witam ma dwa problemy..
jeden to ze płyn gdzieś ucieka od hamulców i nie widac nigdzie wycieków, a drugi to xe na oatatnim biegu 4 cos wyje... ale jak sie utrzyma jednakowo prędkośc przez dłuzszy czas to szum zanika... prosze o pomoc
 z góry dziekuje :)
witam mam jeszcze problem z skrzynia to bym powiedział ze głosniej wyje na 4 biegu..... duzykoszt tego i czy teraz robic czy jezdzi
tak cos w tym stylu tylko przy wiekszej predkosci, az sasiad się pytał z koloni czy na przodzie nie jechałem. a jak sie utrzyma jednakową predkosc to wycie zanika..... a z hamulcami to chyba jak sie jezdzi bo ostatnio po zakupie to zbiorniczek był pełny a po 4 dniach pracy pusty i zadnej mokrej plamy nie widac
Witaj ,
czy już rozwiązałeś problem z hamulcami ? Jeśli nie to najpierw dokładnie przyjrzyj się przewodom hamulcowym od zbiorniczka aż do cylinderków hamulcowych czy nie masz gdzieś wycieku. Jeśli dalej nic  to będziesz musiał zajrzeć do pomp hamulcowych ,które znajdują się wewnątrz obudów hamulców. Czeka Ciebie najprawdopodobniej regeneracja bądź wymiana właśnie pompek hamulcowych, które najprawdopodobniej przepuszczają płyn hamulcowy. Nie widzisz tego wycieku ponieważ płyn dostaje się do oleju w skrzyni... Nie muszę Ci mówić, że to nie jest zbyt dobre dla oleju przekładniowego...Ten temat był już gdzieś poruszany na tym forum zatem poszukaj dokładnie. Nie oszczędzaj na uszczelniaczach ponieważ podróbki często zbyt długo nie wytrzymują.
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
    • Przez Michałł
      Witam od nie dawna założyłem tu konto i jakoś nie mogę się tu odnaleźć i dużych tematów więc jak zaczynam nowy to sorry.
      Mam problem taki że oddałem pompę do regeneracji bo ciekła a wcześniej przed pompą sprawdziłem wtryski w moje renault 103.54 z ciekawości bo coś za dużo dymiła jak się okazło każdy lał. Kupiłem drugie za 150zl sztuka  ustawione na 190 bar założyłem a ciągnik nie chce zapalić więc pompa poszła do roboty. Przed wyjęcie czytałem oglądałem co zrobić że nie da się przestawić zapłonu bo ten talerzyk pasuje tylko w jednej pozycji i konieć nie do końca wierzyłem i zaznaczyłem dodatkowo na trybach znaki. Po zrobieniu pompy przyszedł czas na montaż. Poskładałem co i jak trzeba opdpowierzyłem pompę filtr paliwa przewody do wtryskiwaczy itd. Kręcę a ciągnik nie pali jakiś dymek leci ale słabo to wygląda. Jeszcze raz odpowierzyłem a tu dalej nic. Na starych wytryskach palił i pompie również choć paliwo z niej się lało i to ostro był po prostu brak siły.  Dodam że wtryski kupiłem i ustawiał mi je znajomy a pompę oddzielnie dałem do firmy która się tym zajmóje, i może źle zrobiłem bo pompę ustawiają pod wtryski, chociaż jak oglądałem filmiki to wtryski sam chłopak w garażu ustawił a pompę oddał do regeneracji i gitara i niego ciągnik odpalił po drugiej próbie. A  umnie  teraz jest bieda proszę pomóżcie co robić
