Reno 9034- 1989r jaki akumulator?
Reno 9034- 1989r niska kabina ..Dzisiaj wsiadam chcę odpalic a tu lipa zagladam do akumulatora mam jakiś koreanski bez opisu parametrów podłaczam do prostownika od razu zapala się zielona kontrolka ze naładowny anie pali.Zapalil na jonaksie 120A z c-330 ale jest trochę za wysoki--jaki polecacie?
fan41 a czy to aż taki problem jechać do sklepu motoryzacyjnego ze starym akumulatorem i wziąć taki sam na wysokość? Też mi padł w 70.34 a raczej masz tak samo czyli w skrzynce pod kabiną. Oznaczeń na moim nie było to wziąłem pierwszy lepszy z brzegu na daną wysokość starego i ciągnik pali bez problemu... Masz ograniczenia w skrzynce i tym się kieruj... Ja mam obecnie jakiegoś Bannera...
Jeżeli mogę wtrącić. Jeżeli alternator dobrze ładuje to wstaw największy jaki wejdzie gabarytowo (ze dwa razy w roku i tak zaglądasz pewnie do akumulatora to podładujesz go prostownikiem).
Nie jedź do agromy/grene/sklepu samochodowego.
Znajdź sam po wymiarach (allegro lub strony producentów akumulatorów) oraz prądzie rozruchowym, napięciu i układzie klem taki jaki Ci pasuje.
Z marek których ja używam polecę centrę. Niestety są z nią zawsze jakieś problemy. W moim przypadku to o mało nie kupiłem z walniętą obudową (złapałem za spód i był tam elektrolit), ciężko dostać nowe (przeważnie są to roczne leżaki-sprawdzić idzie po kodzie-prawy górny róg z tego co kojarzę), wszyscy sprzedawcy mi ją odradzają bo jej nie mają ;)
Natomiast sprawdza się w każdym sprzęcie i bez problemów wytrzymuje te 5-7 lat minimum.
Ja zakupiłem sobie w tym roku Wolf 100Ah i śmiga super. Więc uważam że nie trzeba większego do czwórki. Kombajn odpalałem w tym roku na takim samym 6 cylindrowy 150 KM i palił bez kręcenia dosłownie to szkoda kupować większego jak 100Ah do ciągnika i wydawać kasę. Kolega @izydor6280 dobrze doradza że takie od 80 do 100Ah to jest wystarczający a i wiadomo że gabarytowo wtedy są mniejsze.
Odwiedziłem zaprzyjaznony sklep zakupiłem Jenoxa Gold 105Ah\900A zaplaciłem 315zł.Wymiarami identyczny jak stary akumulator i jak narazie pali na dotyk.Wiadomo że z akumulatorem jak i ze wszystkim trzeba mieć szczęście-może bedzię działał długo i bezawaryjnie.
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
