Witam! Jestem w trakcie poszukiwań mf 3070. Znalazłem piekny okaz lecz ma on opony tylne rozmiaru R34. Czy to nie za małe do tego ciagnika? ogladałem juz kilka i miały R38. Wydaje mi sie ze są troche za małe...
nie za małe przeważnie teraz montują 34 lub 38 w 4wd. A jakie były z przodu? 24 czy 28? może kros zmieniał koła ale wtedy musiało by być 24 - 34 lub 28 - 38.
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
