Witam wszystkich, poszukuję pługa do belarusa 920.2, moc 81KM, ziemie nie są tragicznie ciężkie ale zdarzają się bardzo ciężkie. Ogólnie lekko ciężkie ;) obecnie ornych mam 12 ha ale stopniowo planuję zwiększać.
Poszukuję pługa (nowego lub lepiej używanego).
Zakresu cenowo jeszcze nie mam, ale ukrywam że im taniej tym lepiej.
Z jakim pługiem (4 skibowym) poradzi sobie 920?
Pozdrwiam, Dzony.
oczywiście że Twoje ale akurat ja też szukam czegoś podobnego do Twego ;)
Witam, jednak fundusze trochę się zmniejszyły i kupiłem zagonowy czteroskibowy z zabezpieczeniami WIRAX po niskiej cenie, zobaczymy co z niego będzie :)
Mimo to dzięki za pomoc.
Panowie, czas na zmianę pługa na coś lepszego :)
Piszę w tym samym temacie, aby nie zaśmiecać forum.
Mam budżet około 4-6 tys.
Mam na oku unia tur 3+1, phx-4, lub myślę nad jakimś nowym polskim pługiem.
Dalej szukam zagonowego z zabezpieczeniami i tak aby eksploatacja wyszła taniej.
Proszę o pomoc :)
Cos zachodniego z org.elem. w tym budżecie da rade znależć .Polskie sobie odpuść ,zwłaszcza w tym budżecie czyli awemaki euro-masze i inne tym podobne wynalazki .Miałem awemaka masakra nie polecam zrobiony z przysłowiowej plasteliny kleiło sie do odkładnic długo by pisać,Unia Tur w tej kasie też będzie z tych pierwszych wypustów ,kolega miał i gdy ja szukałem nie polecał . Oczywiście jeśli masz lekkie gleby to i stara UG ładnie zrobi ale jak ciężkie są ziemie to wtedy widać co warty pług...Polecam KV czy overum
Kolega ma UG Tur 4+1, dosyc stary wypust i ładnie kryje dlatego myślałem ze może być dobry.  U mnie jest mało ciężkich ziem. Głównie lekkie i średnie.
Myślę też ze części są w każdej agromie.  Pewnie zachodnie sa lepsze, ale jak to wychodzi w eksploatacji? Ktoś ma jakieś porównanie? :)
Org. lemiesze czy dluta do zachodnich nie są tanie .ale wytrzymają dużo dłużej . A zamienniki nie ma tragedii z ceną .Do mojego (kyllingstad -4 skiby) komplet lemiesze +dłuta (zamiennik) 500zł .A w eksploatacji tak wychodzi że dużo lżej idą i mniej idzie paliwa .
Ja ci polecam Fraugde, pieknie kryja lekko orza 3x45cm. Moj ursus 1201 z nimi plynie, jak dokrece 4 skibe pod gory ma ciezko, brakuje trakcji ale mysle ze rusek dalby rade z 4 ;)
    • Przez tomrolnik
      zastanawiam się na kupnem pługa obrotowego na zabezpieczeniach hydraulicznych i zastanawiam się jaki mniej więcej jest koszt naprawy takich siłowników spotkał się ktoś z takim tematem? pługi może i tańsze w zakupie niż resorowe ale czy w późniejszej eksploatacji zabezpieczen nie okażą się drożdże??
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
