kupiłem ciągnik renault 110.54 mam problem z wrzucaniem biegów wciskam sprzęgło a bieg wchodzi bardzo ciężko ale jak już wejdzie przy puszczaniu pedału sprzęgła (przy ruszaniu) jest szarpnięcie .Sprzęgło jest hydrauliczne z elektromechanicznym rewersem .Czy ktoś miał podobną sytuacje bądź mógłby podpowiedzieć jak to naprawić
misiomyszomucha sprawdz stan oleju w sprzęgle bo jak jest hydrauliczne to musisz mieć olej do sprzegla a jak maż wlany olej  to pewnie  najprawdopodobniej bedziesz musiał rozpolawiac traktor albo wymieniać tarcze sprzęgła lub całe sprzęgło ja będe teraz rozpoławiał traktor bo mam zuzytą tarcze i pewnie będe jeszcze wymieniał łozysko oporowe ale to zobacze przy rozjechaniu bron Boze nie zycze ci rozpolawiania :P
Dzięki za odpowiedź  i informacje dodatkowego zbiornika na olej nie znalazłem jest tylko zbiorniczek do hamulców i czy to może mieć jakieś powiązanie ze sprzęgłem bo ostatnio w parze ze sprzęgłem zaczynają mi szwankować hamulce.chyba że wiesz gdzie się znajduje ten zbiorniczek?
troche póżno ale lepiej jak wcale ja odpowietrzyłem sprzęgło po przez podanie płynu w odpowietrznik wysprzęglika sprzęgła
nałożyłem przewód na odpowietrznik podczepiłem przewód do kabiny a na końcu zamontowałem małe leiek i zalałem płyn poszedłem na kawe zbiorniczek na płyn się wypełnił i po robocie chodzi jak lala
    • Przez okejas
    • Przez szympek
    • Przez adam8211
      Witam wszystkich.
    • Przez kBieszczad
      WITAM
    • Przez PolExit
      Panwie,
      zakupiłem w ostatnim czasie Fendt 306 LS Turbomatik, proszę o podpowiedź w sprawie biegów i półbiegów bo mam ich mieć teoretycznie 21 + wsteczne a w praktyce wychodzi że mam ich mniej lub coś nie działa prawidłowo.
      Pytanie podstawowe, bo czytam i trafiam na sprzeczne informacje. Czy po włożeniu np. pierwszego biegu i ustawieniu dźwigni półbiegów na "0" ciągnik powinien ruszyć czy nie?
