Dnia 11.09.2019 o 21:29, kamilc017 napisał:
Dlaczego? Ja regulacje mieszałem z 1-liściennymi. I większość tak robi.
mieszałeś w pełnej dawce 3l na perz czy tylko jednoliścienne 0.7l ? do tego dojdzie 0.8l tebu + 0.6 ccc ( oczywiesnie nie w czystych skladnikach)
3 godziny temu, Fugeo napisał:
W tym połączeniu Tebu + stabilan + robak (nurelle/delmetros) + siarczan magnezu + plonvit rzepak + mangan + molibden + dr green bor + faster (adiuwant) dać cały bor za jednym razem czy lepiej rozdzielić to na dwie dawki po 120 g/ha i podać go razem z Labradorem i czymś na robaka?
Ja bym rozdzielił, roślina lepiej pobierze mniejsze ilości w 2 dawkach niż jedną w pełnej,
 Dawałem 1litr jak dobrze pamiętam tylko na samosiewy.
Wiadomość z AgroFoto.pl
1 godzinę temu, jacek37 napisał:
Rzepak jest cały biały po oprysku kalifem będzie coś z niego  ma 2-4  liscie
Będzie dobrze 😉😁 też tak miałem jak przesiewałem rzepak ozimy jarym.za wysoka dawka metazachlor u .nie ma znaczenia na rozwój rzepaku,potem przebarwienia ustąpią
podobno jakis nowy robak wchodzi na rzepak slyszeliscie cos na ten temat ? a jak smietki pchelki pryskaliscie od tego bo u mnie siany rzepak zaprawiony byl i do odchwasczania dodatkowo poszlo jeszcze cyperkil bo pryskane do 3 dni bylo
Pomocy
Uszkodzilem  rzepak. Poszedł mepik 0,5 l/H + 0,8 l/h tebukonazolu plus srodek na robaka fosfoorganiczny.  Temperatura około 20 stopni
Na drugi dzień po zabiegu najmłodsze liście w rzepaku szlak trafił. Rzepak nie ma przebarwień ale dwa malutkie listki w środku rosliny są po prostu zgnite. Będzie coś z tego czy juz pozamiatane? Masakra!
Opryskiwacz był czysty. Z resztą 3 opryskiwacze poszły i wszędzie tak wygląda.
Panowie mam od 3 do 5 lisci czym to skracać toprex może być cy coś innego i czy można dodać coś na robaka i odżywki  jeśli tak to dursbanem a odżywki jakie najlepsze
5 godzin temu, waldi76 napisał:
Ja znam tańszy środek na tego robaka, w każdym monopolowym kupisz za 20 zeta.
28 minut temu, Cihu napisał:
Pomocy
może liścienie po prostu odpadają? To chyba nic złego, a nie wierzę że można było uszkodzić rzepak zwykłą chemią.
Liscienie są na zewnątrz a tu gnije środek. Najmłodsze liście te o dlugosci kilku milimetrów. Zdjecia nie zrobiłem bo jak człowiek takie rzeczy widzi to najchętniej z pola by się uciekło. Może jutro uda mi się coś zrobić.
Panowie, investo (chizalfop p-etylowy) 0,4l navigator 0,2 i Fuego 1l na hektar. Jechać razem czy lepiej podzielić? Dawki zachować czy obniżyć?
Pierwszy raz pryskam podchodowo więc wolę poradzić się bardziej doświadczonych
Edytowane przez Bartek933
Dnia 12.09.2019 o 09:38, Pawel_055 napisał:
Uprawiam Rzepak ozimy drugi rok i zastanawiam się czy już jest odpowiednia pora na skracanie ?
Zdjęcia poniżej. Środek jaki kupiłem to Toprex .
Zamierzam połączyć Toprex z środkiem owadobójczym.
a od czego owadobojczy?
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
