Witam , mam problem z rewersem nie wskakuje do przodu tylko działa wsteczny , zaczęło się od braku możliwości przerzucenia na wsteczny rewers działał bardzo ciężko teraz tylko jest na wstecznym . Co to może być ? jakaś drobnostka czy grubsza sprawa. Z góry dziękuje.
Najdroższa diagnoza: zużyte bieżnie trybów rewersu, wałek rewersu i łożyska igiełkowe miedzy nimi. Zależnie kto się za to zabierze koszt od 700 do 6tys za nowe cześci...
Opcja optymistyczna to wadliwy zatrzask na wodziku od rewersu ale to by nic nie działało ewentualnie dźwignie pod kabiną mogły się zluzować ale tyle to pewno byś zauważył
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
