Mam ursusa 902 ma on stary rozrusznik który był juz spalony ale elektryk zrobił go i jest wszystko dobrze. Jak jest lato, ciepło ciagnik pali jak szalony ale jesli temperatura spadnie ponizej  0  zaczynaja sie kłopoty.
Rozrusznik przy -2  zakreci wałem z 3 razy i koniec i przy okazji rozładuje przez te 3 razy akumulator ze jest tak rozładowany ze szok.
Mam pytanie czy to wina rozrusznika  ?
Czy akumulatory?
z góry dzieki
Edytowane przez xUrsus912x
Zawsze w zimę ładuje ich z godzinke przed zapaleniem a jesli chodzi o ładowane to ładuje ich dobrze ;)
Tak jak mówiłem rozruszik był juz po przejsciach i co jeszcze raz na dwa miesiace utlenia ten przewodzik przy cewce od startera i to mnie denerwuje
nie zawsze... przeważnie takie zwarcia wychodzą jak spada temperatura... bo aku jest słabsze i ciężej=dłużej musi kręcic... najpierw zbadaj rozrusznik... jak bedzie ok to szukaj dalej...
Jak jest silnik zdrowy to można śmiało zakładać szybkoobrotowy. Kupę lat to może służyć i zwykły szybkoobrotowy jeżeli będzie się go używało zgodnie z instrukcją. Magneton to generalnie dobre rozruszniki ale kosztują prawie dwa razy więcej niż zwykły np. z firmy Korurs, a jeżeli będzie się go nieprawidłowo używać to również może się szybko coś w nim uszkodzić.
Jak jeździsz na płynie to zamontuj grzałkę do bloku i po problemie Te ciągniki tak maja jak zimno to trudno zapalić A tak to włączysz odpowiednio wcześniej do prądu podgrzejesz i śmiga
A elektromagnes (włącznik) rozrusznika w jakim jest stanie ?
 U mnie stopniowo palił coraz gorzej i gorzej nawet po naładowaniu aku kręcił jakby chciał a nie mógł , podejrzewałem akumulatory , bo przy zapalaniu z dodatkowego aku palił ok. , ale wina leżała gdzie indziej - styki w elektromagnesie się wypaliły ;) po zamontowaniu nowego zapalił na swoich akumulatorach "od strzała" :)
 ... a i jak ktoś stoi przed wyborem elektromagnesu reklamowanego jako typowy do c-385 za około 120 zł , to powiem ze pasuje zwykły np. od mf255 , c-330 za połowę ceny (do rozrusznika R-11)
    • Przez Ferguzon123
      Witam, chciałbym zapytać pod który bezpiecznik najlepiej podłączyć gniazdo zapalniczki a gdzie masę w Zetorze 7711.
    • Przez rolnikokos
      Witam, Panowie może ktoś z was wie od czego w Ursus 1234 / bison 416 na pulpicie pali się kontrolka zaznaczona zielonym kółkiem. O czym ona informuje? Dziękuję za pomoc
    • Przez Bartizi00m
      w moim ursusie chyba jest cos z rozrusznikiem bo raz zalapie a raz nie jak naciskam starter to slychac takie tykanie tylko czasami odpali za pierwszym razem a tak to trzeba wciskac ten starter i wciskac
      pomocy!! pewnie odpowie mi arosso
    • Przez easy_rider91
      Witam serdecznie. To mój pierwszy post na tym forum i chciałem się przywitać. Jestem początkującym rolnikiem na 15 ha. Pół na pół sady i orne. Niedawno kupiłem Ursusa c385 z 1980 r(ale silnik na tabliczce ma 1976) i wymaga paru napraw m.in nie pokazuje temperatury na zegarze. Wstępnie diagnozowałem wskaźnik i wskazówka wychyla się na max po zetknięciu z masą. Więc wskaźnik jakby dobry. Czujnik, który jest zamontowany, ma 5 Mohm i wskaźnik do niego podłączony nie podnosi się w ogóle. Zaś na kupionym zamienniku czujnika jest 150 ohm i wskaźnik jest wychylony na max cały czas bez różnicy czy w temperaturze otoczenia czy wrzucony do gorącej wody. Wskaźnik oryginał PAL Czechosłowacja. Skąd taka różnica oporności obu wskaźników? Oba reagują na podnoszenie temperatury przez zwiększanie rezystancji. Proszę o poradę jaką może być przyczyna. ile Ohm powinien mieć wskaźnik?
    • Przez Robson76
      Witam, ursus 912, pływak w zbiorniku na 3 piny,zegar też ale jak to porawnie połączyć? Bo niby podłączyłem plus do wskaźnika i pod 2 pozostałe piny podpięte są piny brzegowe z pływaka i coś niby pokazuje na sucho jak poruszam pływakiem ale jak jest w zbiorniku to nie pokazuje faktycznego stanu paliwa, ktoś pomoże?
