Posiadam samochod Lublin II. Chicalbym do niego zalozyc takie halogeny w zderzak jak sa na tym zdjeciu : http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.wpk.katowice.pl%2Fphoto%2Fniekom%2F127A.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmagazyn.wpk.katowice.pl%2F%3Fp%3Dart%2Fniekom&h=512&w=800&tbnid=-AqhwWpqK4AZIM%3A&zoom=1&docid=7v8UA5GBFOx-kM&ei=MzhhVLGaL83HPZDJgIAN&tbm=isch&client=opera&ved=0CEYQMygcMBw&iact=rc&uact=3&dur=330&page=2&start=15&ndsp=23.
I moje pytanie brzmi czy moge je podlaczyc pod swiatla "dlugie " czy musze popowadzic oddzielna instalacje do nich ?
P.S Wiem ze to nie to forum, ale tu najszybcie uzyskam odpowiedz.
Jak juz cos to ktora lampa bedzie lepsza : http://allegro.pl/lampa-robocza-szperacz-halogen-138x78-wesem-maj-i4747211390.html czy http://allegro.pl/lampa-robocza-halogen-szperacz-wesem-fye-i4759942703.html ?
Edytowane przez Misiaul
Gość Profil usunięty
W tym miejscu możesz zamontować tylko światła przeciwmgłowe, w żadnym wypadku dalekosiężne, robocze itp. więc wybór lamp jest prosty. Co do podłączenia to kolega @seweryn20 już wyjaśnił. Żeby było zgodnie z przepisami, to światła przeciwmgłowe powinny dać się włączyć tylko razem ze światłami mijania. Przełączenie na drogowe powinno spowodować ich wyłączenie.
A jak bym chcial zamontowac jakies halogeny dodatkowe, oswietlajace droge po zmroku ? To moge podpiac pod drogowe czy tez nie ?
A i jakie lampy mogl bym zamontowac jak cos ?
Możesz zamontować dodatkowe światła drogowe, ale nie w miejscu, które wskazałeś. Do ich montażu są oddzielne przepisy. A podłączasz je tak samo jak na schemacie kolegi @seweryn20, czyli zasilanie z 30 i sterowanie przekaźnikiem podłączasz do przełącznika zespolonego, styk od świateł drogowych.
Zaraz, zaraz. To w tamto miejsce zadnych halogenow nie moge zamonotwac ? Dobrze zrozumialem ? Nawet takich do ktoych poprowadze dodatkowa instalacje ?
A w nie ktorych Lublinach sa tam zamontowane dodatkowe lampy.
możesz zamontowac tam światła, ale tylko przeciwmgłowe, ja mam lublina 3 i fabrycznie była zrobiona tam instalacja, włączane są osobnym przyciskiem. Światła dalekosiężne to zupełnie inna kwestia ....
Wlasnie dzisiaj patrzylem i jest przekaznik pod te swiatla, takze wystarczy zamontowac wlacznik i swiatla i cieszyc sie nimi. I zobaczylem ze na przekazniku sa nastepujace liczby :85,86,87,87 i 30. Pod jeden 87 podpiety jest kabel z bezpiecznika a z 30 wychodzi kabel, obydwa te kable sa grube. A spod 85,86 sa kable cienkie podpiete.
A czy te lampy moge zamontowac : http://sklep.wesem.pl/4/6604/halogeny_samochodowe_przeciwmgielne_przeciwmg_owe_drogowe_typu_hm1 ? Niby jest napisane ze przeciwmgielne a na allegro napisane ze dalekosiezne. Kurde coraz wiecej problemow. Chyba zrezygnuje z ich montazu.
Dzieki za wszystkie porady.
Są takie światła które idealnie pasują w ten otwór w zderzaku, nie pamiętam dokładnie które to były, najlepiej zmierz rozmiar otworu i wtedy je namierzysz na allegro lub w jakimś sklepie motoryzacyjnym
Jeżeli mają takie pionowe paski na szkle jak te z linku to są raczej przeciwmgielne.
Sprawa jest prosta. Można zamontować dodatkowe reflektory drogowe, ale nie w miejscach na przeciwmgłowe. Najlepiej zamontować je między głównymi światłami, ale tak, żeby ich odległość od zewnętrznego obrysu pojazdu nie była większa niż 400 mm. Podłączenie już opisałem wcześniej.
Juz doszedlem do tego  :)
Teraz zostalo wybrac tylko halogeny o wymiarach ok. 140x80 mm. A co w koncu z tym gladkim szklem ? Moze byc czy nie ? I czy jest roznica w swietle miedzy gladkim a z paskami ?
Masz kupić reflektory homologowane jako drogowe. I nieważne jest przy tym jaka będzie szyba, w paski, w kropki, czy może w kratkę. No i pamiętaj o nieprzekroczeniu maksymalnej liczby cechowania równej 75 dla włączonych wszystkich świateł drogowych.
Znowu nie rozumiesz. Homologację ma każda lampa. Te, które masz zamiar kupić mają mieć homologację jako światła dodatkowe drogowe.
Jest tam zamontowany przekaźni i jest on podłączony następująco :
85 - cienki kabel na mase
86 - też cienki kabel (tylko nie wiem gdzie jest podłączony)
87 - gruby kabel z bezpiecznika
87 - nic nie jest podłączone
30 - gruby kabel - i też nie wiem gdzie jest podłączony
Jak to powinno być podłączone żeby wyglądało "normalnie" ? Tak jak jest reaz czy inaczej ?
85 i 86 cewka przekaźnika, 30 zasilanie, 87 światła.
Z tego marketu to obojętnie która, to wszystko są ryżowce, więc to jest bez znaczenia.
    • Przez daniel224
      witam ciągnik landini 160 legend nie odpala reaguje na kluczyk świecą się kontrolki i lampka od pół biegów mruga wyświetla się błąd AL 071 proszę o pomoc
    • Przez mateusz89aaaa
      witam pacjent to mf 5435 nie działa ehr i przyciski na błotnikach,nic nie świeci. Dodam że w tym samym czasie obrotomierz przestał działać, być może jest jakaś korelacja. co by to mogło być?
    • Przez pawelmlt
      Witam szukam posiadacza ładowarki Manitou 737 lub pochodnych wyposażonej w dodatkowe oświetlenie robocze. Ładowarka ma bezpiecznik i wolne miejsce w panelu przycisków oświetlenia dołożyłem orginalny włącznik prąd przychodzi i odchodzi we wiązkę lecz nie mogę znaleźć kostki która za to odpowiada w instalacji ładowarki na zewnątrz. Jest ktoś w stanie podpatrzeć to u siebie ?
    • Przez MarianSR
      Dzień dobry wszystkim.
      Jestem nowym użytkownikiem, bo szukam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Niestety moderatorzy pod żadnym postem nie udostępnili mojego pytania, dlatego tworze nowy temat. Chodzi mi o zwiększenie mocy (chip-tuning). Widzę, że parę osób robiło. Chce się zapytać czy relacje cenowe danej firmy przekładały się do jakości wykonanej usługi. No i oczywiście, jakie firmy polecacie.
      Pozdrawiam i z góry dziękuję za każde wpisy. Miłego!
    • Przez elektrycznabajka
      Szukam dokumentacji o nazwie TM3265 pras zwijających John Deere , m. innymi 580.
      Potrzebuję z tamtąd schemat elektryczny prasy.
      Pozdrawiam,Tomasz
