Witam. Mam problem z ursusem c 360 po wymianie pierścieni przestał praacować na dwa cylindry pierwszy i trzeci, cieżko pali  jak jest zimny opóźniona reakcja na gaz, cieżko go utrzymać na niskich obrotach. Wymieniłem koncowki wtryskiwaczy pompa po regeneracji i nie wiem co może być przyczyną. Pomocy
Edytowane przez Kuba12
Zapłon. Na kole zamachowym masz kreski 2 albo 3 i jedno na obudowie  skrzyni tylko musisz odkręcić 1 ruke od paliwa i włożyć przezroczysty wężyk i wtedy będziesz wiedzaił jak masz ustawić pompę albo do silnika ją pchnąć albo do siebie masz tu filmik jak sie to robi https://www.youtube.com/watch?v=hH98hRt-udw a ile płaciłeś za regeneracje mogli ci źle zregenerować
Edytowane przez Tomekronik11
Tak paliwo podaje wtryskiwacze rozpylają tak jak należy a nadal nie pracuje tak jak powinien
Za regeneracje pompy płaciłem jakieś 500-600 złotych nie pamiętam dokładnie bo to było jakieś dwa lata temu
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
