Ursus 385 od czego jest ta dziura mniej więcej na środku ciągnika ?
Dziś po przyjezdzie z pola zauważyłem iż kamnął mi olej z tej dziurki . Znajduje się mniej więcej na środku od spodu  ciągnika i jest  grubości palca . Tuż za miską olejową . . Kojarzycie ? Od czego jest ona i czemu mi olej z niej kapnął ?
Edytowane przez adziu1995
to jest dziura od tego, zeby z niej olej wykapał, jesli pusci jakis uszczelniacz (albo wału korbowego, albo z tylnego mostu-tam sa 2 czy 3 miejsca, gdzie moze puszczac).
Gdyby jej nie było, a uszczelniacz by puścił, to olej by zalał sprzęgło i te by sie ślizgało.
odkręc te dwa deklielki  po lewej i prawej stronie w skrzyni pośredniej i na rozgrzanym ciągniku popatrz gdzie leci... ale stawiam na tą pompkę tak zwaną wspomagającą podnośnika... znajduje się pod pompą od wspomagania, ja w 1224 ją zaślepiłem i mam spokój... bo za czorta nie szło tego uszczelnić...
    • Przez tomaszmab
      Witam wszystkich, kupiłem ciągnik rok temu . Poprzedni właściciel oszukał mnie i nie powiedział że ciągnik ma pęknięty tylny most przy okienku na napęd . Pęknięcie na dole , most pospawany , zaszpachlowany , sączy się olej bardzo powoli. Zbiłem szpachle jak szukałem wycieku to trafiłem na to. Wcześniej myślałem że to na łączeniu między skrzynia a mostem że  gdzieś uszczelka się podwinęła przy zakładaniu itp. A tu takie kwiatki wyszły . Ciągnik z turem. Tak ukrył wadę że wogle tego nie było widać , zaszpachlowane luks . W chłodne dni jak teraz to praktycznie nic nie leci . Co można z tym zrobić ? Wymianiac most ? Czy zakleić , zasmarować dwuskładnikiem i liczyć że nie będzie pękało dalej? Pęknięcie na 15 cm ..
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam stara deskę rozdzielcza i chcę założyć gnizdo zapalniczki w jakim miejscu usytuować żeby nie zawadzała?
    • Przez Adam20000
      Dzień dobry
      Planuję pomalować swojego ursusa 1201.Jaką polecacie farbę na blachy kolor żółty. Chciałbym aby malowanie pasowało jak najbardziej do oryginału. Ursus  jest z roku 1981.
    • Przez derxyyy
      1.Dzień dorby mam pytanie zna ktoś na internecie lub wie jakie siedzenie polecić do 1000zł do ursusa 914 mogą być linki? 2. Oraz mam pytanie podesłał by ktoś na je zamocować jak zrobić całe mocowanie lub gdzie można także kupić z góry za odpowiedzi będę wdzięczny. 3. Wie ktoś gdzie można kupić Płyte/Podstawę siedzenia do ursusa 914 z pasującym siedzeniem ?
    • Przez Godzio
      Witam mam Jechałem sobie na pole i wracając zaczął slizgac mi na żółwiu przy startowaniu więc podciaglem tasme i tak robiłem aż skończyła mi sie tasma bo akurat były żniwa i po żniwach zmieniłem mikropompke i tasme nowa i znów ten sam problem tylko dzis zauważyłem że dodatkowo przy żółwiu nie chodzi mi przedni napęd za zajacu zalacz mi przedni napęd i nie slizga sie zajac Wiem przeważnie jest na odwrót że slizga na zajacu i nie pracuje przedni napęd a tu jest na odwrót na żółwiu slizga i przedni naped nie chodzi co może byc nie tak?
