chcę pomalować obciążnik i chcę się dowiedzieć czy ktoś molował tą farbą brunatna szarość granitu i czy na felge będzie dobra ta farba szaro srebrna  też granitu bo chce pomalowa jedną felge bo reszta jest ok iniewiem czy będzie taka sama co reszta felg
Ja teżmiałem ten dtlemat jak chciałem pomalować przodek w ferdku szukałem i szukałem z tego co pamiętam są tam dwa rodzaje szarości jedna bardziej w brąz idzie druga w szarośćtylko nie pamiętam którą kupiłem musiał bym na puszkę spojrzeć ale napewno tą idącą w brąz tylko nazwy nie pamiętam
Są to farby z Nopolux. Lakier na bazie żywic sztucznych. Kup od razu odpowiedni rozcieńczalnik i utwardzacz. Efekt fajny ale w porównaniu z akrylem to gorzej kryje i więcej jej idzie.
    • Przez janek12314
      Dzień Dobry,
      Mam prośbę do Użytkowników forum, a mianowicie mam problem , Zapala mi się kontrolka od filtra oleju skrzyni biegów, poza tym wszystko działa m.in wspomaganie, podnosnik, cisnienie oleju wszystko Ok. Czy ktoś mógłby mi pomoc z rozwiązaniem problemu świecącej lampki ponieważ Gdy jest zapalona nie powinno się jeżdzić. Dodam że rano gdy jechałem ciągnikiem to lampka się nie świeciła, a po dwóch lub trzech godzinach pracy lampka nagle zaczyna świecić. Ponadto gdy zgasze ciagnik i chwile postoi i potem odpale to lampka gasnie lecz po chwili znow sie zapala.
      Z Góry Dziękuję za podpowiedzi.
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
