Jak masz taką "zupę" w skrzyni biegów to tylko patrzeć jak łożyska i zęby polecą ! Wymieniałeś kiedyś olej w tej skrzyni ? Dużo już widziałem ale żeby olej w skrzyni biegów był czarny to jeszcze nie widziałem :blink:
Samo dolanie oleju hydraulicznego nie powinno spowodować zmiany koloru na czarny. Może za to spowodować pienienie się oleju i zmianę właściwości smarnych... z tego powodu trzeba lać ten sam olej oraz nie pożyczać od sąsiadów ani sąsiadom przyczep i innych sprzętów potrzebujących oleju bo wcześniej czy póżniej doprowadzi to do awarii. Oczywiście proste ciągniki są mniej podatne na takie problemy bo nie mają mokrych hamulców i sprzęgieł hydraulicznych ale nawet prosta skrzynia nie będzie wiecznie chodzić smarowana taką "zupą"... Szybko wymień olej na nowy a po maksymalnie 50 motogodzinach jeszcze raz wymień bo pierwsza wymiana zmiesza się z pozostałością tego syfu i też nie będzie to to co powinno być w skrzyni. Najlepiej byłoby umyć skrzynię od środka ale to dość trudna i pracochłonna operacja więc zrób dwie wymiany i będzie OK.
Ciągnik kupiłem w maju, dolałem bańke 5 l. nie wiem kto co wcześniej wlał, jak spuścić ten olej? Jaki olej kupić i ile? Może dlatego coś słabo podnośnik działa
Dzięki za porady pozdrawiam
Edytowane przez tre_k
Na Zetorach mało się znam więc koledzy niech się wypowiedzą ile oleju a co do samego oleju to tak jak napisał kolega wyżej Hipol powinien wystarczyć ale jeszcze lepiej Agrol U. Nie wiem też jak jest z filtrem w Zetorze ale chyba powinien być i jak jest to filtr też trzeba wymienić. Tak jak już pisałem po ok. 50 godzinach pracy wymienić jeszcze raz bo pierwsza wymiana wypłucze pozostałości tej "zupy", którą tam masz i dopiero po drugiej wymianie będzie prawie OK.
Jeśli podnośnik działa słabo to może być już pompa zajeżdżona co zresztą nie powinno dziwić skoro pompowała taki syf nie wiadomo jak długo.
Złota rada dla Ciebie i innych kupujących sprzęt....zaraz po kupnie wymienić wszystkie oleje i filtry na nowe nawet jak sprzedający twierdzi, że niedawno wymieniał !
Jeśli masz jeszcze jakiś ciągnik w gospodarstwie i przyczepę z wywrotem lub inną maszynę korzystającą z hydrauliki ciągnika to zrób tak żeby wszystkie ciągniki chodziły na tym samym oleju.
i jeszcze przy wymianie obowiązkowo wyczyść filtr magnetyczny który jest wkręcony w podstawę pompy i wymień drugi filtr papierowy który znajduje się przy baku
patrząc na zdjęcia to jest jakiś stary model Zetora ,więc filtra papierowego przy baku nie będzie tylko magnetyczny pod siedzeniem i ssący w korpusie pompy .
Srub spustowych szukaj od spodu skrzyni i w pokrywie dolnej tylnego mostu
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
    • Przez KRKrzysieK
      Mam problem z kodem od silnika Zetor, od czego to silnik jest teraz przy c 360 bo był kiedyś kupiony na giełdzie a planuje remont i chciałbym się dowiedzieć o czego on jest . Kod jest
    • Przez KRKrzysieK
    • Przez grzegorzw1971
      Witam! Chyba jestem zmuszony do zakupu opon do Zetora 7245, oczywiście radialne cena duża, a diagonalne? Ma Ktoś? Są ok? Pracuję trójkami obrotowymi i agregatem uprawowo siewnym,mam tylko 10 h ,diagonalne mogą być ok? Z tyłu mam 16,9/30 radialne i już są boki słabe,pęknięcia i kapcie często,i bieżnika też prawie nie ma,a z przodu diagonalne
