Renault wylew wode przelewem :(
Witam mam problem z Renata 10314. Traktor stal jakieś 2 tyg temu. dzisiaj go odpaliłem przejechałem około kilometra a potem stal zapalony z 20 minut. zaświeciła sie kontrolka czerwona stop i zaczął piszczeć ten sygnał w kabinie. Wyszlem i zobaczyłem ze wylewa sie plyn obok korka tym wężykiem.Silnik dobrze ciepły chodnica praktycznie zimna i nagrzewnica w kabinie tez. Mam pytanie co sie stało ?? termostat sie zaciął ?? padła pompa  wody ?? jutro rano dopiero będę sie za to zabierał ale chce jakies pomocy. Radne banki w płynnie sie nie tworza. porostu wzrasta poziom płynu w chodnicy i nie ma obiegu. jakby termostat nie poszczał :(
Witam. wzrost ciśnienia  wywołany jest  przedmuchami przez uszczelkę głowicy ale też nie wykluczam termostatu i pompy ale nawet jakby pompa padła to nie powodowałaby wycieku z chłodnicy . Odpal ciągnik na kilkanaście minut niech się rozgrzeje a potem zgaś i sprawdź czy jest spore ciśnienie w chłodnicy jeśli tak to uszczelka do wymiany pozdrawiam :D
    • Przez ArBarol
      Cześć Wszystkim,
      Panowie co sądzicie o takim typie felg? Jak z ich wytrzymałością?
    • Przez lukasz51195
      Witam, na zdjęciu zaznaczyłem strzałką z której śruby leci mi olej, ta śruba jest za rozrusznikiem na klucz 13 .. tak mi się wydaje "i pytanie czy jak ją wykrece aby zmienić podkładkę to nic mi nie wypadnie albo co gorszego nic w silniku nie odpadnie ?? Bo nic tam nie jest podłączone tylko śruba wkręcona nie wiadomo po co. Ciągnik to Renualt 461. Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam 🙂🤚.
    • Przez misiu1123
      Witam. Czy ma ktoś z forumowiczów tuza do ciągnika, jak w temacie? Wiem, że wychodziły w oryginale, bo mam jakąś instrukcję do niego i tam jest jedno lub dwa zdjęcia. Chciałbym sobie zrobić lub ewentualnie kupić gotowego, ale nie mam zbytnio gdzie go przekręcić. Być może jakieś elementy ramy powinny być do montażu, w moim coś było, ale niestety nie ma. Jakby ktoś mógł się podzielić zdjęciami lub (marzenia ) udostępnić wymiary na żywo, byłoby super. Pozdrawiam.
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kamilmok
      Z racji tego ze zakupiliśmy przyczepę 8 tonową to zastanawiam sie czy ten nasz zaczep górny który zaczepia się w miejsce łącznika bedzie napewno bezpieczny ? mocowany na 6 śrub jakoś średnio mi się podoba
      czy lepiej kupić całą konsole zaczepową ? jak myślicie ?
