Cześć odleciał mi tynk z zewnętrznych ścian obory dokładnie jeden narożnik do wysokości stropu i szeroku na 3m w każdą strone. Cegła jest skruszała i odpada tak że z całej zostaje połowa a w jednym miejscu kilka cegieł w ogóle odpadło. Co mam z tym zrobić? wyczyścić zagruntować i obrzucić zaprawa oraz wtopić siatkę zbrojeniową? bo wyciąganie  cegły i wmurowanie cegła po cegle za bardzo ryzykowne. Miał może ktoś podobny przypadek?
wszystko tak jak piszesz mozna by jeszcze w grubszych miejscach gdzie bedzie wiecej zaprawy nawiercic dziury i dac jeszcze kawalki preta zbrojonego, tylko radziłbym dawać na kilka razy żeby sie nie odparzył
a stało sie to na 90 % od wilgoci
no właśnie ta cegła wdłoni można zgnieść w drobny pył. zagruntowałem pierwszy raz przed chwilą skończyłem jutro drugi raz zagruntuje i na wieczór obrzuce mocną zaprawą. Z tym prętem to dobry pomysł. Bo myślałem żeby na wylot wiercić i dać śrubę i przyspawać do niej płaskownik.
kolego u mnie tez tak sie stalo ale kiedys nasi dziadkowie jak zwiezli nie do konca suche siano albo gorszej jakosci to przesypywali warstwa soli zeby jak to mòj dziadek św. pqmięci mowił bylo zjadliwsze i jak sie sypnelo pare razy po scianach to po kilku latach + wilgoc z obory i czesty brak wywietrznikow wigoc zrobila swoje ja mam tak na jednym szczycie na oborze i jak sie wyrobie to rozbieram caly szczyt i umuruje z nowej cegly. tynk czy inne zabiegi to darma robota wczesniej czy puzniej odpadnie z kawalkami skruszalej cegly a przez lata to przelazlo to przez cala cegle i nic to ci nie da hedynie wymiana na nowa cegle niestety rozwiaze twoj problem
przepraszam za blędy ale szybko pisalem bo sen sie kłania:-)
ale rozbierasz całkowicie, czy warstwami i warstwami murujesz? bo ja się boję że może mi szczyt runac, ale z drugiej str to u mnie tylko zewnętrzna cegła jest zła bo jak miejscami całe mi wypadły to te drugie cegły widać zdrowe są i w środku w oborże też. tylko jak bym warstwamj murowal to jak łączenie zrobić
u mnie jest to w takim stanie ze wyjme 2 cegly i opadnie 1/3 szczytu bo to budynek stawiany po 2 wojnie swiatowej do wys 2,7m jest z akmienia a szczyty i podmorowka pod murlatę jest z cegły jak jeszcze drzewo zdrowe na dachu to wystarczy dobrze pozapierac rogi i zabic pale w ziemię i na te 2dni jak bedziesz murowal to nic sie nie stanie o ile wiatrow nie bedzie bo dach moze poderwac jak szczytu nie będzie
u mnie obora była wybudowana zaraz po wojnie. w latach 70- 80 tata ja rozbudowal że dobudowal strych i powiększył obore w zdłuź. i siada dolna część na jednym narożniku. byłem dziś w gminie w wydziale budowlanym i mówił gościu że bezpieczniej jest murować bo zbrojenie i beton puści z czasam. tylko jak to murować żeby nie poleciało? i czy wyciągać zdrowa cegłę która jest od środka obory? i jak połączyć żeby dobre wiązanie było
    • Przez Marcin133
      Witam. W związku z bardzo drogim opałem myślę nad ogrzewaniem domu pompa ciepła. Proszę użytkowników którzy już posiadają lub myślą o założeniu o wypowiedzenie się w temacie. Jakie pompy polecacie itd.
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      Jestem na etapie podłączania nowej instalacji energetycznej i wodnej na gospodarstwie.
      Chciałbym od razu zaplanowac sobie miejsce do mycia maszyn rolniczych, od razu przy jednej robocie można podciągnąć siłę i wodę do takiego stanowiska.
      Jak to macie u siebie rozwiazane? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być na takim stanowisku? Jak odprowadzać błoto z takiego miejsca?
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
    • Przez stokrotka120
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
