jaki ładowacz zawieszany do torfu, trocin
witam
w związku z zintensyfikowaniem uprawy borówki potrzebny będzie mi ładowacz zawieszany do ciągnika, będzie służył do ładowania na rozrzutnik  głównie torfu i trocin,  będzie to praca raczej krótki okres czasu, wiosną przy nowych nasadzeniach, resztę sezonu pewnie będzie stał, czasem też do obornika, ale do tego znacznie rzadziej, zależy mi żeby w miarę szybko się nim pracowało, bezawaryjnie no i żeby był tani, szukam czegoś z typu mikrus, cyklop, trol
Torf i trociny to dośc lekki materiał, tak że jak pompa będzie zdrowa to można pomyślec o zrobieniu jakiś większych łyżek niż oryginalne w cyklopie ... wtedy będzie szybko szło ...
aktualizuje temat, próbowałem ładować łyżką do ciągnika ale idzie wolno, więcej zawracania ciągnikiem niż ładowania, ledwo daje radę podnieść na odpowiednią wysokość i jak jest sporo na rozrzutniku to trzeba ręcznie zsypywać resztki z łyżki, więc postanowiłem w końcu kupić ten ładowacz, byłem już zdecydowany na Trolla, bo ładuje to na polu, a on jest poręczniejszy, łatwiej go przewozić niż na przykład cyklop czy unhz, ale tu na forum jest masa negatywnych opinii, ale z drugiej strony u mnie w torfie czy trocinach miał by bardzo lekko, najbardziej zależyl mi na prędkości działania i  żeby dużo torfu/trocin na raz brał,
Edytowane przez majkel207
miałem trolla mam teraz cyklopa, szybkość załadunku na plus dla cyklopa, poręczny, cóż do cyklopa możesz również przyczepę z tyłu zaczepic i jedziesz gdzie chcesz, torf = grzazki teren, cyklopem wcofniesz i nie musisz zawsze kilku metrów pchać się w błoto jak to wygląda w przypadku trolla... Ja szczerze radzę kupić dobrego cyklopa dorobić sb szerszą łyżkę i robota idzie.
    • Przez hos
      Witam wszystkich serdecznie.
      Poszukuje instrukcji obsługi Trolla T-274. Może ktoś takową posiada, może nawet w wersji elektronicznej 🤪?
      Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Vril
      Mam pytanie do Was -kupiłem sobie "niby" wyremontowany cyklop -brałem w ciemno bo był tani.
      Niby gość go wymalował ,dał nowe węże ,"niby" założył regenerowaną pompe oraz rozdzielacze .
      Problem polega na tym że niby jest olej wszystko działa tylko jak ma coś powiedzmy 500 kg podnieść
      to ani drgnie do góry -nie mam pojęcia co to ma być -może ta pompa nie jest do końca zregenerowana
      Proszę doradźcie coś
    • Przez adamek1942
      Witam czy jest możliwość wywalenia tej obrotnicy i połączenie tych wszystkich przewodów węzami ???
    • Przez piotreksz231
      Witam mam takie pytanie, otóż wymieniam uszczelniacze w obu siłownikach obrotu w cyklopie t 214 i zastanawia mnie czy po złożeniu siłowników i zamontowaniu na miejsce trzeba je jakoś odpowietrzać, chodzi mi głównie o to połączenie z tyłu które łączy oba siłowniki stalową rurką jeden z drugim, bo tak na mój rozum to nie ma tam się skąd wziąć olej bo nie ma połączenia z rozdzielaczami.
      Dziękuje z góry za odpowiedź.
    • Przez Bonex157
      Pacjent cyklop t214
      Uruchamiany w obecnej temperaturze cyklop dosłownie nie podnosi nawet na obrotach, obrót i łapy płynnie działają. Dopiero po 5-10 min zaczyna działać sekcja od ramion po wciśnięciu równoczesnie obrotu i podnoszenia siłownik się wysuwa, bez obrotu muł. Dzielnik strumienia uszczelniony został. Zazwyczaj pracował latem więc nie było problemu.
      Poszukuję ramienia chwytaka do cyklopa
