Rozsiewacz RCW-3 PIAST - spadająca taśma-rozwiązanie?
Temat wielokrotnie przerabiany i wałkowany, ale nie znalazłem konkretnego pomysłu na zsuwającą się taśmę z bębnów.
Jestem w trakcie reanimacji takiego rozsiewacza - rozebrany do śrubki. Teraz go piaskuje, spawam co trzeba, maluje itp.
Naszedł mnie taki pomysł żeby na bęben napinający i napędowy dospawać takie pierścienie o średnicy większej o około 4cm od bębna. Wtedy taśma podczas zsuwania doszłaby do tego pierscienia i juz dalej nie zeszła- przynajmniej teoretycznie.
Chciałbym się was poradzić - może już ktoś takie coś robił i nie działało.
Jeśli wałki będą  w 100% ustawione równolegle do siebie to taśma nie ma prawa się zsuwać. Też teraz remontuję Rcw-3 i nawet się nad tym nie zastanawiałem ,ale dospawane blaszki powinny zdać egzamin. Przy spawaniu można by je pochylić aby nie kaleczyły brzegów taśmy.
To prawda, że jak będzie się ocierała z dużą siłą to może ja zniszczyć. Na pewno trzeba precyzyjnie wyregulować bębny tak żeby taśma zsuwała się z jak najmniejszą siłą a najlepiej w ogóle nie zsuwała, ale czasem tak się nie da i wtedy takie pierścienie powinny pomóc.
Dobra wskazówka panowie żeby pochylić i stępić rant pierścienia. Tyle że trzeba go pochylić na zewnątrz bębna tak żeby schodząca taśma miała jakby pod górkę. W przeciwnym razie by ja poszarpało. Powinno pomóc jak nie to do wiosny wapna nie rozsieje :D
równolegle jak równolegle ale też sie nad tym zastanawiałem i myślę czy jak jeden bęben będzie patrząc od przodu lub tyłu lekko przechylony czy to nie będzie miało wpływu. bo rozstaw możemy sobie zmierzyć i ustawić idealnie ale jak jeden wałek będzie przechylony w lewo lub prawo teoretycznie pod bęben nie powinno się nic dostać bo są zgarniacze ale licho nie śpi .
jestem w trakcie remontu rcw3 i jest prolblem z nieszczesną taśmą... a gdyby zamiast płaskownika przyspawać drut dookoła? rantów nie ma czyli nie powinno niszczyć.
Napiszcie prosze czy zdało egzamin dospawywanie czegoś na bębny :)
    • Przez Zetix
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
    • Przez yacenty
      Jak wygląda procedura kalibracji wagi w rozsiewaczach Kverneland Accord Vicon? Wymieniłem elastometry na nowe, wymieniłem czujnik referencyjny.
      Jak należy skalibrować rozsiewacz na nowych podzespołach?
