Jeśli chciałbyś kupić z kwasówki, to miałbym za "ćwierć ceny". Jeśli jednak chcesz dorobić nowe, to wykonaj je z blachy jaką posiadasz. Grubość 2-3mm, łopatki zrób proste jednak podgięte na końcach do góry na odcinku 3-4 mm. Jeśli chodzi o długość:jedna długa tak jak się zmieści a druga trochę krótsza np.3cm - zapewni to równomierniejszy i szerszy wysiew .Ja tak mam w swoim starym amazone 500l około 10 lat i jest bdb (aktualnie na sprzedaż)
ursusOSTROPA najlepiej jak byś zmierzył długość tych łopatek w nowym rozsiewaczu a materiał to nie wiem najlepiej jakąś grubszą blachę i ją dobrze zabezpieczyć przed korozją (dobra rada jak po wewnętrznej stronie się wydrze farba to smaruj ją zawsze smarem po sezonie to ci nigdy nie przegniją tylko nigdy nie używaj przepalonego oleju bo to jeszcze gorzej)
konrad82 nie znam rozwiązania tego rozsiewacza ale ja w swoim bogballe mam dwie wajchy od ustawień jedna do ilości wysiewu a druga do regulacji równomierności rozrzutu na obie strony i siewu granicznego po przesunięcia wajchy do końca nawóz przestaje lecieć w jedną stronę ale ja tego i tak tego nie używam, używałem tylko przy pierwszym podsiewie a później mi się nie chciało tego przedstawiać
Mój problem polega na tym ze zakupiłem używany rozsiewacz amazone za-f 1204 i nie dostałem do niego instrukcji z tabelą wysiewu.
Dzwoniłem do dealera od którego brałem maszyne i powiedział mi że nie ma.
Czy ktoś z forumowiczów mógłby się podzielić wiedzą na temat ustawienia wysiewu lub posiada takową instrukcje na sprzedaż?
Mam jeszcze jedno pytanie. Ten rozsiewacz posiada tarcze do wysiewu max 15m czy da sie jakoś zwiększyć szerokość do 18m bez konieczności kupywania nowych?
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Ziel
michal1993 tego oleju jest wiele rodzajów w zależności od oznaczenia literowego i cyfrowego, być może im większa liczba tym gęstszy albo na odwrót, a nie zwracałeś poprostu uwagi na oznaczenia tylko na nazwę. Więcej na strone orlenu
Stary typ, nadodatek malowany, dawki ustawia się na dole wstawiając bolec w różne dziurki. Nadodatek na mieszadłach naspawane jakieś śruby nie wiadomo po co choć to najmnij istotne. Ja bym nie kupił, lepiej dołozyć parę zł i kupić z płynną regulacją czy na skali jak tam kto to nazywa.
No trochę drogie ale zobaczymy jeszcze niecały miesiąc mam na przemyślenie.A czym się różni ta nowsza skala od tej strarego typu.Ja tam mam 20 ha i jakiś super extra mi nie potrzebny.Chce po prostu robić ścieżki na 12m i kupić jakiś rozsiewacz 2 talerzowy chyba że cos innego polecacie.Rozsiewacz miał by jedzić z MF 255 a w przyszłości może i nawet z czymś większym.Myśle że ferdek da rade tam te 500kg. unieść trochę sie rozpisałem. :D
Nowa jest b prosta a stara przekładanie bolca to nie robota a pi....e bo ciężko trafić. a ceny są róże nie patrz na to bo ja dałem zdjęcia po to żebyś zobaczył jak wygląda nowy typ ustawiania a nie żeby Cię ceną straszyć. Za 2500 można fajnego zafa kupić600l . a mf da sobie radę bez problemu, nie musisz sypać że aż się rozsypuje ze skrzyni. Lepsze napewno są siewki rauch ale i dużo droższe.Sam teraz robiłem skrzynię w mojej amazonce bo łóżysko pszło to części są wszystkie w sklepach internetowych 3, 4 dni i kurier przywozia a do raucha szukałem z ciekawości i nic nie znalazłem żeby ktoś oferował przynajmniej do tych starszych modeli.
    • Przez dominikpietrzak97
      Witam. Potrzebuję podpowiedzi odnośnie Rozsiewacza Amazone ZAU-1001.
      Kupiłem rozsiewacz z pomarańczowymi tarczami rozsiewającymi bez regulowanych łopatek, średnica talerza to 44cm natomiast łopatki o długości 24cm i 20cm.
      Problem polega na tym że szerokości rozrzutu jest dla mnie za duża. Potrzebuje rozrzut na 15m.
      Czy na tych tarczach mogę uzyskać rozrzut na 15m ? Nie mam żadnych oznaczeń na tarczach. Jak poradzić sobie z siewem granicznym bez talerzy granicznych?
      Podsyłam zdjęcie mojej tarczy.
    • Przez kamil255
      Witam, posiadam ten rozsiewacz i jest ustawiony na 12m bo takiej szerokości mam ścieżki. Chciałbym dowiedzieć sie od osób uzytkujacych ten sprzet jak ustawić łopatki na 15m do nawozów przedsiewnych NPK typu polifoska,zawsze to jakaś oszczędność czasu przy większej szerokosci rozsiewu.
    • Przez patryk_pluznica
      Orientuje się ktoś czy jest możliwość kupienia gdzieś części do przekładni? Mam na myśli poszczególne zębatki. Zestaw naprawczy to tylko łożyska i uszczelniacze a potrzebowalbym również wymienić jedna zębatkę niestety w katalogu mogę znaleźć tylko całą przekładnie.
    • Przez Zetix
    • Przez pasio
      Witam!!!!
      Szukam rozsiewacza do nawozów dwutarczowego i mam dylemat jaki wybrać. Jaki Wy polecacie? Chcę aby był precyzyjny.
