Witam :) Mam problem z włączaniem  biegów terenowych(tzw.żółwia) w moim ciągniku :)
Z prawej strony jest pięć elektrozaworów które są widoczne na zdjęciu,jest tam także kostka do której wchodzi masa i wychodzi dwa przewody.Są one połączone w kostce dwoma opornikami :) Od czego jest ta kosteczka? Czasami nie chce mi się załączyć przedni napęd,pod obciążeniem się załącza :) Czy da się je jakoś przeczyścić?Nie wiem czy po odkręceniu olej nie wyleje się ze skrzyni.
post-105740-0-53285700-1450800433_thumb.jpgpost-105740-0-00129200-1450800442_thumb.jpg
Z góry dziękuje :)
Edytowane przez benyk123
o f*ck :D nasi tu byli :D
żółw/zając - pierwszy od dołu
napęd - drugi od dołu
___________________________________________________________________________________________________________
AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
Edytowane przez andrewk
Pewno sprzęt od handlarza albo co lepsze od pechowego nabywcy który kupił u handlarza doprowadził do stanu aby poszło i sprzedał. Odkręć cewkę tę do której podłączony jest przewód wykręć trzpień (tylko nie uszkodź) złóż do kupy i podłącz pod prąd  i zobacz czy chodzi trochę oleju uleci ale dosłownie kilka kropel ewentualnie sprawdź czujnik z dołu skrzyni pod lewarkami od biegów ten z trzema przewodami czy działa
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
