Witam niedawno nabyłem zetorka i kupiłem pług do fendta i zetora kverneland ab 100 25 tysi dałem lecz zobaczyłem że ktoś na polu orał koją weszłem na strone koji i były pługi identyczne , sprawdziłem na allegro i 4 21 tysięcy które lepsze pługi kvernelanda czy koji zły wybór zrobiłem ?
Dobry wybór zrobiłeś za kilka tyś więcej masz naprawdę solidną firmę pługa z najwyższej półki.Ja posiadam też ab 100 i pług jest rewelacyjny nie chciałbym zamienić go na koje ani żaden inny.
Posiadam pług koja 494, jest niemal identyczny jak Kverneland ab100, wszystkie elementy robocze są od Kvernelanda. Na pewno AB100 będzie mocniejszy, ale Kv kosztuje 26tys brutto, a koje kupiłem za 18,5tys brutto.. Duuza roznica.
Zaoralem Koją około 30ha. Orze się lekko, elementy robocze nie rdzewieja jak w Unii grudziadz. wszystkie elementy robocze pasują od Kvernelanda. dłuta czy lemiesz nie ścierają się szybko ja to bywa w tanich zamiennika. Rama wydaje się mocna nic się nie gnie, a w tym roku orka była nie lada wyzwaniem. 80% ziemi którą orze to glina i iły, dodatkowo w tym roku od maja do października padało u mnie dwa dni:-) więc pług miał dobre testy, które wytrzymał. przypadkiem wyciągnąłem nim z ziemi dość sporych rozmiarów karcze olszyna, resory jak dłuta i lemiesz nie pekly. Na dzień dzisiejszy mogę śmiało polecić ten pług. Ponad 7tys oszczędzasz na zakupie. więc zostaje Ci na dwukrotna wymianę prawie wszystkich elementów roboczych. czyli na kilkadziesiąt-kilkaset hektarów w zależności od warunków glebowych:-)
Ilu konnym ciągnikiem orzesz? Brałeś na VARIO?
    • Przez AndrzejMikulewicz
      Witam jestem od niedawna posiadaczem używanego pługa obrotowego cztero skibowego marki kuhn. Nie mam pojęcia jak zmienić szerokość orki skiby z 35cm na 40cm. Może któryś z kolegów miał do czynienia z tym plugiem i wie jak to zrobić?
    • Przez krymic90
      Proszę o pomoc w ustaleniu producenta
    • Przez pungens
      Obwieszczenie nieaktualne.
    • Przez krymic90
      Jestem zainteresowany kupnem tego pługa tylko nie ma żadnej tabliczki a chodzi o dostępność części
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
