MF3060: Niby wszystko działa ale opuszczając jakieś narzędzie pali mi sie kontrolka niskiego cisnienia w skrzyni biegów. Pali się tak długo aż zgasnie dioda opuszczania na panelu EHR.
Gdy przełacze na opuszczanie i dużym pokretłem opuszczam od 1 na skali 8 to w momencie gdy narzedzie oprze sie o ziemie a ja dalej krece w kierunku opuszczania to kontrolka ciśnienia delikatnie zaczyna się żarzyć i jaśnieje w miare jak dokręcam do pozycji 8 na skali.
Troche czytałem  o tych gratach ale związku kontrolki ciśnienia skrzyni biegów z EHR nie potrafie odnaleźć. Jakieś sugestie?
Pompa hydrauliki niedwno wymieniona, wpomaganie działa dobrze choc tylko 120atm daje sekcja . Nowe oleje, filtr przy okazji. Jakiś przeciek albo gdzieś masa słaba?
możliwe że coś z masa , ale czy napewno wymieniłęś filtry wszystkie i czy na mocno rozgrzanym jest to samo ,bo co mi jeszcze przychodi do głowy to powrót oleju może wytwarzać cisnienie czyli niedrożny powrót filtr po drodze to tylko sugestie żadnej pewności.
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
