Witam!
Ostatnio wpadłem na pomysł, aby zakupić silnik do remontu i z niego oraz ze starego złożyć jeden dobry silnik. W moim starym silniku jest pęknięty blok między cylindrami, ale wał, korbowody, rozrząd, 2 głowice są wydaje mi się dobre ponieważ silnik do wystąpienia awarii pracował dobrze. Oczywiście silnik by otrzymał nowe tuleje itd., podzespoły zostały by poddane regeneracji wedle potrzeby. Ciągnik nie jest na gwałt potrzebny, ale bardzo chciałbym go przywrócić do żywych,a jako że interesuje mnie mechanika chciałbym dokonać tego we własnym zakresie. Dlatego chciałbym sie Was poradzić co sądzicie o tym pomyśle? :)
P.S. Myślę, że 2000zł powinny wystarczyć na zakup silnika do remontu?
Pomysł nie jest zły . W sumie możesz kupić sam blok i dokupić dwie zregenerowane głowice lub używane no i tam te tuleje . Warto też założyć nowe pierścienie . Wał trzeba dobrze ocenić czy robić szlif czy nie .
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
