Nie mogłem znaleźć takiego tematu, więc jeśli jest to przepraszam. Nie wiedziałem też gdzie go wsadzić więc dałem w zboża.
Mam taki problem zamierzam przerobić stodołę na płaski magazyn zbożowy. I mam pytanko jak najlepiej wyizolować podłogę i ściany do wysokości sypania zboża, żeby zboże dobrze się przechowywało i nie łapało wilgoci. Dlatego jeśli ktoś już coś takiego przerabiał to proszę o informację. Dodam, że stodoła jest stara z 1939 roku (jeszcze Niemiecka) i mury ścian są izolowane papą, ale tak na około 1m nad ziemią na styku podmórówki bazaltowej z cegłą, ale nie wiem co jest pod podłogą.
Gość Profil usunięty
Napewno zabezpiecz jakąś folią.
Ja zrobiłem dodatkową podłogę z dylatacją i tak samo ze ścianami. Dobra byłaby płyta OSB. Używałem folii ale trafiały się uszkodzenia i podciągało wilgoć.
Edytowane przez andrzej2110
cytowanie posta wyżej
Legarki na podłogę i listwy dystansowe na ścianę i do tego mocować taką płytę. Zamiast płyty użyłem desek świerkowych (miałem takie pod ręką) , a przed myszami dodatkowo uszczelniłem pianką montażowa i zastosowałem wentylowanie zboża wykorzystując plastikowe rury melioracyjne.
Zrób tak jak ci radzi zorzyk2.
@zorzyk2 po tych deskach i legarkach jeździsz przyczepą czy to sa poprostu takie zasieki ??
Ja mam przenice w stodole i była tam już posadzka na nią dałem folie budowlaną i 5 cm betonu i bez problemu wjeżdżam z przyczepą o wadze 20 ton a potem ładuje Turem na przyczepy może być też papa + lepik ale z tym to więcej roboty bo z lepikiem trzeba się bawić
Tam są duże zasieki , przednia ściana jest wyjmowana a załadunek żmijką do dmuchawy. Część komunikacyjna służy również do składowania, a tam idzie na spód gruba plandeka z naczepy. Miał być Bin ale nastąpiła zmiana planów.
OK, tak tylko pytam, bo często słyszałem opinie, że decha to większe prawdopodobieństwo wołka niż beton, ale nie wiem ile w tym prawdy.
Na podłogę: najpierw beton, później papa i znowu beton- u nas tak jest i sie sprawdza.
My na ścianach mamy zwykłą sklejkę,ale nie dotyka ścian. Oparta jest o belki od "drugiego piętra".
Kuzyn ma ściany smołą pokryte i też sie sprawdzy.
A na szkodniki to i tak co roku przed samymi żniwami trzeba magazyn opryskać.
No a u mnie nie wiem co jest pod betonem (Stodoła Made in Germany 1939) i niestety jak dłużej poleży to złapie wilgoć.
Ja niedawno przerabiam posadzkę w stodole pod zborze. Zerwałem stary beton (nie było to trudne), wyrównałem ziemie, dokładnie ujeździłem 3512, położyłem folie (zwykło czarno) i zalałem nowo posadzkę ale dodawałem jeszcze uszczelniacz. Nie pamiętam nazwy tego środka ale nie był drogi. Był to płyn w bańce 5l. teraz jest chyba 3 raz posypane na nią zboże i nie ma problemów z wilgocią. Na ściany nie dawałem żadnej izolacji. W tamtym roku otynkowałem bo wczesnej była goła ściana.
Płyta gipsowa to nie jest dobry pomysł - strasznie lubią pleśnieć, wystarczy troszkę wilgoci.
Na razie jest dobrze B) jak siądzie pleśń to napisze :lol:
Ja zrobiłem posadzkę tak że położyłem warstwę betonu potem folia na folie styropianem 5 cm na to zbrojenie i beton zboże przechowuje się świetnie zapomniałem o jakiś tam deptakach itp. jeszcze po tym cięgnikiem nie próbowałem jeździć bo mi nie potrzeba.
ja miałem wylewkę i na to dałem folię i warstwę betonu ok. 10cm.zboże lezało bezpośrednio na betonie i nic sie nie stało ,ważne aby folię dawac w jednym kawałku lub ją zgrzać i nie podziurawić jej przy wylewaniu betonu
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
    • Przez stokrotka120
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
    • Przez Anicia
      Dzień dobry, zastanawiam się nad zakupem silosu płaskodennego lub lejowego? Proszę Was o informację jak to jest z ich użytkowaniem? Bo widzę, że ten płaski jest dużo tańszy ale jak jest później? Jak się zachowuje zboże w nim?
      Będę wdzieczna za informacje.
    • Przez pawlik794
      Witam, na wiosnę będę zmieniał kocioł,na rynku dużo jest kotłów na drewno i pellet. Mam  oczywiście opór owsa więc proszę o opinię na temat takich kotłów żeby spalać też owies. Palniki do pelletu są też różnego typu, które nadają się do palenia mieszanką pelletu z owsem.
    • Przez Jasio88
      Cześć Wszystkim,
      Czy ktoś z was ma silos  firmy Agros Silosy?
      Interesuję się silosem płasko dennym. Firma Agros oferuje ciekawe warunki cenowe.
      Jak wygląda użytkowanie takich silosów, mam dmuchawę ssąco-tloczaca. Czy silos jest przystosowany do takiej dnuchawy? Jeśli chodzi o rozładunek to domyślam się że tak, a jak wygląda sprawa rozładunku? Czy trzeba coś dokupić do takiego silosu?
