case cs 94 problem ze skręcaniem
witam!!!
Panowie zamontowałem dziś ładowacz do mojego case cs 94 i problem polega na tym, że gdy operuje ładowaczem to nie mogę skręcać... Doradzicie coś??? Z góry dziękuję.
na początku miałem podpiętą hydraulikę do tej pompy co skrzynię zasila i wogóle ładowacz nie chciał działać, później podpieliśmy do tej drugiej co zasila wspomaganie, przedni napęd itp. no i niby wszystko jest ok, tylko nie mogę skręcać gdy używam tura
Bo zasila tura i nie skrecisz. Ma działać na standard hydraulike. Może masz redaktor przepływu (cisnienia)oleju zakrecony. Mam takie coś w mf 3060 i jak wkrecony to hydraulika ledwo chodzi. Jak go kupiłem myślałem ze wpadłem na minę z tym ciągnikiem i kasa poszła na kupę złomu ale obejrzałem go wzdłuż i wszez i znalazłem takie zawory przy wyjściu na hydraulike odkrecilem i hydraulika zaczęła działać.
problem z głowy, podpieliśmy się pod orbitrol i jest wszystko git, gra i buczy :D przy skręcaniu kierownicą ładowacz minimalnie wolniej podnosi, ale to akurat nie przeszkadza
    • Przez mt3820
      Niedawno zakupiłem ciągnik Case CS110 z uszkodzoną przekładnią powershift (4 półbiegi )
      Problem jest taki, że na 2 i 4 półbiegu traktor nie ma siły jechać. Na niźszych biegach da się ruszyć i bez obciążenia powoli przyśpieszyć, lecz przy obciążaniu rozłącza napęd.
      Dodatkowo podczas zmiany półbiegu z 2 na 3 jest chwilowe zdławienie/przyhamowanie traktora i dopiero normalnie jedzie.
      Pomierzyłem ciśnienia i tak:
      w punkcie pomiarowym nr5 (ciśnienie systemu) jest 16bar, podczas przełączania półbiegów (1,2,3,4) chwilowo się zmienia, po czym wraca do 16bar.
      w punkcie pomiarowym 1 ( sprzęgło D, wspólne dla 2 i 4 półbiegu) ciśnienie po załączeniu wynosi 5bar.
      w punkcie pomiarowym 2 (sprzęgło C) ciśnienie po zasterowaniu wynosi 16 bar
      w punkcie 12 oraz 13 - po załączeniu 1 lub 3 półbiegu wynosi 16 bar, lecz po załączeniu 2 lub 4 wynosi 10 bar ( oczywiście dla 2 półbiegu 12 punkt pomiarowy oraz dla 4 13punkt
      na punktach 8 oraz 6 nie zaobserwowałem źadnego wzrostu ciśnienia przełączając poszczególne półbiegi.
      Zamieniałem też cewki zaworów Y22 z Y24 i ciśnienia oraz jazda jest bez zmian.
      Podejrzewam, że uszkodzony jest blok zaworów, lub uszczelniacz na koszu sprzęgłowym D.
      Co jeszcze mogę sprawdzić przed rozpoławianiem ciągnika?
    • Przez DariuszSmogr
         Mam na oku starego IHC 844 bez napędu z 1975r. Jest tam coś w rodzaju powershift'a z prawej strony kierownicy. Ktoś miał do czynienia z takim rozwiązaniem? Nie ukrywam zaciekawiło mnie to. Jak z awaryjnością takiego rozwiązania i działaniem?
    • Przez Xovirek
      Witam, chciałbym się dowiedzieć czy może robił ktoś „rozblokowanie” prędkości w vestrum? Albo czy „naprawiał” ekologię?
    • Przez Lesnik03
      Witam case puma, skrzynia powershift 19. W wyniku zbyt późnej wymiany hamulców opilki dostały sie do skrzyni. Na obecną chwilę są biegi parzyste a nieparzyste załącza po jakimś czasie. Czy jest możliwość oczyszczenia ukladu bez demontażu skrzyni? NP kilkukrotna wymianę oleju? Miał ktoś podobny przypadek? Dziękuję za pomoc.
    • Przez roxor
