Koparko-ładowarka nie pali....
Mam problem z koparko-ładowarką Komatsu WB93S. Któregoś dnia przeręciłem kluczyk i nie zapaliła, za chwile drugi raz i już ok. Po całym dniu kopania przy melioracji i gaszeniu w dniu pracy kilka razy na drugi dzień cisza i nic. Jaka może być przyczyna? Przekręcam kluczyk, są światła i wszystko niby ok, a jak biore na rozruch to cisza. Znajomy mówi że rozrusznik może być, ale to takie może....Może jakiś przekaźnik? Jutro wyjme może rozrusznik zi sprawdze, a może macie jakieś pomysły???
Do elektrowłącznika przy rozruszniku dochodzi cienki przewód od stacyjki, sprawdź ,czy w momencie przekręcenia kluczyka dochodzi prąd. Czy wówczas słychać jakieś szmery w rozruszniku?
To kolego miałeś może i racje z tym przewodem. Poruszałem przewodami, klepnąłem rozrusznik pare razy śrubokrętem i pali..... i teraz nie wiem co pomogło ale nie istotne....... dla pewności wyjąłem rozrusznik, zawiozłem do mechanika on go rozebrał i stwierdził że jak nowy i nic tam mu nie dolega.... szczotki też jak nowe.... Ważne że pali i można już śnieg pchać (jak spadnie).....pozdro
Z Twojej wypowiedzi wynika, że rozrusznik masz dobry. Przyczyny problemów z zapalaniem silnika ( w razie znowu wystąpią), musisz szukać w zasilaniu rozrusznika w prąd, od stacyjki do elektrowłącznika, lub w samym elektrowłączniku. Napisz jak radzisz sobie.
Jak na razie kilkanaście razy zapaliłem i jest ok, ale w jednym przypadku przekręciłem i w ogóle nie zakręcił a za dwie sekundy drugi raz przekręciłem i już ok. Ale na razie nie mam czasu szukać przyczyny ale na pewno coś jest na rzeczy. Jakby coś to posprawdzam właśnie czy prąd dochodzi do elektrowłącznika choć ciężko to sprawdzić bo jak wcześniej pisałem zdarzy się to raz na kilkanaście razy a potem jest w porządku. A i jeszcze jedno pytanko. Jak jade komatsu pod górki to zwalnia mimo obrotów rzędu 2000tys. skrzynia biegów jest mechaniczna 4biegowa.
Przyczyą zwalniania szybkości jazdy, pomlmo takich samych obrotów silnika ( jak dobrze zrozumiałem pytanie ), jest poślizg tarczy sprzęgła. Tarcza może mieć, zużyte okładziny cierne, lub może być zaoliwiona. Sprawdź też luz jałowy pedału sprzęgła.
Tak właśnie jest. Jak np. jade po polu włączam 1bieg i kamień podkładam pod koło to koparka staje. Dodaje gazu, zaczyna jechać a biegi rozłącza się przyciskiem w gałce od skrzyni (brak sprzęgła nożnego) A koparko ładowarka w zasadzie zachowuje się tak od zawsze. Może tak musi być (nie mam porównania) Kupiłem ją jak miała ze 300mth....
Teraz wywnioskowałem że ona ma napęd hydrauliczny, rusza po dodaniu gazu i tak musi być. Musisz dbać o dobrą jakość oleju hydraulicznego, pamiętać o jego wymianie, oraz częstej wymianie filtrów tego oleju.
Komatsu dalej się buntuje..... Przekręcam kluczyk i nic.... pukne płotkiem w rozrusznik i pali ehh, a rozrusznik niby sprawdzany i jest ok. Wygląda na to że nie.
Chciałbym odświeżyć temat.
Posiadam koparko-ładowarkę Terex 820 z prawdopodobnie tym samym problemem.
Czy autor tematu rozwiązał problem?
Chciałbym jeszcze dodać od Siebie:
- odpalaliśmy rozrusznik na krótko - działa
- przeglądnęliśmy kable, bezpieczniki i kostki - niby jest wszystko
- podczas odpalania na krótko, musiałem zgasić koparkę ręcznie wyłącznikiem przy aku... stacyjka nie reagowała
- kontroli z tego co mi wiadomo działały bez zarzutu
- wszystkie czynności były wykonywane na postoju
Generalnie nie mamy już pomysłów i myślimy o serwisie.
Tylko pytanie, czy powód nieodpalania koparki nie jest błahostką?
    • Przez tyrowiec
      Witam. Poszukuję do kupna dokumentów od kirowca k700, ewentualnie od t150k. Może ktoś ma na zbyciu lub coś wie gdzie ogarnąć
    • Gość
      Przez Gość
      Prosze o opinnie na temat tych maszyn , może ktoś ogladał z bliska ,jeżdził???
      Jakie macie odczucia, co możecie powiedzieć na temat wykonania no o oczywiście ceny (czy jedno z drugim idzie w parze??).
    • Przez 11401620
      Witam wszystkich
      Mam ciągnik LTZ 55A po dziadku i jest taki problem nie chcą wejść biegi 3 i 2 reszta chodzi bez żadnych zgrzytów w czym może być problem, dodam że wymieniłem wszystkie oleje bo była masakra
    • Przez MG1991
      Witam. Wie ktoś gdzie można dostać szybę lewa od drzwi hattat 398?
    • Przez jakub_urbanski
      Dzien dobry
      Przychodze do was z pytaniem.
      Co oznacza bład m-450 w ciagniku deutz fahr 6120
      Ciagnik po wyswietleniu bledu niepozwala wkrecic sie na obroty oraz uniemozliwia wypalenie filtra cząstek stałych.
      Prosze o pomoc
