Jak ustawić wiatr (skala)
Witam, mógłby ktoś wrzucić zdjęcie lub podpowiedzieć jak wygląda skala wiatru w bizonie, bo u mnie w ogóle wypowiałą i nic na niej nie widać. Z góry dzięki, pozdrawiam.
Dokładnie wskazówka w stronę tyłu zwiększasz wiatr. Inaczej mówiąc kręcąc korbką w prawo zwiekszasz obroty wentyla. Wiatr najlepiej ustaw sobie zaglądając do zbiornika i patrząc co wylatuje z tyłu.
Ja u siebie ustawiłem patrząc na ten płaskownik z w który wkręca sie pręt w pozycji pionowej do tego na wskaźniku dałem sb na 3 lub 3,5 juz nie wiem ;) ale jak narazie wiatr ustawiony dobrze ;) skręcam tylko do 1 wiatr i jest OK. na czystym od ziela zbozu jest idealnie, straty praktycznie minimalne ;) Jak nie masz wskaznika to nakrętke i kawałek drutu 5mm dospawaj sb, problem bedzie chyba w gwincie ja musialem gwintować pręta na nowo ;)
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
