Witam jaka moze byc przyczyna tego ze manometr w opryskiwaczu polowym 400l wolno nabija cisnienie? Wszystkie filtry czyste olej w tym zbiorniczku pod manometrem jest do pelna.
co znaczy, że wolno? może zagęsty olej w tym zzbiorniczku pod manometrem, może masz zatarty grzybek od regulacji ciśnienia, i trochę trwa zanim pompa dobije ciśnienie? może uszkodzony zaworek w pompie, tylko że wtedy ciężko w ogóle przyskać
Edytowane przez rafff24
Silnikowy a najlepiej hydrauliczny albo wywalić grzybek i założyć bez.W moim starym opryskiwaczu był bez oleju i do momentu sprzedania pokazywał.W nowym jest olej ale widać jak zegar już wolniej reaguje niż w starym.
teraz to dałeś czadu, jak manometr zeżre od oprysków, nawozów dolisnych, to będziesz mu co 2 sezony nowy w prezencie wysyłał, przecież ten "kondon", olej, to parę złotych a nowy porządny manometr za tyle nie kupisz,
nie bez powodu jest tam ten olej, tam jest jeszcze taki spiralny cienki kanał, pełni on rolę tłumika drgań wskazań manomertu
Ja go wyjalem tak ze chodzil bez sprezyny i wcale nie moglem nim ruszyc jak go wyjalem i wlozylem to bylo to samo. Czy on nie musi tak scislo chodzic zeby woda sie tylko przez ta dziurke dostawala? Bo juz nie wiem jaka on role tam pelni.
wrzuć zdjęcie, bo w pilmetowkim są 2 zawory, jeden pod manometrem odcina dopływ cieczy do rozdzielaczy sekcyjnych, drugi reguluje cisnienie, oba są sterowane jedną dżwignią z mimośrodem, jest tam też eżektor, który odsysa ciecz z sekcji, przy położeniu dżwigni na przelew
Podłączę się pod temat. Po wykręceniu manometru na zimę gdzieś go wcięło. Kupiłem nowy manometr, obsadę manometru. W sklepie facet powiedział że potrzebuje też taka gumową membranę w kształcie stożka.
http://www.farmexpert.pl/przepona_uszczelka_pod_manometr_19x30x34_inco_produkt7642.aspx?utm_source=okazje.info&utm_medium=referral&utm_campaign=okazje.info
Tej membrany wcześniej nie miałem być może ktoś kiedyś ją wyrzucił ale nie na jesieni jak wykręcałem manometr jej nie było. Pytanie czy ona jest potrzebna i czy musi być zalana olejem? jak dobrze zrozumiałem to ktoś tutaj tak napisał. W tym nowym manometrze jest też informacja żeby po instalacji obciąć czubek gumowego korka. Trzeba tak zrobić? jak to wszystko złożyć prawidłowo?
Poniżej kilka zdjęć. Opryskiwacz Biardzki 400L.
    • Przez Xboss1906
      Witam, mam problem z opryskiwaczem Tecnoma Galaxy ze sterownikiem AXIS.
      Sterownik nie pokazuje prędkości jazdy i co za tym idzie nie da się ustawić dawki cieczy.
      Po wymienię czujnika problem jest ten sam
      Podłączyłem czujnik prędkości bezpośrednio pod sterownik w kabinie zaczął pokazywać prędkość ale nadal nie steruje wydatkiem cieczy
      Jeśli ktoś wie jaka może być przyczyna tego wszystkiego prosiłbym o pomoc.
    • Przez kuna9977
      Czy ktoś posiada taki opryskiwacz ciągany  demarol 1200l 15m belka. Cena brutto za nowy 25000zł. W porównaniu do innych firm bardzo tanio tylko czy ten opryskiwacz jest coś wart?  Czy ktoś ma jakąś wiedzę na ich temat ? Chciałem używany 1200l ale szczerze nic nie ma ciekawego,  np. nowy tolmet Bruno 1215 w podstawowej wersji 32tys netto biradzki 28 tyś netto a demarol 25tys brutto.
      https://agrolsklep.pl/sklep/opryskiwacze/opryskiwacz-przyczepiany-1200l-demarol/?attribute_pa_wariant-produktu=1200-szerokosc-belki-12-glowice-potrojne&utm_source=Google+Shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_calosc&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=produktowa&gad_source=1&gad_campaignid=19181108397&gclid=CjwKCAiA0eTJBhBaEiwA-Pa-hVTM1hrhh2CqH-9GhX6c-9sOMt5AwFsPtZIY5VetcHfb1WFLo6YmWBoCSMcQAvD_BwE
    • Przez MF6190
      Chciałem się podpytać czy mogę podłączyć dwie lampy led niebieskie każda po 40w pod pozycje od opryskiwacza jako zasilanie ? Czy to będzie za duże obciążenie dla przewodów, gniazda itp?
      Opryskiwacz to rau d2 a ciągnik to mf 6190 jeśli ma to jakieś znaczenie.
    • Przez Dorsik148
      Witam mam problem z silnikiem sekcji opryskiwacza hardi ranger 2500l. Silnik nie załącza się ma zamala moc krzywka nie może włączyć sekcji. Nikt nie chce podjąć się naprawy tego i stąd pytanie czy ktoś nie wie jaki silnik pasuję do tych sekcji załączam zdjęcia silnika.
    • Przez Dorsik148
