Jakie jest w waszych ciągnikach ciśnienie oleju w silniku ? Sprawdziłem u siebie z ciekawości w td80d i na zimnym silniku na wolnych obrotach jest 3 bary,a  przy 2000 obr, 4bary. Natomiast na bardzo gorącym silniku na wolnych jest 1 bar a przy 2000 obr . tylko 3 bary. Jak na ciągnik z przebiegiem 1000 mtg. to chyba trochę mało.Muszę jeszcz sprawdzić na innym manometrze bo może przekłamuje.
mam podobny problem w ciągniku new holland  TN85DA silnik czterocylindrowy 4500cm3 przebieg 1100mth chciałbym porozmawiać o tym problemie bo nie wiem co z tym robić
Olej Herkules 15w-40.Ciągnik kupiłem używany od 1 właściciela
Olej Herkules 15w-40. Ciągnik kupiłem używany od 1 właściciela
Już raz tutaj wspominałem o moim problemie w td80d czy ktoś miał może problem z dziwnym klekotem dochodzącym z rozrządu i z grzejącym się silnikiem?
    • Przez jurek195
      Witam jestem ciekawy czy można do NH TD5050 dołożyć siłowniki do tylnego podnośnika
    • Przez antrak
      Witam wszystkich,
      w moim nowym nabytku NH TD5 105 z 2016 roku zaświecił się bład 3141
      jeżeli ktoś się z tym wcześniej spotkał to proszę o pomoc zanim zacznę wzywać serwisy
    • Przez MAVERICK232
      Witam. Mam problem z moim N H TD90 z kierowcą. Mimo wymienienia siłownika gazowego na nowy, kierownica idzie ruszyć do góry i do dołu. Czy ktoś miał może taki problem?
      MAVERICK
    • Przez Lukas85
      Od jakiegoś czasu zauważyłem ze w moim td90 jest jakiś dziwny dźwięk przy hamowaniu. Słychać jakby metal tarl o metal. Słychać to głównie przy gwaltowniejszym hamowaniu lub jak jest dość ciężko np jak cofa z opryskiwaczem do garażu i mocniej przy hamuje. Nie wiem dokładnie jak są zrobione te hamulce czy są tam tarcze czy jakieś bębny? Może ktoś przerabia ten temat i mógłby mi coś podpowiedzieć? Musze jeszcze tylko zrobić jrden test rozpisać pedały hamulca i sprawdzić czy przy naciśnięciu obu pedałów jest taki sam dźwięk cz tylko po którejś stronie bo podejrzewam ze na oba koła są oddzielne hamulce
    • Przez arek05
      Witam, mam problem że w ciągniku przy prasowaniu słomy wałek w ciągniku się kręci i napędza prasę, lecz gdy belka jest już bardziej zbita i pojawia się obciążenie WOM w ciągniku przestaje się kręcić pomimo załączonego wałka. Zaczyna się kręcić gdy da mu się bardzo wysokie obroty. Gdzie szukać problemu, czy tam jest jakieś sprzęgło i gdzie? Bardzo proszę o pomoc.
