Mam problem z moim T25 chodzi o to ze rano normalnie odpalil było wszystko ok pojechałem do siana wróciłem zgasiłem ciagnik odpinam maszyne wchodze właczam mase przekrecamkluczyk i nic nic nie puka rozrusznik nie obraca ani nie puka bendix a jedyne co sie dzieje to jak przekrece kluczyk gasnie kontrolka masy. Jak wyłacze i włacze mase to sie pali normalnie kontrolka a jak przekrece kluczyk to gasnie
Nie mozna odpalic go na krótko !!
Co dziwne chciałem sprawdzic akumulatory bo myslałem ze sie rozładowały poodłaczałem wszystko sprawdzam elektrolit jest gestosc sprawdziana tez ok na zielonym multimetrem sprawdzalem aku maja na zgaszonym 13,74v przeczysciłem klemy i koncówki na aku chodz nie były zasniedziałe i właczyłem mase i rozrusznik po przekreceniu kluczyka tak jakby pukał i krecił ciagnik zapalił wjechałem do garazu zgasiłem dolalem paliwa i chce opdalic odpalił normalnie jak zwykle zgasiłem go i znowu zapalam tez zaplił ok. Poszedłem cos zrobic i miałem jechac w pole a tu ciagnik znowu nie zapala tylko gasnie kontrolka od masy po przekreceniu kluczyka
Nie wiem co to moze byc dodam ze jak był zapalony sprawdzilem ładowanie wynosilo 14.68-14.75v
Dodam ze kiedys tez sie tak działo ciagnik był u mechanika dokładnie starszy elektryk i naprawił za godzine to i mowił ze to blachostka i kazdy t25 to ma wczesniej czy pozniej oczywiscie nie powiedział co to lecz pan elektryk wyjechał i nie ma z nik kontaktu ani nic
Miał ktos taki przypadek  ?? W czym moze tkwic problem ?
Hebel wyczyszczony kabel masowy tez wyczyszczona plecionka między silnikiem a grodzia problem dalej Noe rozwiązany
Po wlczeniu masy i przekreceniu kluczyka kontrolka gaśnie i nic więcej się nie dzieje
Co dziś zauważyłem to to że jak włączę masę i np włączę kierunek czy światła to też gaśnie kontrolka masy
Co dziwne raz kontrolka pali się bardzo jasno a raz słabo taką przygaszona ale po wylaczeniuasy i odczekaniu chwili jak włączę 2 raz to już jaśniej świeci kontrolka
Panowie co może być powodem ??
Dodam że masę przy stacyjce też czyscilem
na krótko też nie kręci? Śrubokręt między śrubę zasilania a złącze elektromagnesu i pisz co będzie. Instalacja banalna ale z tego co piszrsz jest problem z jej zasileniem. Może być brudna np stacyjka.
 Kiedyś miałem podobnie.I u mnie winowajcą okazał się przekaźnik rozrusznika. Koszt jego i sprawdzenie jeszcze całej instalacji to jeśli dobrze pamietam 100zl.Jak już to sprawdzisz to odpisz :co i jak się dzieje ? Ps mam dobry kontakt do ekektryka .Pozdrawiam.
Masę nawet podlaczylem z aku na silnik wybrałem miejsce oczyscilem i podczepilem przewodem aku silnik i też nie działa nic
Klemy wyczyszczone i założone mocno dokrecone wogole po mnie trudno coś odkręcić
Ogólnie z masą już kombinowalem sporo a efektów brak
Może macie jakieś inne propozycje co zrobić ?
    • Przez plusz01
      Mam małe pytanie do szanownych kolegów. Mianowicie przymierzam się do zakupu nowych opon i z tąd moje pytanie. Na początku zaczniemy od przednich opon jaki kupić zwykłe takie jak w oryginale czy może jodłowe które będą miały lepszą przyczepność w warunkach polowych. Ostatnio założyłem do swojego władka wspomaganie więc nie raczej nie będzie problemów ze skrętem interesuje mnie przyczepność które lepiej się sprawdzą ?. Druga rzecz co z oponami do tyłu zostawić oryginalne 11.2 czy może założyć szersze takie jak w C330 12.4 dodam że aktualnie dołożyłem obciążniki na tylne koła około 70 KG na jedno koło. Proszę o pomoc w doborze oraz przedstawienie waszych doświadczeń. Pozdrawiam
    • Przez zubi1990
      Witam wszystkich będę robił teraz remont silnika w moim t25a i tu mam pytanie: jakim momentem dokręcić śruby mocujące głowicę do bloku , jaką siłą dokręcić stopy korbowodów, jaka ma być grubość panewek głównych i korbowodowych, jaka siła dokręcenia koła zamachowego, szerokość cylindra i luz w zamku pierścieni. Ciągnik z roku 1978 z dwoma drążkami do zmiany biegów
    • Przez kuba12345
      Witam jak w temacie w moim T-25 wymieniam przedni lewy sworzeń w ośce i takie oto pytanie zakupiłem do tego swożnia odrazu nowe tuleje i teraz jak wbije nowe tuleje to muszę je rozwiercać w środku czy samo wejdzie. Pytam gdyż ktoś mi powiedział że będzie trzeba rozwiercać co otym sądzicie???
    • Przez volvo
      Zakładał ktoś do Władka wentylator od ltz55, czyli od 4-cylindrowca?
    • Przez adam098
      Witam posiadam t25 z starego typu alternatorem brak ladowania,  co może być.  Jak założyć do niego nowszy alternator?
