Problem z hydrauliką Merlo P26.6LP 2000r
Witam wszystkich forumowiczów mam odnośnie problem z hydrauliką w Merlo a odnośnie może nie problem tylko może brak regulacji ?
Przy pracy z chwytakiem do bel przy zamykaniu nie trzyma zawór i delikatnie się otwiera i bela wypada.
Co można z tym zrobić bo jest to bardzo uciążliwe i spowalnia pracę
Miałem podobny problem z krokodyle od tura który zamontowalem do ładowarki i szczęka sama opadała lub się unosiła potrzeby był zamek hydrauliczny na krokodyla może u ciebie tez trzeba zamontować
mam problem z melo 34.7  wolno chowa sie teleskop wszystko chodziło dobrze i nagle zaczął wolno się chować a kolejny problem polega na tym, iż na tym przełączniku gdzie jest narysowana kłódka  hydraulika działa tylko gdy ten przełącznik przekręce w prawo  a jak przekręce w lewo to nie działa tylko słychać takie syczenie a wcześniej wszystko działało na tym położeniu przełącznika może ktoś miał podobny problem :)
Edytowane przez Misiaczek57
Witam ponownie czy może mi ktoś udzielić rady albo miał taki sam problem w Merlo gdy silnik jest zimny i hydraulika ładowarka  porusza się sprawnie do przodu i do tyłu po oko. godzinie pracy zaczyna wariować zwalniać przyśpieszać nie hamować czy to hydrostat kończy żywot a może pompa albo jakiś sterownik ???
Kolego PiotrKozak uporałeś się z tym hydrostatem? Napisz coś więcej jakie były problemy, jaki koszt naprawy i kto Ci to robił. Może być na PW jak wolisz zresztą. Zastanawiam się nad kupnem ładowarki i właśnie boję się tego hydrostatu i nie wiem czy lepiej nie szukać na skrzyni, ciągniesz nieraz swoją jakieś przyczepy ze słomą czy coś?
Ten sam problem z tym małym siłownikiem występuje w merlo p36.7 TOP tylko,że skutki tego doprowadziły do "samo okaleczenia" ładowarki. Zaopserwował ktoś może coś podobnego w jakimś innym Merlo?
Piotr Kozak
Dołączam się do pytania mam taki sam problem w mojej tylko że merlo p40.7
    • Przez kolos87
      Pozdrawiam!
    • Przez Tikuś
      Pozdrawiam, Tikuś!
    • Przez Kierownik
      Witam. Szukam użytkowników tej skrzyni. Jak to się sprawdza co z czym się je?
    • Przez JakubPL
      Dzień dobry,
    • Przez kamil43228
      Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem mini ładowarki schaffer 332. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki olej zalewa się do jej hydrauliki ? Pierwszy raz mam styczność z hydrostatem i nie wiem jaki będzie w porządku.
