktoś ma? Był bym wdzięczny.
    • Przez Johnderre
      Witam, po zapaleniu ciągnika świeci się kontrolka ładowania, gaśnie dopiero po solidnym przegazowaniu i wtedy zapala się kontrolka stop. Podczas jazdy kontrolka STOP czasami gaśnie, chwilę później znów się zapala albo miga. Czy to jest normalne że kontrolka gaśnie dopiero po solidnym przygazowaniu? Gdy ładowanie się świeci stop się nie świeci, czy to problem Alternatorem?  Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
