Przestroga dla "tych z turem"
Troche głupi temat no ale dobra rada zawsze sie przyda :D
Wywalałem gnój z obory ciągnikiem z ładowaczem.Kumpel ma jakiegoś zetora z turem i jeździ bez przeciwwagi na włączonym przodku wywalając gnój.Ja poszłem w jego slady i przy wywalaniu gnoju też włączyłem napęd też bez przeciwwagi.
Efekty:
-półośka przedniego napędu poszła się jeb** (sory za bluzga ale bardzo mnie to wkurzyło :[)
-odłamał sie kawałem zęba trybu od w/w ośki niszcząc tym samym wszystkie 3 satelity oraz troche wieńca
całe szczęcie że wieniec ma tylko drobne ubytki i nie trzeba go wymieniać bo jest poszarany lekko tylko w 3 miejscach.
koszt jednej satelity to 1200zł oryginał 600zł zamiennik a ośka 1000zł.
Daliśmy dorobić takie części do jednej z najlepszych tokarni w koronowie.
to był ewidentnie nasz błąd.Później zastanawialismy sie "czemu on może jeździć bez przeciwwagi a my nie?". To prawdopodobnie sprawka innego wyważenia, innego rodzaju montazu ładowacza itd.
Oznaki były nastepujące:
-nagrzana oś od strony zniszczonych elementów
-zgrzyty i charki...
jeśli zauważycie w swoich maszynach takie objawy, nie jeździcie na kołach do mechanika, zatrzymajcie traktor wyłączcie przedni napęd, i zadzwońcie po mechanika (jesli nie umiecie tego naprawic), bo może szkodzenia trybów nie są duże i obejdzie się bez wymiany trybów.Dlasza jazda spodowuje młocenie, mielenie odłamków przez tryby, a co za tym idzie niszczenie ich!!!
Tak wiec:
Nie jeździjcie z ładowaczem czołowym bez tylnej przeciwwagi!!!
Napewno sobie zapamiętam. Jam mam od niedawna tura przy zetorze 5340 i teraz będę zakładał przeciwwagę bo kilka razy mi się zdarzyło nie założyć przeciwwagi bo myślałem ze a tam na podgarnięcie gnoju to nie muszę zakładać. DZIĘKI ZA RADE :D
aha i mysle że nie ma znaczenia czy zakładasz tur'a 1 do ciapka czy quick'a q45 do nowego deutz fahra, bo i tak koszta poniesiecie bo w ciapku rozwalisz łożyska przednich kół, a w dojczu satelity, a nie daj boże dyferencjał, piszcie znajomym na pw albo na gg ten mój przypadek bo mogą nie wejść na forum, tak żeby ta wiadomośc jak najszybciej sie rozeszła na duzą ilość osób :D
edit: edytowałem temat, dodałem jeszcze jedną wskazówke, przeczytajcie!
Wcale nie jest to wina braku przeciwwagi z tyłu... Przypomnij sobie swój temat http://www.agrofoto.pl/forum/Ile-kilo-obciazenia-t9077.html i to co w nim napisałem dot. używania przedniego napędu przy pracy z ładowaczem czołowym na utwardzonym podłożu...
Ciekawe ile jeszcze pochodzą :D
Wykonaj prosty test, na jakimś gruntowym placu zrób kółko bez napędu, potem jeszcze raz zrób kółko ale z włączonym przednim napędem. Co sie dzieje? Z włączonym 4x4 przednie koła zostawiły wyraźny ślad gdyż kręciły się w ciągłym poślizgu - przy jeździe po łuku pokonują dłuższą drogę niż tylne a tu zostały z nimi sztywno spięte dlatego sie ślizgały. Pomyśl teraz co sie dzieje na betonowym podłożu kiedy mamy tone w chwytaku która skutecznie zapobiega temu poślizgowi i różnica drogi nie ma gdzie uciec - przedni napęd dostaje wpier*** i z tego powodu szybciej sie skończy niż w przypadku prawidłowej eksploatacji gdzie powinien wytrzymać praktycznie cały żywot ciągnika.
Tak samo niektórzy geniusze załatwiają napędy w terenówkach, spinaja na sztywno 4x4 i hajda po asfalcie :D W jakimkolwiek pojeździe gdzie nie ma międzyosiowego mechanizmu różnicowego przedni napęd można włączać tylko w warunkach w których przy skręcaniu różnica drogi pokonywanej przez koła na obu osiach może uciec w poslizgu którejś z osi...
No ale nie warto słuchać bełkotu miraska tylko podpatrzeć chytrego sąsiada i masz efekty... U912 często latam bez przeciwwagi i problemów z przednią osią nie mam (kto smaruje ten jedzie), a tur na nim to nie byle popierdułka. Przeciwwaga służy poprawieniu stabilności ciągnika przy przenoszeniu ciężkich ładunków, szczególnie przy nierównomiernym rozłożeniu ciężaru co może spowodować poderwanie tylnego koła i nawet przewrócenie ciągnika.
a ja tak naczytałem się waszych postów naogladałem w galerii złamanych ciągników, naczytałe o szybszym zużyciu przedniej osi sprzęgła chydrauliki idt o tym jak ile to waży i jak utrudnia jazde i postanowiłem ze nie kupuje tura :D już wole żeby czasami kark lekko zabolał od odwracania się niż miałbym wywalać hajs na remonty bo to jeszcze bardziej by bolało,
nie tak ze skreślam tura całkowice ale za te 25-30 tyś wole kupić inne potrzebniejsze maszyny które bardziej umilą prace jak radość z noszenia bel przed maską
...ale jaka radość gdy podjedziesz 5 razy do hałdy i sześciotonowy rozrzutnik jest pełny :D Ładowacz czołowy służy nie tylko do noszenia bel, można nim robić mase innych rzeczy (przy komplecie chwytaków). Kupując go nie zdawałem sobie sprawy jakie to praktyczne urządzenie, teraz nie wobrażam sobie jego braku w gopodarstwie :D
czyli myslisz Mirasek że to była wina tylko i wyłącznie tego ze przedni napęd był włączony? może jednak brak przeciwwagi dolało nieco oliwy do ognia?
za te 30 tysięcy możesz dostac taką małą ładowareczkę samojezdną np. schaffer'a albo weidemann'a. a to jeszcze wieksza frajda-bo jest mniejsze a dźwiga tyle samo :D
to ja dodam że na pochyłościach lepiej jechać ostrożnie z podniesioną łyżką bo można się przewrócic. Zjazd z góry łyżka pełna holernie ciężkiego błota lekko na hamulec i ups dwa koła tylne metr nad ziemią, do tego jeszscze był przechył wzdłużny co spotęgowało siłe doznanych wrażeń ( ciekawe jak tam smarowanie silnika ). Na szczeście wystarczyło opuścic łyżke i wszystko dobrze się skończyło ale troche zbladłem.
Przeciwwaga nieco odciąża przednią oś więc jej brak pewnie był współwinnym awarii, jednak główną przyczyną był włączony napęd i chwilowe przeciążenie, a ciągnik nowy nie jest i trzasło :D Obore masz utwardzoną więc Case radziłby sobie bez przedniego napędu, powinieneś włączać go dopiero jak są problemy na samym tyle, czyli zazwyczaj na nieutwardzonym podłożu, a tak pojawiły sie silne naprężenia w układzie przeniesienia napędu i pękło najsłabsze ogniwo...
Powiem tak MF jeżdze bez przeciwagi bo nie mam, jeżdząc po miękim na przodku idzie normalnie, wjeżdzając czasmi na twarde typu asfalt albo bruk odrazu zaczyna wyć i wtedy wyłanczam napęd, prawdopodonie występuje różnica pomiędzy szybkościami która jest nie groźna na miękim, tylko wtedy bardziej mogło by ścierać opony przednie, chyba że z ładunkiem jest taki nacisk że przeciążenie poszło bardziej na satelity i te sprawy
też mnie to dziwiło, jak kupiłem ten ciagnik i pierwszy raz zjechałem z pola to zapomniałem wyłączyć przód no i też tak dziwnie wył...bardzo prawdopodobne ze o wina innych szybkosci :D
@kamieniak89
Dokładnie tak jak piszesz, przy jeździe na wprost może występować jakaś minimalna różnica ale nie musi (zależy od konstrukcji, zużycia opon czy nawet ciśnienia w nich). Różnica jest napewno przy skręcie, to o czym pisałem w cytacie z tematu.
@Spojler
Zrób przeciwwage a przedniego napędu w pracy z turem używaj tylko tam gdzie jest to niezbędne i Case będzie chodził :D
Tak tylko ciekawe jak zaczepiłbym 3 przyczepki i zwiózł słome z pól. Ja również jeżdżę bez przeciwwagi ale staram się robić to ostrożnie, nie szarpać, nie skręcać na postoju. Przy swoim nowym mam amorkę wysięgnika -to cudo spisuje się tak rewelacyjnie że nie czuć ładunku na przodzie, żadnych szarpnięć itd. :D
Po piachu tak napęd nie dostaje, najgorzej jest na betonie. :D
no wiesz, ładowarka ma zaczep ale nie poto żeby przyczepy ciągac, oczywiscie zrobisz sobie/kupisz małą przyczepkę i możesz wozić paszę, albo zboże np. z hali na halę albo na pole, albo jakieś prace porządkowe: Wyrównanie podwórka itp.
pirenejów tym nie wyyrównasz, ale da ci więcej radości niż ciągnik z turem :D
Ja 10 lat jezdze ursusem 914 z turem, i niemam przeciw wagi, i nieraz sie zaczepialo 2tony, i do dzis, (odpukac) nic sie nie dzieje z przednią osią, i mam przedni napęd, wiec ten twoj traktor chyba nie jest przystosowany do tura :)
Hm. ja przeciwwage to zapinam raczej tylko w ładowaniu obornika. a tak prawde powiedziawszy to czy masz przeciwciężar czy nie to obciążenie przodu jest takie samo(no chyba że ciężar na tyle jest na tyle duży że aż przód podnosi bo i takie akcje widziałem, ale to trza mieć odpowiedi podnośnik) no a na polu jak zbierasz plony to ciekawe jak bedziesz ciągał przyczepy mając przeciwwage. A co do twojego ursusa to jak mniemam to ma już pare latek i pewnie opony były wymieniane !
z resztą chcesz mieć ładowacz to musisz liczyć sie że przednia oś będzie sie szybciej wycheśtywać. :)
a i wiadomo kto smaruje ten jedzie.!!!
Edytowane przez robertbara
    • Przez porosdawid000
      szukam opinii o ładowaczu inter-tech, metal-technik sonarol itp budżet do 25tys netto do new Holland t4.65 65km jaka markę byście polecili byłem przekonany do sonarolu ale okazało się że nie ma poziomowania a przy rozładunku palet bardzo dobra sprawa.
    • Przez Arturo1610
      Witam mam problem ze sterowaniem ładowacza mx takim joistickiem. Problem jest taki ze po popchnieciu dźwigni lekko do przodu ładowacz opada tylko pod własnym ciężarem a hydraulika wgl nie daje cisnienia. A gdy docisne go na Maxa do przodu to wtedy idzie ciśnienie ale jak np docisne ładowacz do ziemi aż podniosę przod ciagnika to on nie trzyma tylko jak puszcze joistick to odrazu tak jakby sie luzuje i ciagnik opada. Z tego co wiem to po popchnieciu lekko do przodu powinna działać hydraulika a gdy dam na max do przodu to powinna byc funkcja pływająca a tu jest jakby odwrotnie. Ktoś wie jak to powinno byc? Taki joistick
    • Przez kaczmi
      Witam wszystkich, mam taki problem z ładowarką którą ostatnio kupiłem, jeśli ładowarka stoi to nie mogę podnosić opuszczać wysuwać ramienia ;/. W biegu działa wszystko normalnie bez problemowo gdy się znowu zatrzymam to po kilku sekundach opuszczania i podnoszenia znowu to samo ładowarka zaczyna się trząść i nie idzie ani podnieść ani opuścić wie ktoś co to może być ????gdzie szukać przyczyny ???
      Sory nie ten dział nie wiem jak usunąć ;/;/
    • Przez Maikerus
      Witam. W tym roku prawdopodobnie zaczniemy naszą przygodę z kiszonką z kukurydzy. Przydałoby się zatem jakieś narzędzie, które będzie można uwiesić naszemu 4514 na turze i które umożliwi pobranie paszy z pryzmy i przeniesienie jej do obory. Teraz do sedna: Domyślam się, że ogólnie najlepszym wyborem jeśli chodzi o wybieranie QQ jest wycinak do kiszonki, jednak wydaje mi się, że w naszym przypadku będzie to trochę "przerost formy nad treścią". Mamy małe gospodarstwo (~10 ha ziemi, aktualnie 7 krówek, 2 jałówki i 2 cielaki), Ursus na co dzień jest uzbrojony w widły, którymi podgarnia bądź rozwozi się obornik na polu, przewozi się baloty sianokiszonki/słomy albo inne pierdoły, jak np. wyrwane wcześniej, niepotrzebne drzewka , czy palety z materiałem. Słowem: zestaw 4514+widlak jest zawsze w pogotowiu i do wszystkiego. Chwytak zakładany jest tylko przy prasowaniu i owijaniu sianokiszonki no i jakichś precyzyjnych pracach związanych z ustawianiem balotów w stodole. Generalnie jak można się domyślić chodzi o to, że najlepszy byłby taki sprzęt, który tak jak dotychczas pozwoli na wykonywanie wymienionych wyżej prac, plus będzie się "w miarę" nadawał do przewozu kiszonki z kukurydzy. Myślałem nad krokodylem, takim z gęstymi zębami u dołu i dodatkowymi  po bokach, coś jak połączenie tego (boczne zęby):
      z tym (gęstość zębów- małe odstępy):
      Rozważałem też łyżko krokodyla, ale nie wiem jak w moim przypadku będzie z jego "uniwersalnością"
      Proszę zatem gorąco o weryfikację mojego kierunku rozumowania, za każdą pomoc i wszystkie porady będę bardzo wdzięczny
      Edit: Coś pokręciłem z nazwą tematu i nie wiem, jak to zmienić : <_<
    • Gość
      Przez Gość
      Czym się różnią te dwa typy mocowania osprzętu? Z tego, co się orientuję, to osprzęt do ramki sms ma haki dokładnie nad otworami pod sworznie zabezpieczające. Osprzęt do ramki euro ma szerzej rozstawione haki, czy może węziej rozstawione otwory pod sworznie?,a może jeszcze inne wymiary się nie zgadzają? jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia? który rodzaj mocowania jest lepszy?
